自制电击枪出现以下问题
798598992009/09/07高电压技术 IP:北京
按照这位老兄的原图,我使用了黑白高压包自带的初级L2和次级L3
用导线自绕了一个L1,由于找不到合适的电阻,就拿来500ohm的电位器来冒充,结果原电路不起振,误打误撞更改一下起振了,但是6V 4节干电池驱动下只有5MM的拉丝,而且管子发热严重,请大家帮忙分析一下
79859899 作者
14年10个月前 IP:未同步
150028
ueaor
14年10个月前 IP:未同步
150032
反馈绕组接对了吗?一般这种电路不起振荡问题都在反馈绕组的极性!
kernerl
13年1个月前 IP:未同步
297275
这个图想不起震都困难。c, e位置调换。即主线圈接c.
kernerl
13年0个月前 IP:未同步
303937
你的骨架是自己做得还是买的?
喵小酱
13年0个月前 IP:未同步
303968
用zvs嘛。。。。方便。。。接高压包就是大了点。。。
WZB616
13年0个月前 IP:未同步
304780
建议用555推动好点,12V供电,打火距离近2cm。
reepicheep
12年11个月前 IP:未同步
308379
用555吧 自激振荡好难调呀
快乐生活
12年6个月前 IP:未同步
346716
BU406不行吧,用D882、D880试试。
shijiuye
12年6个月前 IP:未同步
346743
楼主可以参考下这个电路 如果你是用高压包的话可以直接制作 更方便
yao3900
12年5个月前 IP:未同步
360538
这个电路拉个弧还是可以的, 要电人好像不行, 电人需要有一定的电流。 考虑下2极升级,一级升到千八百伏,用放电管再升第二级, 这样出来的脉冲电能量比较集中。
wangcuang
12年4个月前 IP:未同步
366652
我也想做,只是彩电的高压包不行吗,黑白好难找的。
NoxTyrannus
2012-02-22
网上有批发包的45块一个的就是黑白包
jsxzsg
12年4个月前 IP:未同步
369917
单管自激本身效率就低
单管自激本身效率就低,要换大点电流的管子,同时加大散热器,或者按论坛上的ZVS做一个,也可以用SG3525开环满占空比驱动MOS管,效率高,调试简单
NoxTyrannus
12年4个月前 IP:未同步
369922
这个东西无论怎么做功率都不会很大,原来有多个变压器并联充电串联放电的图,找一个400V10uf的无极电容与一个电阻形成RC震荡,方法是升压到400V输入到电容内,然后充电电路关闭,控制双向可控硅打开然后就是通过变压器得到很短暂的高压大电流很暴力的交流输出了。细则你可以PM我,我已经设计的比较成熟了,可以共同开发,
tianyuming61
12年0个月前 IP:未同步
407147
电阻过大,用电位器试试40-150ohm
zhao1978
12年0个月前 IP:未同步
407287
灬小猫
12年0个月前 IP:未同步
407424
回 15楼(zhao1978) 的帖子
话说绿色的管状物是神马?
justinpiggy
12年0个月前 IP:未同步
407598
回 16楼(jackruru) 的帖子
明显硒鼓。。。
hlh7914
12年0个月前 IP:未同步
407686
硒鼓在这里有什么作用[s:222]
2009/08/09注册,7年5个月前活动
