使用黑白高压包,在单位制作最简单的放电器
798598992009/08/25高电压技术 IP:北京
1、用3根导线分别绕在初级(5、8)和输出端地线(4)
2、将4套在高压头上,两个金属短距离小于5MM(打火以后慢慢调大)
3、用一节1.5V 干电池一头连接5,用8的那头轻轻摩擦电池另一极的金属面
就能看到蓝紫色的放电了
这个可以接在某位兄弟发的1.5V 特斯拉线圈那贴上,作为电源输入来看
此方法可以初步判定高压包的好坏,且更是最简单虐待害虫的小道具。
加入了555电路,效果更佳,不过找齐零件太费时间,高压包是网上买的,导线是楼下修车要的,电池是空调遥控器上的。
在单位玩玩消磨时间,也算有点儿意思,呵呵[s:94]
black
14年10个月前 IP:未同步
145129
很简单的高压发生器啊~
没想到我的那个1.5Vtesla coli的影响力有这么大............
准确的说,1.5V的555推高压包,功率非常的小,电压也小,几乎没什么用,而且555焊接起来还麻烦,如果是1.5V的话,还是建议使用单管自激振荡的方式升压(就像电蚊拍前级电路似的.....) 6839062.jpg
符灵兮
14年10个月前 IP:未同步
145131
高压包?那东西本身负责电视里的多路电压,什么+700V +1000V +3000V乱七八糟的,那些稍微低些的电压电流都比较大,所以那高压包上的大部分功率都提供给那些线路了,真正高压线路部分线圈只占很少一部分的。
79859899作者
14年10个月前 IP:未同步
145134
这样的话是不是要自己绕初级阿,貌似我现在手里的高压包没有中间的抽头阿 [s:258]
black
14年10个月前 IP:未同步
145136
lss的符灵兮,你搞错了...
你说的情况是在电视机上面好不好~
在这里其他的什么了乱七八糟的高压线圈抽头我不去管它,把那些抽头空接就行,不提供功率,那么功率全部都是在高压上面了.......
ls的,是的,只要在高压包裸露在外面的磁芯上面绕线圈就行了.........
79859899作者
14年10个月前 IP:未同步
145140
black mm 那L1和L2 我要绕多少呢?????????而且导线要多粗的呢 [s:246]
black
14年10个月前 IP:未同步
145150
把mm去掉就告诉你.......
囧~
竟然有两次被别人认为是mm......
卡布卡
14年10个月前 IP:未同步
145152
瞬间1000w?
用路边的高压线做个被压 不是点虫的事了 电人(打劫)  哈哈  [s:92]
卡布卡
14年10个月前 IP:未同步
145153
万恶的天朝现产的高压包只会冒电弧和烟  [s:243]
79859899作者
14年10个月前 IP:未同步
145154
引用第6楼black于2009-08-25 13:53发表的  :
把mm去掉就告诉你.......
囧~
竟然有两次被别人认为是mm......
啊 black不是mm 告诉我吧[s:258]
west_0830
14年10个月前 IP:未同步
145159
不用自己绕线圈的.我选用彩电高压包时都是一个一个脚去试的.效果很不错啊就是漏起电
我比较想解决高压包的漏电问题.今天只是把一个18K的电阻加多了近1K后.高压包不只漏毛.我用来密封高压包那些脚位的环氧树脂地方还冒烟.自己加入的环氧有部份都烧黑了 [s:245] .场管发热非常严重加了风扇也不行. [s:245] 碰到木桌部的线头居然也会有烟出来
79859899作者
14年10个月前 IP:未同步
145165
貌似我这个黑白的 2、5、8可以作为初级,5就是抽头
不过自绕最大的好处,不会影响主线圈,比较实惠
black兄弟快说吧!!!!!!!!!!!
卡布卡
14年10个月前 IP:未同步
145175
引用第10楼west_0830于2009-08-25 14:27发表的 不用自己绕线圈的.我选用彩电高压包时都是一个一个脚去试的.效果很不错啊就是漏起电来手会发麻. :
大汗 用液氮 [s:245]
black
14年10个月前 IP:未同步
145186
哦~
那要看你的高压包是多大的啦~
估计就是L2=8T L1=15T
79859899作者
14年10个月前 IP:未同步
145229
引用第13楼black于2009-08-25 15:16发表的  :
哦~
那要看你的高压包是多大的啦~
估计就是L2=8T L1=15T
这个咋看呢,我就知道这个是黑白电视用的,输入12V-24V 看了看上面什么也没写
北落师门
14年10个月前 IP:未同步
145234
想当年用了六个220V~6V的变压器,6V端并联接入6V电压,220V端全部串联,在断开的时候也有2公分的火花哪!!
79859899作者
14年10个月前 IP:未同步
145242
引用第15楼北落师门于2009-08-25 17:29发表的  :
这样的话 如果我五个高压包这么干 也能增强效果喽?!
北落师门
14年10个月前 IP:未同步
145245
引用第16楼79859899于2009-08-25 18:06发表的  :
可以的,就不知道耐压行不行,注意线圈不要反接!
79859899作者
14年10个月前 IP:未同步
145341
我想这么一个问题 如果说现在的输出端并联一个电容同时串联特斯拉的主线圈然后给点儿距离打火,那么次级线圈的打火距离会增大的多少呢?
我的意思是输入端就是按照我现在的方式,呵呵 手动摩擦 [s:94]
北落师门
14年10个月前 IP:未同步
145355
这样电容能冲进电吗? [s:245]
即使能,对特斯拉线圈来说电压太低了,看不到电弧啦
79859899作者
14年10个月前 IP:未同步
145513
今晨使用0.5UF并联进行测试,无论距离多近,就是不打火,但是短路的瞬间巨大的闪光和声音,估计这两头要是对到人身上,非出人命。
又拿来顿瓶进行测试,打火距离仍然是5MM,打火频率下降,但是火花比较敦实厚重了。
以上均用手摩擦电池测试
看来使用来顿瓶作特斯拉有戏,但是对于上面那个电容不打火不解阿 [s:261]
black
14年10个月前 IP:未同步
145725
啊......
其实莱顿瓶就是电容器啊.....
商品电容器只是容量大一点而已....
你的那种摩擦式1.5V供电,根本就不能形成稳定的电压和功率,何谈tesla coli?
像升压的话555 3525 自激振荡,有这么多方式可以选择,为什么还要用摩擦?
你有没有没有看见过一个人在特斯拉线圈下面用手摩擦着5号电池geitesla线圈供电啊?
北落师门
14年10个月前 IP:未同步
145726
不要抹杀人家的好奇心~~ [s:254]
79859899作者
14年10个月前 IP:未同步
145830
引用第21楼black于2009-08-26 16:14发表的  :
啊......
其实莱顿瓶就是电容器啊.....
商品电容器只是容量大一点而已....
其实是懒得找齐零件,不知道有没有成品电路
79859899作者
14年10个月前 IP:未同步
145831
引用第22楼北落师门于2009-08-26 16:17发表的  :
切~~~~~~~~~~~
北落师门
14年10个月前 IP:未同步
145836
引用第23楼79859899于2009-08-26 19:56发表的  :
的确够懒的~~~~~~~~~~~~~
black
14年10个月前 IP:未同步
145915
懒的话就什么也做不出来.........
而是停留在一个地方打转,不付出没有回报.....
Orz~
79859899作者
14年10个月前 IP:未同步
146056
引用第17楼北落师门于2009-08-25 18:27发表的  :
连了两个进行测试,结果插头那块就开始打火了
北落师门
14年10个月前 IP:未同步
146095
引用第27楼79859899于2009-08-27 00:39发表的  :
我好几个变压器都是线圈内部打火,都被我玩坏的~
阿保本
14年10个月前 IP:未同步
147029
黑白高压包的磁芯做逆变器到是个好东西,很容易做到200W
北落师门
14年10个月前 IP:未同步
147033
引用第29楼阿保本于2009-08-28 22:22发表的  :
最近我的一个黑白高压包因为功率太大了,爆掉了,场面可怕~
tyl961115
14年10个月前 IP:未同步
149300
这样太麻烦,而且电池短路后产生高温,很容易烧倒手。
shuxin
14年7个月前 IP:未同步
169993
我绕的变压器,10KV,次级不用绝缘胶密封。可以空载,可以长时间工作,不烧哦。就是管子散热要足够, [s:92]  [s:92]
shuxin
14年7个月前 IP:未同步
169994
黑白电视机的高压包,最高输出弄到25-35KV。但电流应该比较小,拉弧很长,2.5-3.5CM
WZB616
14年7个月前 IP:未同步
170014
引用第33楼shuxin于2009-12-05 07:58发表的  :
不算小了,完全可以引起火灾了。量量初级电流就知道了
华蓥
14年7个月前 IP:未同步
170122
Re:不用自己绕线圈的.我选用彩电高压包时都是一个一个脚去试的.效果很不错啊就是漏
你什么时候生日?
sdxiaoxu
13年3个月前 IP:未同步
289293
回 26楼(black) 的帖子
同感啊[s:260][s:260]
2009/08/09注册,7年5个月前活动
