無可匹敵的效率 300W全橋高壓包
hentai2009/08/30电磁炮 IP:北京
最近看到很多人迷戀雙管自激 我不理解
為什麽大功率開關電源都是它激?
讓它來告訴你 什麽叫做高效率
照片拍的不是很好 效果沒出來 可能的話 還請看視頻
輸入電壓:67.2V
電流:5A
擊穿距離:4cm
拉弧距離:>7CM
功率:336W
20090829221.mp4 点击下载
+1000  科创币    潜伏者    2009/08/30 都开始出成品了
44
北落师门
14年11个月前 IP:未同步
147536
哇~终于有人做出来了!还是印刷板!!!
话说west曾在我的帖子里提到说要做4场管的,至今没音信啊~
莫非你是west的马甲? [s:245]
另外,放电的电极是什么?看起来像焊条 [s:94]
hentai作者
14年11个月前 IP:未同步
147537
我是誰你很快會知道
那是鎢針  氬弧焊用的
wzx0033
14年11个月前 IP:未同步
147541
貌似意思是这个功率是低压电的功率。。。高压仅仅起拉弧的感觉。。。直接买霓虹灯电源也能拉出这样的弧,不知道是不是一回事
hentai作者
14年11个月前 IP:未同步
147544
霓虹燈電子變壓器能拉7CM? 你在諷刺我么?
磁漏式的拉那么長再正常不過了 功率一般都大於300W   那效率更是高的沒天理
wzx0033
14年11个月前 IP:未同步
147547
引用第4楼hentai于2009-08-30 01:03发表的  :
具体我也不知道,但是拉个5cm没问题。。。功率是很小。。。
但是貌似电压不够高,冷阴极的X射线管都点不亮。。。这个还是得用感应圈
但感应圈拿来拉长弧容易坏,已经坏掉过一个了。。所以舍不得拿来玩拉弧。。。
west_0830
14年11个月前 IP:未同步
147552
我在这呢...楼主可能是疯喵 [s:244] 第一感觉就是疯喵来了 [s:245]
west_0830
14年11个月前 IP:未同步
147553
引用第1楼北落师门于2009-08-30 00:40发表的  :
哇~终于有人做出来了!还是印刷板!!!
近期损失的钱财严重.所以要缓冲一下
北落师门
14年11个月前 IP:未同步
147573
引用第7楼west_0830于2009-08-30 05:48发表的  :
近期损失的钱财严重.所以要缓冲一下
[s:116]
原来是两个人~
四个的确厉害,我那个双场管的电压24V,击穿距离只有几毫米,拉弧最长4cm,功率差不多200W顶天[s:94]
北落师门
14年11个月前 IP:未同步
147574
刚才看过楼主的视频了,发现了个不一样的地方
我的双场管拉出的电弧,在电极拉开过长时,是直接断掉的
而楼主的这个,在断掉之前,出现了蓝色分叉的电弧,这个在我早期单场管+555的时候也碰到过
我也说过,我的击穿电压只能维持几毫米,而楼主的击穿达到了可怕的4cm!说明我的拉弧主要靠的是电流大,而楼主的靠的是电压高,别的原因没研究过,我对场管也不太了解,照我的理解,如果把电流做上去,效果会更好!就是高压包吃不吃得消的问题
北落师门
14年11个月前 IP:未同步
147578
引用第2楼hentai于2009-08-30 00:45发表的  :
我是誰你很快會知道
那是鎢針  氬弧焊用的
果然是钨极,我用过的,结果我那个上面短时间就会烧到发光,很亮的那种!还氧化冒烟~~
北落师门
14年11个月前 IP:未同步
147579
引用第3楼wzx0033于2009-08-30 00:57发表的  :
霓虹灯的电流太小了,像这种的拉弧都有很强的火焰感,电弧中间有火苗的形状,霓虹灯感觉没这么好
我说要有光
14年11个月前 IP:未同步
147597
引用第6楼west_0830于2009-08-30 05:47发表的  :
LZ的ID很有爱 = =
hentai作者
14年11个月前 IP:未同步
147600
"我的双场管拉出的电弧,在电极拉开过长时,是直接断掉的
我也说过,我的击穿电压只能维持几毫米,而楼主的击穿达到了可怕的4cm!说明我的拉弧主要靠的是电流大,而楼主的靠的是电压高"
我的匝間電壓>6V電壓當然高   不過你別以為電流就一定小  雙管推挽我也試過擊穿距離超過3CM
大電流電弧除了發黃外[更強的是發白 當然 這不包括焰色反應] 還十分粗 我有一個高壓包的低壓次級繞組[輸出4KV左右 忘了 電弧非常亮]幾秒鐘能點著螺絲批 鋁箔 包括鎢針等等
我有試過70V反激的..那電弧也是帶黃色
潜伏者
14年11个月前 IP:未同步
147606
板子卖不卖哈哈!要不做那么多干什么?
北落师门
14年11个月前 IP:未同步
147608
引用第14楼狩猎者于2009-08-30 10:43发表的  :
板子卖不卖哈哈!要不做那么多干什么?
对对对!!!卖不卖?
dr-sama
14年11个月前 IP:未同步
147609
H橋連個散熱片也不加...
工頻電弧的聲音真銷魂  特別是大功率
hentai作者
14年11个月前 IP:未同步
147616
擊穿距離應是3cm左右 重新測了
這是專為高壓小電流設計的[輸入]...如果用低壓那線路要加粗
所以這個不是很方便的設計  这样都想要的话 出成品板也没什么问题
west_0830
14年11个月前 IP:未同步
147622
都爱自己绕线吗.我现在都是找出高压包的一些脚接上去很好用.目前我有四个能用的高压包.二个漏电严重..有二个好点.如果并上个高压电容进行放电时.那声音真是响的.每次看多听多了这个都觉的有点昏 [s:245] .不过我发现要有电离出火一样的现象不只是要高压高电流.放电部份也很重要..如果是尖端放电那电是一长条的.我的是带白色的..但是我的用上二个铜片平行着进行放电就能看到像火一样的.但那色彩带点黄在那飘飘的...总之我也说不出这色是怎么样的好.难形容
hentai作者
14年11个月前 IP:未同步
147625
自己繞線比較方便 可控[能通過調節匝數來調節輸出電壓] 安全[高壓包內部繞組難以承受大電流]
93°
14年11个月前 IP:未同步
147632
LZ太hentai了  55555555555555555555555555555555 泪目
北落师门
14年11个月前 IP:未同步
147636
呵呵~HK的兄弟啊!国际友人了~
那Chobits是同学给我的视频。。。。。。。。。
跑遍HK~辛苦了
天狼晓月
14年11个月前 IP:未同步
147677
高压包是多路输出的变压器,高压部分其实只占总功率的很小一部分,并不适合用来做这东西。
拔刀斋
14年11个月前 IP:未同步
147682
驱动是脉冲变压器还是IR2XXX?
频率多少?
black
14年11个月前 IP:未同步
147775
话说为什么搞自激震荡是因为那样做击穿电压高,反激的话不好调节......
老三
14年11个月前 IP:未同步
147781
看见环牛了,个头不小!!LZ是不是把音响功放的环牛拿来实验了? 能上个全桥驱动的电路图吗?? [s:251]
hentai作者
14年11个月前 IP:未同步
147823
"高压包是多路输出的变压器,高压部分其实只占总功率的很小一部分。"
其他繞組空載就好 千萬別說低壓繞組空載功耗占大頭
即使常規使用時“高压部分確實只占总功率的很小一部分” 但那似乎并不關空載的其他繞組的事  正因為如此 其他繞組空載的時候初級輸入的能量絕大多數還是從高壓繞組輸出  而短時間過流對次級的破壞作用十分有限[當然前提是不要超得太離譜]
“话说为什么搞自激震荡是因为那样做击穿电压高,反激的话不好调节......”
理解不能 怎么扯反激身上去了?
另外其實那環牛是過載很多的  我試過把標稱150W的環牛拉到350W來用 短時間工作狀態良好
tyl961115
14年11个月前 IP:未同步
148048
效果非常好!我的电弧只有两厘米多一点。
14年11个月前 IP:未同步
148318
我的65W好像就有楼主视频的样子了 [upload=1]
14年11个月前 IP:未同步
148326
不知怎么回事,视频传不上。
dr-sama
14年10个月前 IP:未同步
153492
咳咳 其实我的新变压器拉弧和那个霓虹灯变压器是一样的 只是长短粗细不同罢了
小特斯拉圈圈
14年10个月前 IP:未同步
153495
引用第30楼FBI于2009-09-25 13:57发表的  :
录像传上来呀?.
小特斯拉圈圈
14年10个月前 IP:未同步
153496
此贴已作废,请管理员删除
クロ
14年10个月前 IP:未同步
153602
啊~
你说出来了....
dr-sama
14年10个月前 IP:未同步
153739
删掉数字!
小特斯拉圈圈
14年10个月前 IP:未同步
153785
删了,吓俺一跳
话说你不是已经被鄙視了吗?
yangliang897
14年10个月前 IP:未同步
154067
视频里我看到高压包下的打火机,伙计你真厉害啊。。。
14年10个月前 IP:未同步
155274
小特斯拉圈圈
14年10个月前 IP:未同步
155330
小特斯拉圈圈
14年10个月前 IP:未同步
155331
我还是不会发视频
hentai作者
14年10个月前 IP:未同步
155616
拉倒吧 你那電弧細的跟毛一樣
14年10个月前 IP:未同步
155628
确实没你的电弧粗
你厉害
小特斯拉圈圈
14年9个月前 IP:未同步
155934
|007|
10年6个月前 IP:未同步
660287
全桥效率高,还不用加散热器。那个印刷版多少钱一个。
hentai
2009/02/05注册,4年8个月前活动
