车祸自动报警系统
陈忠俊2009/05/17极客DIY IP:四川
在汽车上装上些碰撞传感器,然后在车辆发生碰撞时,就自动把汽车所在地的gps数据,和碰撞程度,车辆信息,用专用频道,发射出去。交管部门的接警系统自动将gps数据转换到地图上,然后通告最近的交警前往,并根据相关碰撞程度的数据,来判断是否叫救护车,拖车。
一方面是为了在偏远地带发生严重交通事故时,可以及时报警
另一方面,可以防止那些撞了人的肇事司机逃逸。
上面再搞个防拆解系统,如果有人拆动系统,立马发射报警信息。然后给予相关处罚
+50  科创币    玄明    2009/05/17 好主意!
来自:综合交流区 / 极客DIY
15
15年2个月前 IP:未同步
100848
这个不错,可以把安全气囊连上去,气囊启动自动报警
陈忠俊作者
15年2个月前 IP:未同步
100875
撞了人,不会弹出气囊。为了防止有人踢车务报警。所以只有当车在运动时,突然受到比较大的碰撞,才报警。速度信息也可以采集发送,为事后的事故认定,提供依据
west_0830
15年2个月前 IP:未同步
100887
最好能安装个自动分解系统.在撞车间自动的拆散这样可把冲击能减到最低并把人弹一边并到降落东西 [s:92] 为了防在给别的车压着.在从椅子上在加个自己动包着人的气薄层.这样下落时如果在有车冲过来这人顶多就是给PIA飞 [s:94]
thl0408
15年2个月前 IP:未同步
100893
俄有人回质疑隐私问题
jrcsh
15年2个月前 IP:未同步
100895
成本
15年2个月前 IP:未同步
100918
U/VHF电台+DSP加密+CAN接口连接车载电脑
同时可以录入车牌,驾驶证,发动机号等数据,防止造假
烈山晚荣
15年2个月前 IP:未同步
100932
你还不如帮我想想怎么防撞呢 [s:258]
陈忠俊作者
15年2个月前 IP:未同步
100933
如果计算车载系统纯粹的制造成本应该不会超过400.碰撞传感器一个也就几毛钱,加速度传感器3,4块钱嘛。加个单片机,加个gps芯片.一个定频的发射芯片,相应的电路,天线也就没咯。
而且强制安装了话,国家相关部门还是能挣不少钱的。嘿嘿。
隐私问题了话,这个系统只有在事故发生时起作用,而且是发送的加密数据,同时不提供无线的数据接入口,这样就可以防止被监控咯
AnthraX
15年2个月前 IP:未同步
100959
我有个gps干扰机能干扰周围30-50米的gps信号……
陈忠俊作者
15年2个月前 IP:未同步
101001
引用第9楼AnthraX于2009-05-17 23:03发表的  :
俄罗斯的干扰器可以干扰将近2公里,制作流程在网上也有。
玄明
15年2个月前 IP:未同步
101052
车辆之间的事故报警很容易实现,但人与车之间就不太容易了。一般事故多发于大型货车(大货车司机的疲劳驾驶更为普遍),而大货车撞到人之后跟没撞也差不多,如果司机不注意,很多情况下都不知道自己撞了人。所以人的手机上也可以开发类似功能,一旦人出现状况也可以紧急报警,或同时通知汽车的类似装置,提醒司机注意。
AnthraX
15年2个月前 IP:未同步
101054
引用第10楼陈忠俊于2009-05-18 10:24发表的  :
只要有$,想干扰多远干扰多远,没啥难度,频率是固定的……平时用用还行,打仗时候用固定的干扰机的话只会招来反辐射导弹……
kevin
15年2个月前 IP:未同步
101059
在车子的座椅下加个火箭发射器吧…像飞机一样………然后一升空……像火星车那样打开气囊…软着陆
玄明
15年2个月前 IP:未同步
101066
GPS干扰跟这个主题有关系么?
AnthraX
15年2个月前 IP:未同步
101068
引用第14楼玄明于2009-05-18 16:53发表的  :
GPS干扰跟这个主题有关系么?
陈忠俊
2006/12/01注册,1年2个月前活动
