【探讨】就二氧化氮的问题发表一些看法。
mithril2009/02/03化学 IP:广东
        之前在化学吧,一些同学说:他用铜和浓硝酸制备出来的二氧化氮通入水中显绿色,本人就此尝试实验了一下。结果如下。以后一些名词为了河蟹大人着想,会用上英文单词,请大家见谅!
实验现象    1.在100milliliter的圆底烧瓶中倒入10milliliter的浓度为68%的nitric acid,放入2grams铜屑,反应速度极快,产生大量二氧化氮气体,气体通入另外一个与之相连的,盛有20milliliter水的圆底烧瓶中,半小时后,反应液为绿蓝色(浓硝酸铜溶液),吸收气体的容器的水为略显绿色。
            2.用另外一种方法重复此实验(模拟硝酸酯局部分解的实验),仪器如上,在烧瓶中加入10milliliter的fuming nitric acid,首先以每次0.2grams的速度添加,冷却并搅拌,待添加够2grams的时候,马上一下子加入2grams的季戊四醇,震荡几下。溶液温度急速上升,产生大量二氧化氮气体,待其差不多喷发的时候马上倒入10milliliter的水,温度开始下降,溶液分层(这件事另我非常意外),最下层为棕色的液体,中间为墨绿色的溶液,最上层为白色的硝酸酯层。三层都夹杂着硝酸酯。
           这2个实验我们都可以看到有绿色的物质生成,所以就很有必要在这里探讨一下绿色物质到底是什么来的。请各位尽量发表自己的看法吧!
来自:数理化 / 化学
yy+sy
15年6个月前 IP:未同步
69221
确实是NO2...
要不你看看我的实验。
mithril作者
15年6个月前 IP:未同步
69226
到现在还不清楚为什么会显绿色。只好等个权威人士来说说了。
苯萘蒽菲
15年6个月前 IP:未同步
69286
绿色的成因(我的理解):因为制取的NO2中可能混有NO,于是会有恒量N2O3产生,而N2O3为蓝色的。有NO2为红棕色,两种颜色混合即绿色
sam_jin3887
15年6个月前 IP:未同步
69421
听说四氧化二氮会自偶电离噢,形成的离子大多是有颜色的,好像二氧化硫在溶解金属盐之后是棕红色的(有点恐怖)在这种溶液中貌似二氧化氮更容易解离了,因为乙酸乙酯相当于没有,平衡在离子很少的情况下会右移,所以在高稀的比100%的更容易解离,八成是这个原因导致颜色吧!
不好意思,是硝酸酯,特此更正
TBsoft
15年6个月前 IP:未同步
69426
液体N2O4就是绿色的,长征运载火箭氧化剂就是“绿色四氧化二氮”。
sam_jin3887
15年6个月前 IP:未同步
69430
?液体的不是无色么?书上是这个样子说的……
苯萘蒽菲
15年6个月前 IP:未同步
69433
N2O4液体是深棕色的  第五版无机化学461页
我觉得这个实验应该对产生的气体进行纯化
sam_jin3887
15年6个月前 IP:未同步
69440
哇赛!都有第五版了?!貌似现在更新最快的就是无机了
sam_jin3887
15年6个月前 IP:未同步
69578
貌似乙醇是最好的了
mithril
2007/12/26注册,6年5个月前活动
