话说,四氢呋喃有生殖毒性?
rabbitlin2016/09/23化学 IP:北京
我以为性质类似于醚。。。几乎天天用。。我们实验室是不是都要不孕不育了?
来自:数理化 / 化学
7年8个月前 修改于 7年8个月前 IP:日本
825960
没有可靠证据表明四氢呋喃有明显生殖毒性。
参见下面报告:
attachment icon toxicology of tetrahydrofuan.pdf 9.63MB PDF 222次下载 预览
而呋喃有生殖毒性。
参见下面报告:
attachment icon toxicology studies of furan.rar 11.62MB RAR 116次下载
所谓四氢呋喃的生殖毒性,很可能是某些学艺不精的人把它与呋喃搞混了。
毒理学资料在这里查
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXm
回顾楼主以前的帖子,想问下楼主是上大学学化学去了吗?
rabbitlin作者
7年8个月前 IP:北京
825961
啊,虎哥好~。。我有段时间没上论坛了~变化好大…我专业是化学工程工艺。现在开公司做生化方面。平时有空就泡去实验室~
rabbitlin作者
7年8个月前 IP:北京
825962
引用 虎哥:
参见下面报告:
而呋喃有生殖毒性。
参见下面报告:
所谓四氢呋喃的生殖毒性,很可能是某些学艺不精的人把它与呋喃……
不过确实有很多不通的说法…我个人认为thf性质是醚类,有麻醉性。至于生殖毒性,我不确定…
7年8个月前 IP:日本
825963
报告里面搞出“毒性”的地方浓度都比较大,一般接触达不到。我记得四氢呋喃是可以用来做载体把某些药物带入皮肤的,所以不要用这东西洗澡。另外为了防止过氧化物生成,可能要加入抗氧化剂,可以查查这些添加剂是否有毒性。
rabbitlin作者
7年8个月前 IP:北京
825964
引用 虎哥:
报告里面搞出“毒性”的地方浓度都比较大,一般接触达不到。我记得四氢呋喃是可以用来做载体把某些药物带入皮肤的,所以不要用这东西洗澡。另外为了防止过氧化物生成,可能要加入抗氧化剂,可以查查这些添加剂是否有……
抗氧化剂比较常用的应该就是BHT吧?添加量很低,对身体来说影响应该还好。本身thf就相对乙醚之类就不容易出过氧化物。透皮剂倒是有可能,好在沸点低,不像dmso那么难缠…
博丽灵梦
7年7个月前 IP:北京
826974
味道感人。。
huojunan2
7年7个月前 IP:山东
827073
然而某些论坛一问这个问题,就能看到呋喃  吡啶的身影,讲真, 操作在通风处里完成就好,手套戴蓝色丁腈的,再加个3M的口罩
拔刀斋
7年7个月前 IP:江苏
827088
对比苯和环己烷的区别
7年6个月前 IP:四川
828102
才发现入站考试有一道网友出的题与四氢呋喃有关,正确答案居然是错的。看来题目要更严格的考证。
rabbitlin作者
7年5个月前 IP:北京
828360
引用 虎哥:
是这样。。所以我来问的。。
rabbitlin
2008/10/04注册,2个月12天前活动
