小知识:汞沾染的处理方法
虎哥2008/08/04化学 IP:四川
汞沾染的处理方法
刘虎
实验室汞沾染并不罕见,打破温度表或者操作金属汞时稍不留神,汞就会漏出来,掉在地上,打碎成无数小汞球,四处飞散,有的留在地面,有的落入地板缝隙。被打碎的汞,具有极大的表面积,会蒸发,蒸汽迅速吸附在家具、衣物器、皿上,并且在日后进一步缓慢挥发。处理不当,汞蒸汽浓度过高,会引起急性汞中毒。但是最常见的是慢性汞中毒,特别那些经常在受沾染的实验室里面睡觉的人。慢性中毒的常见症状是记忆力减退,手指震颤等神经系统损害的表现。
一般来说,具有通风条件的房间,一只体温表的汞不足以使空气汞浓度达到危害值,也不至于造成慢性中毒。但是压强计这类汞较多的仪器如果打碎,危害就比较明显了。由于汞蒸气比较沉,如果躺在地板附近睡觉,就可能吸入得更多。
需要特别强调的是,硫粉,不论是粉碎的矿物硫还是升华硫,用于处理汞沾染效果都很差。汞无法在常温下与硫迅速反应。汞蒸气与硫反应也是缓慢的,而硫蒸汽压很低,也不足产生治理效果。欲使硫与汞迅速反应,必须加热。而对汞加热会造成更严重的后果。硫仅可用于封闭狭窄空间的汞。
遇有汞泄露或跌落地面,应当立即利用就近的工具阻止进一步泄露和扩散,并立即加强通风。对于可见的汞球,可以用毛刷轻轻扫动集中,然后用铁铲或者硬纸铲起收集在容器中。对于这部分汞,经过清洗、分液后还可以再用。
图:被野蛮运输打碎的水银气压表。损坏原因是未按大包装(外面还有一直径30厘米,充满减震材料的纸筒)的要求保持姿势,并且显然摔过。
拆包时大约500克汞泄露地面,原样回收大约400克。其余海绵吸附。
对于不易扫起的汞球,如落于低洼处、不平整地面、墙角的汞球,应当予以吸附。把包装用的减震海绵裁成小块,在汞珠上用力按压,然后轻轻拿起,汞珠就钻进海绵中去了。用力拧或者甩海绵,汞珠又会跑出来,所以要轻拿轻放,并迅速用塑料袋封装。海绵够不着的地方,方法是用细焊锡丝或者保险丝,经过多次对折做成麻花状,然后在5%左右的稀盐酸中活化,取出后在晾干之前即可用于吸附汞球。这种麻花状吸附器只要轻轻触及汞球,汞就会立即被吸走。如果焊锡丝、保险丝较粗,可以不遮成麻花状,而是活化后直接使用,只是吸附得慢一些。如果有表面光滑的金属锌丝,可以用锌丝进行吸附,对于表面氧化者,同样需要用盐酸活化。
吸附后产生的是一系列汞合金。这类合金中的汞并不安全,也会污染环境,不能直接抛弃。因此,需要用化学方法对合金进行处理,具体参考有关无机化学和污染治理的书籍。
如果上述处理在较冷的天气里很快就完成了,且确信没有未发现的汞球,那么沾染的治理即可到此为止。但是受过沾染的房间要注意通风。
如果处理很慢,气温较高,或者有无法触及的汞球存在(比如木地板的缝里面),则需要进一步治理。因为汞挥发沾染的墙壁、家具等,可予以汞固定处理。对于落在无法触及的地方的汞,需要用洗消液进行洗消。衣物等,可以在太阳下暴晒,或者用0.05%高锰酸钾溶液浸泡。
固定汞最常用方法是碘熏蒸法。该方法要求在室内造成一定的碘蒸气浓度,碘蒸气会自行与吸附在墙壁、家具上的汞反应,生成常温下稳定的不挥发物。碘熏蒸的方法是这样的,取一些碘打碎成小颗粒,洒在墙根、家具下面等的上风处,使其自然升华。关闭门窗数小时,如果再进入房间时闻到浓烈的碘味,就表明熏蒸是成功的。根据沾染的程度,通常每立方米空气使用0.1克~0.5克碘。首次熏蒸以后,可以用每日每立方米0.005~0.01克的剂量维持一至两周。维持期间,房间略有碘味,可正常使用。
碘熏蒸法只对吸附的汞蒸气有效,对于稍大的汞球效果不够理想。因此,必须确定没有隐藏的汞球,否则需要进行洗消。洗消液常用碘-碘化钾水溶液,碘浓度1%左右,碘化钾尽量少加,以碘能溶解为度。洗液可以灌入地板缝隙下面等处,但是对于木地板,会造成严重的变色,须谨慎使用,以拆下地板进行洗消为好。在不存在金属等易腐蚀物的地方,也可以使用三氯化铁溶液洗消。
处理完毕后,必须洗手、漱口,可以用0.02%高锰酸钾溶液。
当汞存在于狭窄空间中无法取出,周围材料又不能耐受洗消液、吹入碘粉也够不着的场合,这才考虑用硫磺粉进行封闭,方法是用细硫粉仔细的填塞狭窄空间,直到整个填满为止。
最后,希望实验中谨慎操作,防止发生汞泄露与沾染,这是减少汞中毒的最好办法。
本文仅供专业社区分享、讨论,不接受公众提问咨询,公众如有相关疑问,请咨询当地环保部门或相关机构
[修改于 1年4个月前 - 2022/12/25 00:47:13]
来自:数理化 / 化学
91
置顶回复
虎哥 作者取消置顶
1年4个月前 修改于 1年4个月前 IP:四川
913041
我不能回答任何公众性质的具体问题,因为我没有环境污染治理服务资质。这就好比我可以就某个疾病发表学术观点,也可以写科普,但不可以接诊任何病患。楼上诸位注册个账号来提问,其不靠谱程度无异于跑到医学研讨会去求医问药,最好的结果也就是请去某医院挂号,被保安轰走算正常待遇,如果待若上宾,那一定是遇到骗子了。
另外,这种行为是不受欢迎的,在关于辐射安全之类的讨论中也总有这样的提问出现,从来不会得到回答。不是相关领域的爱好者或者研究者,不要到这里来,毕竟此处不是公众网站,内容也良莠不齐。
相关问题请咨询当地有关机构,若自觉焦虑,建议看心理医生。
用户已注销
15年11个月前 IP:未同步
36342
原来如此...很久以前我打碎过体温计.当时好像没怎么特别处理...幸好没什么后遗症...
hamdad
15年11个月前 IP:未同步
36380
唯一一次汞泄漏事故,发生在用带针头的玻璃注射器将大约20g Hg从原装的试剂瓶子里移出准备称量,由于Hg密度大,自行流出泄漏到地板上,10余粒小米到黄豆大小不等的Hg在地板(PVC地板膜,无缝隙)上滚,立即用事先准备好的升华硫粉覆盖之阻止其乱滚,然后用纸连Hg带S一起撮起来妥善处理掉了,无一漏网。
暗剑
15年11个月前 IP:未同步
36382
..硫粉到底可不可以用哦?!?!
hamdad
15年11个月前 IP:未同步
36383
进入木质、混凝土地板缝隙的Hg,硫粉表面填塞涂抹是基本无效的。
大量操作Hg的环境,注意选择地板和操作台面的材质,防止事故处理的麻烦才是明智的。
暗剑
15年11个月前 IP:未同步
36384
那我要是用一堆硫粉盖着呢.....
hamdad
15年11个月前 IP:未同步
36390
Hg蒸汽压:
0℃——0.000185mmHg
2℃——0.000228mmHg
4℃——0.000276mmHg
6℃——0.000335mmHg
8℃——0.000406mmHg
10℃——0.000490mmHg
12℃——0.000588mmHg
14℃——0.000706mmHg
16℃——0.000846mmHg
18℃——0.001009mmHg
20℃——0.001201mmHg
22℃——0.001426mmHg
24℃——0.001691mmHg
26℃——0.002000mmHg
28℃——0.002359mmHg
30℃——0.002777mmHg
32℃——0.003261mmHg
34℃——0.003823mmHg
36℃——0.004471mmHg
即使是在0℃以下,Hg仍然能有足够的速率蒸发出Hg蒸汽……
常温下,硫粉末并不能有完全效吸收Hg蒸汽,地板缝隙里存的Hg,如果无法取出,必须设法用更加烈性(与Hg反应活性更强烈)的药剂处理掉。
+10
ybwxxyy
2012-05-19
高质量发帖
用户已注销
15年11个月前 IP:未同步
36391
以前有书上说,装试剂汞的瓶子要放在大搪瓷盘子里移动,以防汞瓶子打掉后汞泄露....
暗剑
15年11个月前 IP:未同步
36393
晕......
我两个月前打破一支温度计...还全进地板了..(我家地板裂缝很多)
这可怎么办.....
hamdad
15年11个月前 IP:未同步
36406
如果是水泥地板,买一大瓶碘酒洗地吧,木地板就不好搞了。
用户已注销
15年11个月前 IP:未同步
36407
如果是家里的话,最好的办法是多通风,现在夏天温度高,过几周就全没有的了...
用户已注销
15年11个月前 IP:未同步
36408
丛书里面记载可以喷多硫化钠溶液在可以地方和空气中....
暗剑
15年11个月前 IP:未同步
36409
[s:96] ...马上开窗...可是开窗很热...
顾不得那么多了......我可不想被毒死...
用户已注销
15年11个月前 IP:未同步
36411
死不了...我几年以前也打过体温计....也没处理...
hamdad
15年11个月前 IP:未同步
36428
Hg的毒性在于其蒸汽经过呼吸系统吸收后对神经系统的损害。
曾经有人静脉注射了5mL Hg企图自杀,行为既遂,目的未遂。
5年后做X光检查,心室及心房等多处有Hg微小颗粒沉积。
急性Hg蒸汽中毒的剂量,不是一只体温表打碎在地板不及时清理能够达到的。
慢性中毒,Hg进入体内,无法及时排泄,对于神经系统的伤害是积累性的,早期很多长期接触Hg的产业工人,由于基本没有有效的个人防护,通常在青壮年时期就发生慢性汞中毒的症状。
hamdad
15年11个月前 IP:未同步
36432
急性Hg中毒的特效解毒药,是《为了六十一个阶级兄弟》中提到的二巯基丙醇。
虎哥作者
15年11个月前 IP:未同步
36434
多硫化钠溶液的效果不确切,且会产生硫化氢,不推荐使用。
二巯基丙醇有特效,为了减少副作用和给药方便,现在主要用二巯基丙磺酸钠。
汞中毒应尽早驱汞,晚了可能留下不可逆转之神经系统损坏。有机汞中毒更甚,参见水俣病。
青铜
15年11个月前 IP:未同步
36448
我们学得也是用硫磺粉处理水银,难道没用么?
AsyncMaster
15年11个月前 IP:未同步
36477
上次用Hg的时候泄露过。。洒上S粉,没明显作用,最后加浓硝酸反应掉。然后加入硫化钠进行销毁
玄明
15年11个月前 IP:未同步
37168
初中的时候做实验某仪器故障,流出了数颗黄豆大小的汞粒,一帮SB同学立刻挤在地上抢着玩……我当时知道那东西有毒,没敢碰……
暗剑
15年11个月前 IP:未同步
37171
所以从小看科普书实在很有好处.我小学两年级就知道HG有毒...
我们班做化学实验,有人居然拿了个酒精灯跑过来说借火!!!!!!!!!!
眼看他手伸过去.我马上逃开!!!!
然后轰的一下,熊熊烈火啊.......
然后他还采取个很囧的措施----拿起烧杯灌水,然后往上泼.......
zooulo
15年11个月前 IP:未同步
37974
用纸巾吸汞行吗?(汞的密度……)
PS:楼上的同学很强大,不过他的运气……如果小心点火,事故的概率会小点
暗剑
15年11个月前 IP:未同步
37978
LS的,不是运气的问题.
而是两个酒精灯借火的话,势必要把一个酒精灯倾斜,使灯芯进入燃烧酒精灯火焰中.
这样就会把酒精倒出来,正好倒到另外一个酒精灯的火焰上,于是乎熊熊大火烧到手,然后酒精灯再被砸了,引发更加大的火.
所以借火的话,再小心都会引发事故的!!!!!
子羽
15年11个月前 IP:未同步
38026
家里我打破过N个温度计...........
没感觉.俺免疫,,
另外LS 的事故是因为不规范cao做造成的
标准的酒精灯内酒精不应该超过2/3
在2/3以内的情况下轻度的倾斜是不会造成泄漏的
除非您专门往出倒
不排除您同学想拉您自焚的情况,
+100
tnaz
2008-08-11
有安全意识
kangyuhelf2
15年5个月前 IP:未同步
66515
引用第24楼暗剑于2008-08-11 19:40发表的  :
LS的,不是运气的问题.
您别说..某同学曾经向我借过火.我提醒过他之后他不听.继续..
只见他小心的倾斜酒精灯.然后着了.马上调整角度保持水平线..
没发生事故...前提是他的酒精灯只剩一半........
(错误示范.请勿擅自模仿..)
kangyuhelf2
15年5个月前 IP:未同步
66519
我们物理老师做大气压实验时...讲台铺满了S....
不知道有效不....他吓唬我们说之前有个怀孕的女老师做这实验.之后就流产了...
害得我们好多同学猛的喝牛奶.吃蛋白......
彼岸江山
15年5个月前 IP:未同步
66522
……,你们老师胆子真大!! [s:94]
我小时候就玩过,当时认为很好玩,不过后来才知道,有毒…… [s:245]
明月几时有
15年5个月前 IP:未同步
74481
好资料啊,以前都不太了解啊。好好学习,关乎人命啊。
以前有一瓶汞,250克,一直没啥用,结果找不到了,快10年了,也不知去哪了。
倒不是心疼那瓶汞,只是十分的担心,这么多的汞,要是撒在哪个地方,哪可太危险了!
我曾不止一次的将家里翻了个底朝天,也没有找到。越是找不到越担心,但这些年来确实又没有什么事。
也许我把他送人了吧,我自己却忘记了?只好这么安慰自己了。
tRNA
15年5个月前 IP:未同步
74558
文章里有少量错别字,如:
如果焊锡丝、保险丝较粗,可以不成麻花状,而是活化后直接使用,只是吸附效率要低一些。
rainbow
15年4个月前 IP:未同步
76704
究竟是在晾乾前進行吸附...還是在晾乾后再進行吸附????!
难得糊涂
15年4个月前 IP:未同步
76829
硫黄粉非常有效,这是已经过仪器定量分析测试的。
zooulo
15年4个月前 IP:未同步
76838
楼上做过实验了吗?
carneades
15年4个月前 IP:未同步
76890
我把硫磺和水银在瓶子里剧烈摇动几分钟,水银表面才发黑,效果不明显。
我的实验室做完涉及水银的实验,都用几克碘熏蒸。
novakon
15年4个月前 IP:未同步
76898
小时候打过体温计,不明白家里面怎会有一大堆硫磺粉……
温度计还是用酒精的吧……
juggernaut
15年4个月前 IP:未同步
79705
引用第36楼chiataimakro于2009-02-21 20:38发表的  :
温度计还是用酒精的吧……
酒精的灵敏度低,而且量程偏小。
cwood
15年2个月前 IP:未同步
100094
引用第11楼海豚于2008-08-04 16:52发表的  :
潮湿环境下,硫化钠会不会分解成硫化氢进一步毒害人体?
三硝基甲苯
15年0个月前 IP:未同步
125117
35楼,碘化汞也是有毒的
xthxthxthxth
15年0个月前 IP:未同步
125135
引用第40楼三硝基甲苯于2009-07-14 16:44发表的  :
35楼,碘化汞也是有毒的
碘化汞不挥发!!!
zhao998522
14年11个月前 IP:未同步
130558
呵呵,我做了这么多年实验还真没遇到过hg泄漏事故……
zhao998522
14年11个月前 IP:未同步
130562
引用第38楼cwood于2009-05-16 08:06发表的  :
会的,而且很容易分解出H2S
ms1175555
14年11个月前 IP:未同步
134712
不是说紫外线也能有效除去游离的汞么,你怎么没有写点 [s:251]
建意加上
小特斯拉圈圈
14年11个月前 IP:未同步
135120
那要是喝1千克汞自杀呢?(汞是什么味啊)
我小时候还专门打碎温度计把汞放在手里玩 [s:94]
ms1175555
14年11个月前 IP:未同步
135128
引用第46楼特斯拉线圈于2009-08-02 13:45发表的  :
单质汞的毒性不明显(汞蒸气除外)
误食汞不会造成急性中毒,一般能被代谢出体外
汞的毒性来自于汞盐与汞蒸气.
保存的时候,应在汞的表面加盖一层液体防止汞蒸气的产生
一般来说,在表面加丙三醇,也就是甘油是最好的
可以加硫代硫酸钠的水溶液,效果比丙三醇次之
如果没有那就加水吧,总比什么都不加要好的多
汞不是活泼的金属,不会跟胃酸反应(盐酸)
小鼠试验中,金属汞的小鼠没有发生急性中毒
是死于胃下坠.
的卢宝马
14年5个月前 IP:未同步
188156
引用第27楼kangyuhelf2于2009-01-29 20:51发表的  :
反正有危害就是了,我老师怀孕时实验都是我帮她做的。
14年4个月前 IP:未同步
198306
楼主这话有待推敲,有资料说一只体温表的汞约有一克,可以造成在一个不大的房间里一个月的汞超标,危害极大。
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,11秒前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
