明天就开学了。没办法看你们吐槽了。只能再等到端午节了
[修改于 9年0个月前 - 2015/06/23 21:20:41]
引用 北落师门:银 好 贵
杂质太多了,基本是各种反应的混合物吧,如果你用纯银片当电极做银锌电池,5cm?的极板面积就能得到2A的短路电流,而且绝对可逆,能看到电极物质因为放电迅速消耗。只要解决了产氢问题就是个大倍率充电电池
引用 20!不曾存在:无所谓的,做的是电池而不是电镀锌,还有要是银足够薄的话也要不了几块钱
银 好 贵
然后就是镀锌的时候,电解液的配置、电流大小要求挺高的
引用 北落师门:我还以为你说的可逆是指充电电池
引用 20!不曾存在:没事的,只需要一薄层的锌,太厚了反而影响性能,所以海绵状的也是可以的
我还以为你说的可逆是指充电电池
镀的不好,很容易自己氧化粉碎了
引用 北落师门:可以拿硫酸铜
引用 北落师门:话说可以从废旧银锌纽扣电池里提取银吗?
引用 五成熟的牛排:如果是真正的银锌电池,正极那边就是一坨银粉,烧到1000℃就会化成一颗球,但是大部分情况下所谓的银锌电池只是碱性电池的冒牌货,所以不要想了,高档手表里用的那些电池比较靠谱,基本上都是银锌,只是买颗电池也要不少钱。最靠谱的是淘宝上直接买银片..那种打金店自己加工的,不能925银,要纯银的,也不是很贵,关键是可以代加工成薄片,免得自己动手
话说可以从废旧银锌纽扣电池里提取银吗?
从电池反应方程式看应该很容易,但是从百度搜索结果来看好像很难?
