嗯....做了一个小小型高斯枪.....
rabbitlin2010/05/02电磁炮 IP:北京
哦....本来喜欢弄化学的....结果被踢出来了....只好投奔这里了....望大家多多指教.....
献上整体照....
使用市电电压(AC-220V-50Hz)作为电源。
将交流电经过整流器转化为直流电(DC-220V)
以电容组作为发射引擎。以5个50V-15000uF串联得到250V-3000uF的电容组。
用继电器(500V-80A-MAX)作为触发机制和充电转换机制。DC-18V电池作为继电器控制装置。
发射装置为100匝漆包线,降温方式为水浴或油浴。
充电后电容两极的电压:
供电装置:
嗯。。。
遥控器。。
哦。。发射装置。。。下面的盒子里装了一些螺母来增重。。
整流桥。。
继电器。。
嗯。。可以打穿硬纸壳纸箱(有时会被弹回去。)。嗯。。
哦。。本人第一次做电磁枪。。如有不妥之处请各位高手多多指教。。谢谢。。。
+0.5  科创币    祁先生    2019/06/19 能动手就是个不错的开始了
23
14年2个月前 IP:未同步
213521
检查下继电器触点
ltl
14年2个月前 IP:未同步
213524
居然上冷却液……有必要吗?
喜欢diy
14年2个月前 IP:未同步
213536
不错在接在历 [s:251]
rb-sama
14年2个月前 IP:未同步
213539
这个还要降温= =
潜伏者
14年2个月前 IP:未同步
213540
连续发射绝对有必要加强冷却。特别是在大容量低电压下
pankewen
14年2个月前 IP:未同步
213543
这我同意!我式过十妙发射一次。连射二十次后发现发射管软了…
rabbitlin作者
14年2个月前 IP:未同步
213548
引用第1楼1000于2010-05-02 12:34发表的  :
检查下继电器触点
哦? 触电怎么了?
rabbitlin作者
14年2个月前 IP:未同步
213570
又跳闸了。。。充电时电流很大。。。
pankewen
14年2个月前 IP:未同步
213581
您连限流电阻都不加…
潜伏者
14年2个月前 IP:未同步
213603
到底是新手!你这样是很危险的!不加限流,而且电容组的耐压还在三百伏以下。很危险!去参考别人的做品吧!这个做品我本来是想扣分的,因为存在较大的安全引患。由于是新手制做崭免处罚。快拆了吧
pankewen
14年2个月前 IP:未同步
213605
250V的耐压…楼主您充电的时后有没有听到滋滋的声音?
rabbitlin作者
14年2个月前 IP:未同步
213612
引用第10楼狩猎者于2010-05-02 16:38发表的  :
哦...好吧..过几天换成500V...
west_0830
14年2个月前 IP:未同步
213624
线圈的匝数过少。加到500吧。。线径太细。。用0。7以上的吧 [s:94] 科创多人的经验是0。8-1。2的 [s:247]
pankewen
14年2个月前 IP:未同步
213626
也别用继电器了。我介绍BTA41    。十来块。别看电流只有41A。我试过瞬间电流上1000A都不烧
rabbitlin作者
14年2个月前 IP:未同步
213697
引用第13楼west_0830于2010-05-02 18:32发表的  :
数线圈是一件很郁闷的事情.....嗯...下次多加一些..
rabbitlin作者
14年2个月前 IP:未同步
213699
引用第14楼pankewen于2010-05-02 18:37发表的  :
哦.....我电子技术薄弱....可控硅怎么连接啊?
rb-sama
14年2个月前 IP:未同步
213703
哦?1000A怎么测得的?说说
rb-sama
14年2个月前 IP:未同步
213706
引用第5楼狩猎者于2010-05-02 13:46发表的  :
t=CR Q=I^2RT 发热和电压没关系 悲剧= =
nhlijiaming
14年2个月前 IP:未同步
213761
引用第18楼rb-sama于2010-05-02 20:46发表的  :
汗 你去实验下看看有没有关系
我说 高压低容量 和 低压大容量
Q和U的确是没有关系
pankewen
14年2个月前 IP:未同步
213784
呵呵,1000A=U/R
当然我知道电感…所以误差…,但600V以下,线圈电阻0,5OHM以上不会有问题的
ビリビリ女
14年2个月前 IP:未同步
213899
置顶贴例子很多,随便参考下就能找到许多可以改进之处。
虽然有些对不起新手,但是单级没有学术价值不予以评分,这是写明的。
txz
13年7个月前 IP:未同步
267288
对于220伏进行整流的 最好在220伏回路窜入100w灯泡 这样可以很好保护电源 又可以安全指示灯
rabbitlin
2008/10/04注册,2个月12天前活动
