烫手的电磁枪刚出炉的!便携式的哦!
黑体辐射2012/05/12电磁炮 IP:新疆
我的设计是:电容:480V 560uF八个并联得到480V 4480uF的主电容
                    开关:16A的空气开关一个
            线圈 :线径1mm,800多幂
            逆变电路:60w    C:12V   OUT:270V
                     电源:12V  1.3AH
                    把手是电钻上的,然后喷漆给喷坏了一咬牙给拆了,重新用有机玻璃做成骨架 ,用铬亮镀喷化了个妆好看多了
23
黑体辐射 作者
12年2个月前 IP:未同步
396181
+10
delete
2012-05-12
不错哦~
+25
wdyx2127067
2012-05-12
转个帐
+25
2012-05-12
加油!鼓励!
+25
yg9311
2012-05-13
高质量发帖
向钱看向厚赚
2012-05-31
用玻纤还是碳管吧,最好不要用金属的
delete
2012-06-09
看到最后一张图, 我以为你要和谐掉那个显示器呢
黑体辐射作者
12年2个月前 IP:未同步
396182
[s:243]待会,发个威力的视屏!呵呵
xzxydzy
12年2个月前 IP:未同步
396183
吧主,可否问一下,这玩意可以干啥?
黑体辐射作者
12年2个月前 IP:未同步
396186
待会发视屏看看吧!稍等片刻。
黑体辐射作者
12年2个月前 IP:未同步
396187
还得再等会,电瓶玩的没电了现在正充的呢,12V 1.3AH的得过阵了
邪恶的yin
12年2个月前 IP:未同步
396192
看样子,,,,,威力不小
隐犬
12年2个月前 IP:未同步
396223
不错~线圈多长呀?图片上看不清
mobius
12年2个月前 IP:未同步
396232
看起来外观不太雅致……
wkk123.
12年2个月前 IP:未同步
396258
充了几个小时的电了,还木充足?
coil
12年2个月前 IP:未同步
396272
工艺还不错。
如果是木板作为基板固定的话可以夹一个平板可控硅,省下的地儿可以搭一个电路控制可控硅的开启关断。
空开没几回估计就得被玩废...
话说,能单手平举一个铅酸蓄电池外加硕大的线圈等重物,LZ臂力会很快提升的。
黑体辐射作者
12年2个月前 IP:未同步
396337
优酷审核好慢呀!
黑体辐射作者
12年2个月前 IP:未同步
396338
+25
wdyx2127067
2012-05-16
不错
+25
2012-05-16
高质量发帖
黑体辐射作者
12年2个月前 IP:未同步
396339
回 10楼(coil) 的帖子
还是你了解我呀!我的胳膊都酸酸的了!
WZB616
12年1个月前 IP:未同步
401318
把线圈加个铁罩你会发现磁力强很多的
dxq100
12年1个月前 IP:未同步
401366
鞋盒打孔机不错
wkk123
12年1个月前 IP:未同步
401392
[s:274] 我搞帮别人做了个三级加速,第一级4400微法第2级2200微第三级820微。可以在3米以内用顿蛋蛋打穿10mm木板[s:178]
wkk123.
12年1个月前 IP:未同步
401456
LS的兄弟别忽悠,三米用钝头弹射十毫米木板有点悬呀!
向钱看向厚赚
12年1个月前 IP:未同步
402020
用玻纤还是碳管吧,最好不要用金属的
黑体辐射作者
12年1个月前 IP:未同步
403718
好的,我的三级马上也出来了。我会考虑采用无电感自激的加速线圈,谢谢。[s:311]
wkk123
12年1个月前 IP:未同步
405229
[s:257] 搞不懂射啤酒瓶子中间怎么上面破了。。
飞面教徒
12年1个月前 IP:未同步
405258
lz的声音好销魂。。。。。。。
原子裂变
12年1个月前 IP:未同步
408494
威力可以呢!上次在学校都没看上。
黑体辐射
2012-06-29
嘘!
黑体辐射
进士 学者 机友 笔友
2010/08/07注册,1个月18天前活动
一心搞科研
