便携式,半自动,10级加速,12J动能,45米/秒,磁阻枪!
yszg2682015/06/21电磁炮 IP:广东
       忙了好几个月,今天终于是把这把10级加速的半自动磁阻枪完成了。但是和最先的设计比较,其实算是失败的!!
       设计参数:弹丸8mm直径12g 铁棒 , 炮管 内径8mm外径9mm 304钢管。250v/470uf20个,10级(3,3,3,2,2,2,1,1,1,1)加速线圈IGBT关断,模拟速度 70米/秒。动能 29J,整体效率15%,末级最高效率35%。(基于这些可观的数据,让我决定把它做出来)
       而在实际制作中,所选用的IGBT不能承受工作电流(模拟最高电流270A,选用的IGBT为 FGA180N30D (180A/300V),手册显示可以承受450A脉冲电流)可能的原因或许和驱动电路有关,更可能的是和IGBT性能有关。使得设计数据不能实现。最后不得不只能使用可控硅来代替。最终数据就变为了:45米/秒,动能 12J , 整体效率 4.5%,最高单级效率12%。可见性能和设计的差远了!!
         除此之外,这次制作另外一个还算满意的地方就是装弹机构的正常工作了。枪体最终的长度是 58厘米,重量有3KG 左右。
        另外在外观上也有些和设计有出入的地方,主要因为制作的难度,而根本的原因则是条件的问题,普通的条件实在做不出精致的外观。好了下面上图和视频。(视频上传不了,发附件了)
        最后,时间不多随便写点,如有问题大家一起讨论。
10j-dcp.mp4 点击下载
[修改于 8年11个月前 - 2015/06/21 21:02:56]
来自:物理高能技术 / 电磁炮动手实践:实验报导
53
a2287504358
8年11个月前 IP:台湾
774502
厲害!!
外型看起來也非常霸氣!!
整體效率4.5%也很漂亮
dyf2232807037
8年11个月前 IP:安徽
774582
楼主还是  可以的   但是  你改用可控硅  的话  后几级   光电距离   无法调整   就随  改电容   也是不行的    前三级  肯还可以  后几级  会出现反拉的吧????   我用igbt  关断  电路  IGBT【60n60160A600v]像楼主说的450 A 两个并联都会烧   用tc4452  12A 保证了做够的电流同时出发3个IGBT  建意多玩玩IGBT  加油哦  若果楼主有什么疑问(我不是大神)加Q (我名字) 0`{B01GOW~NQG4ZIQ6B@_VI.png
三水合番
8年11个月前 IP:黑龙江
774585
这igbt [s:30] 楼主买的是几块钱一个的,还是十几块一个的,还是几十块一个的……
dyf2232807037
8年11个月前 IP:安徽
774598
引用 三水合番:
这igbt  楼主买的是几块钱一个的,还是十几块一个的,还是几十块一个的……
[s::lol]  别人送一下  买一下16元  一个
dyf2232807037
8年11个月前 IP:安徽
774599
引用 三水合番:
@dyf2232807037:不知道楼主  买的是  什么样子
wang7682413
8年11个月前 IP:天津
774638
外壳弄好看一点,就是好东西啊
smith
8年11个月前 IP:广东
774643
管子是金属的?
yszg268作者
8年11个月前 IP:广东
774667
引用 dyf2232807037:
楼主还是  可以的   但是  你改用可控硅  的话  后几级   光电距离   无法调整   就随  改电容   也是不行的    前三级  肯还可以  后几级  会出现反拉的吧????   我用igbt  关断  电路  IGBT【60...
反拉是在所难免的,因为线圈参数是按IGBT关断来设计的。对IGBT的并联不熟悉,层主能否发个IGBT并联电路学习下?
yszg268作者
8年11个月前 IP:广东
774668
引用 三水合番:
10块一个的。
yszg268作者
8年11个月前 IP:广东
774670
引用 wang7682413:
外壳弄好看一点,就是好东西啊
条件限制,加工不出来。
yszg268作者
8年11个月前 IP:广东
774671
引用 smith:
管子是金属的?
  炮管 内径8mm外径9mm 304钢管
dyf2232807037
8年11个月前 IP:安徽
774694
这是我朋友   画的  这是一部分   你若果   要做的话  加我2232807037QQ   因为我在实验的时候 遇到好多问题 7CV20RO]YFEM$WK7N][KLXW.png
wenjizu
8年11个月前 IP:广东
774748
枪管不错,线圈绕的很好
aimily010
8年11个月前 IP:广东
774751
钢管做炮管也可以吗?
听我说瞎话
8年11个月前 IP:河南
774767
埃及鼻涕适合小功率,追求高效率的作品,就做成的效果来说还是无法超越可控硅的,因为可控硅功率上可以高很多,即使效率低最终速度也会比埃及鼻涕的快
yszg268作者
8年11个月前 IP:广东
774827
引用 aimily010:
钢管做炮管也可以吗?
是不锈钢管。效果差不了什么,因为薄。主要优点是强度高,对于线圈比较多的炮管最适合(有一次用亚克力管,绕到第7级线圈的时候断了,那个郁闷啊)缺点是不好加工,最头痛的是一定要注意弹丸直径要比钢管的内经稍微小一点才行。
amo
8年11个月前 IP:广东
775014
就这点线条怎么过大电流……[s::L]
起码要用16平方以上的纯铜线,沿着电流回路走一圈,搭焊即可
dyf2232807037
8年11个月前 IP:安徽
775050
引用 amo:
就这点线条怎么过大电流……
瞬间电流   是够了   不是  持续的
dyf2232807037
8年11个月前 IP:安徽
775051
引用 听我说瞎话:
恩恩   在IGBT   一般  我点到为止   不会  长时间  做   时间不用说了  资金   哎
yszg268作者
8年11个月前 IP:广东
775078
引用 dyf2232807037:
这两天研究IGBT和MOS管,发现MOS管的关断比IGBT快。看来MOS管可能更好,而且MOS管的并联也更容易实现。这些东西只有做了才知道差别到底有多少。资金的确是个问题啊,所以少有人做,做了怕是也不愿意讲什么。。。
aimily010
8年11个月前 IP:广东
775082
感觉人家低压12级和你这个也差不多啊。论坛里不是有个人做的低压德尔塔么
wenjizu
8年11个月前 IP:广东
775321
引用 听我说瞎话:
瞎话瞎话,你的zvs工作频率多少
听我说瞎话
8年11个月前 IP:河南
775568
引用 wenjizu:
瞎话瞎话,你的zvs工作频率多少
20k-40k都有
听我说瞎话
8年11个月前 IP:河南
775569
引用 yszg268:
200v以下肯定是mos天下!igbt的优势主要是高压,至于关断速度应该是驱动电路的问题
小德
8年11个月前 IP:四川
776437
弹头被打弯了么
宇宙奇迹
8年11个月前 IP:广东
776489
威力这么猛,会不会违法的?
yszg268作者
8年11个月前 IP:广东
776526
引用 小德:
弹头被打弯了么
恩。原因:一是子弹材质比较软,二是子弹发出后会打转(因为没有膛线)。附件里有 打啤酒瓶的视频。
yszg268作者
8年11个月前 IP:广东
776527
引用 宇宙奇迹:
威力这么猛,会不会违法的?
别去作死应该没事的。
cnacd
8年11个月前 IP:广东
776859
引用 hmj:
玩了快排吹 发现电磁枪就是渣渣  不到400RMB  1.5个压打8毫米钢珠  音箱那种材质  1cm  轻松穿透
不能这么讲。
快排是旧生产力,技术基本到顶了。
电磁枪是新技术,有无限进步的空间
为兴趣而生
8年11个月前 IP:辽宁
776871
供弹那里咋弄得
yszg268作者
8年11个月前 IP:广东
776981
引用 为兴趣而生:
供弹那里咋弄得
就是做了一个线圈,通电后把铁芯往前发射撞击子弹(然后被弹簧又拉回原位),让子弹以一定速度进入加速线圈。
hmj
8年11个月前 IP:广东
777386
引用 cnacd:
不能这么讲。
快排是旧生产力,技术基本到顶了。
电磁枪是新技术,有无限进步的空间
然而并没有什么卵用 至少现在相同体积下还是比不过快排 而且气狗 换另一种阀门能耐几十兆帕的气压  有效射程二三百米 最大射程五六百米 再加个小气瓶 打一次气能开几十枪  等技术进步鬼知道等多久  否则火药枪早淘汰了
为兴趣而生
8年11个月前 IP:辽宁
777441
引用 yszg268:
弹夹里的子弹是用弹簧推上来的?楼主加我QQ吧,737689020
天道酬勤
8年11个月前 IP:湖北
777455
你这全金属的,真的很危险啊!
yszg268作者
8年11个月前 IP:广东
777595
引用 为兴趣而生:
关于弹夹的问题,其实设计上并不复杂,真正难的地方在于怎么做出来,机械加工的工具一般人也没有。纯手工做就向我上面图片里的,确实是很难看的。难的地方主要在于 弹簧的自制 和弹夹的定位。我是乱七八糟弄的,反正能用就行,其他美观之类的也不用考虑了。
yszg268作者
8年11个月前 IP:广东
777596
引用 天道酬勤:
你这全金属的,真的很危险啊!
不小心容易碰线短路和触电。。。
HTTP
8年11个月前 IP:福建
777606
用不锈钢管的话,不不会整根枪管都被磁化了吗?
ls.ls
8年11个月前 IP:广东
777625
引用 听我说瞎话:
关断速度是管子的下降时间决定的,这个在官方数据里面一般都有一个典型的下降时间
yszg268作者
8年11个月前 IP:江西
777663
引用 HTTP:
不会。不锈钢是无磁性的,有些带弱磁性,但是效果影响实际上是可以忽略的。用不锈钢管主要是因为它的强度,这很重要!
人民战争
8年11个月前 IP:江苏
777671
250V470UF 20只,50米每秒好像慢了一点。
为兴趣而生
8年11个月前 IP:辽宁
777700
引用 yszg268:
美观是次要的,好使就行
为兴趣而生
8年11个月前 IP:辽宁
777701
引用 yszg268:
这全都是手工的啊?做的挺好啊,,
fitvwn
8年5个月前 IP:山西
804112
一般是越往后级间距越大,你这怎么越来越小。
imgift
8年4个月前 IP:云南
804534
这个 换个全钢的发射看看[s::lol]
eimonlee
8年4个月前 IP:北京
804558
引用 hmj:
快排一颗钢珠算一发子弹的量刑,电炮不管
fitvwn
8年4个月前 IP:四川
804822
引用 eimonlee:
快排一颗钢珠算一发子弹的量刑,电炮不管
这逻辑不合理,如果同时查获一把快排,一把弹弓,还有一斤钢珠,那钢珠是算弹弓子弹还是快排子弹?
eimonlee
8年4个月前 IP:北京
805096
引用 fitvwn:
同学,too young啊,当然是看关系啊,你认识的人给力,快拍就是玩具,你认识的人不给力,或者刚好碰到严打,那就按小口径子弹算,其中的差别,官话叫“操作空间”
eimonlee
8年4个月前 IP:北京
805097
引用 宇宙奇迹:
威力那么强不违反吗?
电炮没有明确规定,可操作的空间大,快排有明确定义,可操作空间小,什么叫操作空间,参见楼上
tz52110
8年4个月前 IP:天津
805162
引用 dyf2232807037:
这是什么pcb板子
dyf2232807037
8年4个月前 IP:安徽
805178
引用 tz52110:
这是什么pcb板子
你说的是哪个
yszg268
机友 笔友
2015/02/24注册,4个月22天前活动
科技爱好者
IP归属地:江西
