40瓦的SGTC出炉了!来看看!
黑体辐射2012/08/13高电压技术 IP:北京
  配置:40w的变压器220转12的电源
首先12V先 由ZVS升压后输出1KV左右(由打火间隙控制的电压,间隙有1MM)。
初级电容组:1.2KV   0.29UF 十个串联
初级电感:1.35uH
top电容:21.3pF
次级.:29mm的线, 25.6CM高。1823.867uH
谐振频率(F):833.314KHZ
    zvs:用的是250的管,谐振电容(2uF,400v)频率34kHz;打火器是用两个螺丝,用塑料瓶来隔音。
开机后zvs工作不稳定,发现12v电源不稳定,就在zvs输入端加上了2uf的电容来稳定电压。
效果不明显就放了个灯泡来玩,嘿嘿!和大家分享一下。[s:219]
+1  科创币    delete    2012/08/13 加分虽然少,评价一样高!
+10  科创币    luo    2012/08/13 造型+1
+20  科创币    23323    2012/08/13 电容最好不要用油浸的,高频特性不好,你怎么把洞洞板反过来用了= =
+10  科创币    北落师门    2012/08/13 各种凑合哈~
+25  科创币    15199367515    2012/08/13 高质量发帖
+25  科创币    wdyx2127067    2012/08/13 鼓励一下
+10  科创币    mobius    2012/08/13 组装+1造型+1新手+8
回忆
11年11个月前 IP:未同步
438042
电弧多长?
tromso
11年11个月前 IP:未同步
438044
你那打火器连续工作估计会挂的很惨.....
黑体辐射作者
11年11个月前 IP:未同步
438046
回 1楼(回忆·无语) 的帖子
4cm左右的长度。
dr.lc
11年11个月前 IP:未同步
438068
这个离子球犀利……不过我想到前一段时间在坛子里看的那个SGTC炸灯泡的视频了……
LZ好人啊,能不能给把初级数据给出来看看……
我很苦逼地想玩高频但又不敢玩……(老是怕把家里电器毁了)
jxs
11年11个月前 IP:未同步
438069
咳咳,我发现啊,DRSSTC效率就是比SGTC高,100W出弧30cm了。。。
科技人生
2012-08-13
15W SGTC电弧7.5CM路过
小特斯拉圈圈
2012-08-13
SGTC可以加大MMC调远间隙,但bps很低了
delete
2012-08-13
2cm高SGTC喷1.5cm弧,拉3cm的电弧路过
luo
11年11个月前 IP:未同步
438071
回 5楼(jxs) 的帖子
跟DRSSTC效率肯定是没得比的,不过SGTC100W出弧50cm的路过[s:274]就是打火频率有点低,电弧不是很连续.....
奇侠
2012-08-13
貌似我记得有一个23W的。。电弧也有50cm左右。但是他那个SGTC有些奇葩
luo
11年11个月前 IP:未同步
438074
回 3楼(黑体辐射) 的帖子
top电容有木有那么大啊,我用100mm的铝通风管围一圈直径20cm才7pf,你的top金坷垃含量是不是一点多了[s:275]
dr.lc
11年11个月前 IP:未同步
438077
回 6楼(luo) 的帖子
猛哉!100出50CM!掺***(你懂得)了吧……
luo
11年11个月前 IP:未同步
438082
回 8楼(john667096) 的帖子
掺了不少呢 [s:219]
dr.lc
11年11个月前 IP:未同步
438090
[s:220]   [s:220]   [s:220]
你是怎么搞滴?频率完全相同?
dr.lc
11年11个月前 IP:未同步
438091
回 10楼(john667096) 的帖子
忘了点回复了……
你是不是把频率调到完全相同了?
jxs
11年11个月前 IP:未同步
438098
回 6楼(luo) 的帖子
呵呵,其实不管是sgtc还是drsstc,想要功率小电弧长,就得让放电频率小,每次放电能量大,这样虽然平均功率小,但瞬间功率大,所以弧就长。。。sgtc就得加大电容容量,drsstc就要大ontime小bps,当然,drsstc没这么简单,这样做应该已经是走qcw路线了,就要大l小c大耦合。。。详见  https://www.kechuang.org/t/41581
luo
2012-08-13
luo
11年11个月前 IP:未同步
438121
回 12楼(jxs) 的帖子
不过不知道drsstc跟sgtc相比效率高很多是不是加大了耦合,增加了效率。好像drsstc跟sgtc相比因为高耦合使次级电压比较贴近箍数比。。。
黑体辐射作者
11年11个月前 IP:未同步
438172
10mm是1cm!!我的光是球面半径就25mm了!!
我的top是用算的
先用扫频仪 低频信号发生器激励 再看示波器上的振幅来确定协整频率
再用可以计算的次级电感来求出top电容
点击此处查看视频
+25
wdyx2127067
2012-09-28
很好的视屏!
+25
2012-09-28
不错!
黑体辐射作者
11年11个月前 IP:未同步
438180
luo
11年11个月前 IP:未同步
438192
为什么你们的tc接个灯泡都有电弧,我家灯泡死活不出电弧,就连我那1600w的tc接灯泡也没有[s:273]一点都不给我面子......
科技人生
2012-08-13
漏气了
小特斯拉圈圈
2012-08-13
换个牌子的灯泡.冲的气体不一样
黑体辐射作者
11年11个月前 IP:未同步
438195
看谐振,和耦合度了,
回忆
11年11个月前 IP:未同步
438196
jxs
2012-08-13
小tc弧次比高很正常嘛。。。
黑体辐射作者
11年11个月前 IP:未同步
438199
回 18楼(回忆·无语) 的帖子
你的谐振频率在兆赫兹级了吧
luo
11年11个月前 IP:未同步
438222
回 18楼(回忆·无语) 的帖子
多粗的线,频率说一下,还有功率 。感觉不是很靠谱,不会是直接耦合的吧?
jxs
11年11个月前 IP:未同步
438264
小tc弧次比高很正常嘛。。。
jxs
11年11个月前 IP:未同步
438267
回 13楼(luo) 的帖子
额,我的经验是在保证不会初次大火的情况下,耦合越大电弧越长,越好,因为更多能量传到次级而不是浪费在初级,初级最好放在次级的中间靠下的位置(保证不打火的前提下),太高太低都不好,这对大次级特别明显
奇侠
2012-08-13
are you sure.
luo
11年11个月前 IP:未同步
438381
回 21楼(jxs) 的帖子
不是,他的sgtc那么小,频率都上10兆了,说不定30兆都有了。先不说主电容耐不耐那么高频光是电容就小的可怜,估计才几十pf。你拿个几十pf去打火只能出离子弧,冲放电速度太快了,空气一下就被离子化了。我做过一个7Mhz的sgtc电容也才300pf空气1min就被离子化了,电源功率才30w,你说他的sgtc靠不靠谱?
dr.lc
11年11个月前 IP:未同步
439568
跪求LZ的TOP数据,怎么这么大的电容啊!
我算了很多遍,算不出来一个长的协调的……LZ数据给错了吧……
黑体辐射
进士 学者 机友 笔友
2010/08/07注册,1个月18天前活动
一心搞科研
