求救!我的SGTC没效果急死了!跪求高手解围!
黑体辐射2012/05/15高电压技术 IP:新疆
我是用两个800w的微波炉变压器串联二倍升压出11kv左右的电压
可是在调谐振时总是电弧超不过15cm
我也不知到是什么地方出错了,是电感没调好还是别的什么的
还有一个头疼的问题倍压的二极管老是烧
我很着急后天要出成绩,
+1  科创币    魔羯司令在此    2012/05/16 初级线圈太太太太太细。。另外就是耦合了
rudolf
12年2个月前 IP:未同步
397228
电炉丝放那里不起作用吧,起码要放在变压器的输入端,二极管串联下比较好,因为倍亚后可能耐压不够。
黑体辐射作者
12年2个月前 IP:未同步
397231
回 1楼(rudolf) 的帖子
电炉丝是为了防止二极管烧掉加的 我也是看教材上说的
黑体辐射作者
12年2个月前 IP:未同步
397233
tromso
12年2个月前 IP:未同步
397284
耦合度低了吧, 电容阵小了吧.. 高压电源不够用吧      [s:272] 个人感觉
rudolf
12年2个月前 IP:未同步
397307
回 2楼(黑体辐射) 的帖子
电炉丝限流是不错,但是要加在变压器的输入端才有效果。
samsun185
12年2个月前 IP:未同步
397336
你这里有两个问题:1、次级和初级离的太远了,把次级再往上提一些。
2、电炉丝电阻很小,起不到限流的作用,这么大的次级,频率低,电炉丝的电感也起不了多大的作用。另外整流管直接并联的使用效果不好,最好加上分流电阻
奇侠
12年2个月前 IP:未同步
397354
看了一下。给LZ几个建议
1适当把次级往上提高些,即加大耦合。
2(我用手机看不清楚你的主电容阵)改用质量好的主电容,别用做MARX的那种静电薄膜电容。推荐美国无感电容或电磁炉谐振电容。加大主电容容量。
3降低打火频率
4最后就是超级白痴的,注意接好地线!!!
fox3po
12年2个月前 IP:未同步
397374
先把初级线圈垫高到跟次级线圈同一高度试试
黑体辐射作者
12年2个月前 IP:未同步
397391
谢谢大侠的指点!我的电容是油浸的大家乎,应该没问题但是我的次级的线是不是太小?总电阻361k左右
如果在次级不变动情况下该初级线圈的高度是否可以调好耦合?
还有我的电炉丝如果不加老是烧管我我也受不了该怎么办?新人请多指教。
咸鱼超人
12年2个月前 IP:未同步
397400
回 楼主(黑体辐射) 的帖子
为什么不用电磁炉电容呢!把整流部分去掉。电磁炉电容去版主山猫那里买又便宜又好!
咸鱼超人
12年2个月前 IP:未同步
397401
回 10楼(咸鱼超人) 的帖子
初级马上换上铜管,整套特斯拉都做了不差这点钱了。耦合度最起码也是次级漆包线底部和初级线圈平行嘛。看看我的吧! QQ截图20120514211451.png
奇侠
2012-05-16
初次级的高度差还是从设计的参数来确定比较好
+10
猎鹰
2012-05-16
这句话山猫常给我说。。。。。。
灵儿
2012-05-17
铜管+1,看起来都舒服!
咸鱼超人
12年2个月前 IP:未同步
397448
回 11楼(咸鱼超人) 的帖子
呵呵!有设计的情况下肯定按设计来做,我说起码也要平行一些,按楼主的下去太多了
Τerminator
12年2个月前 IP:未同步
397451
倍压整流最好用全波
灵儿
12年2个月前 IP:未同步
397583
建议你把谐振电容换成电磁炉电容或美国CDE无感电容,初级用铜管做,将初级线圈和次级线圈最后一匝持平,重新调谐后进行实验。注意接地是否良好!
奇侠
2012-05-17
死富豪……CDE。
灵儿
12年2个月前 IP:未同步
397584
回 1楼(rudolf) 的帖子
电炉丝是起作用的,至少二极管不会烧掉了。
rudolf
12年2个月前 IP:未同步
397696
回 15楼(灵儿) 的帖子
电炉丝的电阻好像不太大,限流作用不明显吧。
小真-真实
12年2个月前 IP:未同步
397737
我看到那个打火间隙太大了,能不能打火都是个问题,靠近点吧
灵儿
12年2个月前 IP:未同步
397754
回 16楼(rudolf) 的帖子
我当时实验的时候,总之加上那玩意就不烧二极管了。
rudolf
12年2个月前 IP:未同步
397870
回 18楼(灵儿) 的帖子
电炉丝的作用就是限流吗?如果仅仅是限流的话,为啥不加在低压侧呢?
灵儿
12年2个月前 IP:未同步
397905
回 19楼(rudolf) 的帖子
仅仅是保护高压二极管
黑体辐射
进士 学者 机友 笔友
2010/08/07注册,1个月18天前活动
一心搞科研
