为什么说二氧化锰的铝热温度是最高的??
新黑火药2012/01/28化学 IP:江苏
记得以前有个总结各种铝热的帖子提到过  但我查了一下锰的熔点1244℃,沸点1962℃,均不超过2000℃,莫非是我记错了??
来自:数理化 / 化学
wzh19940105
12年5个月前 IP:未同步
359621
铝热温度跟Mn的熔沸点没关系好吧
soap-coke
12年5个月前 IP:未同步
359635
回 楼主(新黑火药) 的帖子
也有人说是三氧化钨铝热温度最高。
银色荆棘
12年1个月前 IP:未同步
408277
我记得是四氧化三铁铝热吧。
这个其实拿热力学一算就算出来了。只不过算起来较复杂,而且好多物质的热力学数据不好找。
拔刀斋
12年1个月前 IP:未同步
408440
回 楼主(新黑火药) 的帖子
氧化性强、价态高,产生的热量多
新黑火药
进士 学者 机友 笔友
2007/03/14注册,7天20时前活动
