摄影师捕捉到战神I-X火箭突破音障瞬间(图)
新黑火药2009/10/30喷气推进 IP:江苏
新黑火药 作者
14年9个月前 IP:未同步
160903
jrcsh
14年9个月前 IP:未同步
160905
突破音障   怎么样理解了  进入超音速?
thesnake
14年9个月前 IP:未同步
160906
为啥人家的火箭尾焰那么变态啊
power_rdx
14年9个月前 IP:未同步
160910
因为人家第一级用的是固体,大量的烟雾在火焰光芒的照射下就会变成壮观的尾焰
macaseadam
14年9个月前 IP:未同步
160911
燃烧不完全?出了喷口还在燃烧...哈哈开个玩笑呵呵~ [s:94]
power_rdx
14年9个月前 IP:未同步
160915
以目前的火箭来看,尚且没有发现有能在燃烧室内完全燃烧的火箭。固体火箭由于燃烧室较大相对好一些,你看到的巨大火焰其实大部分都是被火焰照亮的烟雾,以及燃尽的高温尘埃发出的白炽光。
拔刀斋
14年9个月前 IP:未同步
160920
为了达到最佳性能,火箭推进剂一般设计成负氧平衡
富燃的火箭喷流和空气混合会再次燃烧形成火焰
不是燃烧室太短造成的燃烧不完全
引用第6楼power_rdx于2009-10-30 11:45发表的  :
power_rdx
14年9个月前 IP:未同步
160921
事实证明,液体火箭由于燃烧室长度远低于固体火箭,其尾焰长度是非常恐怖的,甚至会超过火箭本身。所以,燃烧室的影响还是很大的
另外,燃料的特性也是影响尾焰长度的要素之一
拔刀斋
14年9个月前 IP:未同步
160924
专业的液体火箭比冲计算过程考虑了气体分子的离解和转动能级,但燃气化学成分还是按完全反应算的。
航天飞机主发动机的尾焰比助推器的尾焰短
引用第8楼power_rdx于2009-10-30 12:30发表的  :
小哈_abc
14年9个月前 IP:未同步
160950
纠正一下啊~~~~~
土星5号火箭第一级为液体推进剂~~~~~
power_rdx
14年9个月前 IP:未同步
161024
我说的是战神,不是土5.。。。。请根据语境理解
相比之下,土5的尾焰和尾烟都比战神差很多,但土5的尾焰形状更为美观
black
14年9个月前 IP:未同步
161341
的确是这样的
富燃的话是为了减少燃烧气体的分子量
这样一来有机物中H不能和氧化合,气体的总分子量相对降低
分子量越低重量比热越高R(气体常数)就越大,就能获得较高的比冲
power_rdx
14年9个月前 IP:未同步
161363
引用第9楼拔刀斋于2009-10-30 12:49发表的  :
航天飞机主发动机的尾焰比助推器的尾焰短
氢氧尾焰相对较短,但是还是比固体的长。它显得短是因为边上固体火箭的尾焰实在是太亮了,将航天飞机的尾焰几乎都给盖住了,自然难以察觉。本贴最后一张图即可说明问题。而固体火箭尾焰的特点,请参考6F
14年9个月前 IP:未同步
161396
而且氢氧焰是无色的。
还有,一般来说,液体火箭的燃料配比,是根据发动机来设计的
美国人喜欢用富燃料型的,以保护涡轮机和燃烧室。
苏联人的冶金水平高,会为了完全燃烧使用富氧化剂型。
其实尾焰是由于燃料未燃烧完全产生的,其次是烟雾量与遮盖力的影响,高温尘埃不是主要原因。
SpaceX的Falcon 1在高空就没有尾焰,喷出的是黑色的薄雾
power_rdx
14年9个月前 IP:未同步
161400
我觉得高温尘埃对于固体火箭影响不小,你看战神这尾焰都成三角形了,这也太夸张了吧。氢氧燃烧是淡蓝色,在蓝天的映衬下还真没什么颜色。。
拔刀斋
14年9个月前 IP:未同步
161522
确实很长,但固体发动机的尾焰比看到的更长,到后面就被外层的烟尘遮了
固体发动机尾焰里的激波系从一开始就看不见
引用第13楼power_rdx于2009-11-01 13:37发表的  :
拔刀斋
14年9个月前 IP:未同步
161523
有图吗?
引用第14楼warmonkey于2009-11-01 16:03发表的  :
新黑火药
进士 学者 机友 笔友
2007/03/14注册,7天19时前活动
