真是够绝:雷达发明之前是这样防空滴!
新黑火药2009/12/14极客DIY IP:江苏
+200  科创币    核武专家    2009/12/14
来自:综合交流区 / 极客DIY
24
blueness
14年7个月前 IP:未同步
170833
呵呵 ,有趣,顶
t-600
14年7个月前 IP:未同步
170841
我無語勒........."
1989sean
14年7个月前 IP:未同步
170842
那些奇形怪状的大桶,是用来聚拢声音的吧?
玄明
14年7个月前 IP:未同步
170844
如果是顺风情况下……杯具了
lilith
14年7个月前 IP:未同步
170853
顺风耳与千里眼。。。
trample
14年7个月前 IP:未同步
170859
额  笑什么...那是他们那个时代的科技是他们那个时代的骄傲
若干年后 后人在嘲笑你们毫无意义的一生碌碌无为的一生时 你们还能笑得出来吗
新黑火药作者
14年7个月前 IP:未同步
170861
可以说得上是无源探测的鼻祖啊
kknd
14年7个月前 IP:未同步
170870
幸好当时飞机都是亚音速。。。
lilith
14年7个月前 IP:未同步
170881
引用第8楼kknd于2009-12-14 13:18发表的  :
幸好当时飞机都是亚音速。。。
有点意思。
核武专家
14年7个月前 IP:未同步
170899
估计是用来听飞机声音的,不过还是在重要目标外围布置观察哨比较直接
mauser
14年7个月前 IP:未同步
170961
要是 谁在那里放个屁
或者 远处在做床上运动  。。。。。。。。。。。。
helium
14年0个月前 IP:未同步
239120
要是 有哪只鸟往里面拉便便
或是 一块陨石陨落到里面~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ [s:257]  [s:257]  [s:257]
longshot1010
13年8个月前 IP:未同步
264709
只能定位来袭方向,当年国军也有
okingkoom
13年8个月前 IP:未同步
264844
很有意思,不过也算是很顺应自然的发明了。里面有些类型的看不懂原理。
真理学徒
13年8个月前 IP:未同步
265924
听发动机的声音,当时的耳朵(专业听音人员的称呼)都是在士兵中层层筛选出来的,这从一个侧面证明,人类的智慧在有限的条件下发挥更大的潜力!
tom66
13年8个月前 IP:未同步
266054
《兵器》杂志上曾经有篇介绍文章来着,好像叫听音器。。。
圆周率派
13年8个月前 IP:未同步
266517
這在當時已經是領先的了。
mycena
13年7个月前 IP:未同步
268322
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/bbs/XXXXXXXXXXXp?fid=1&tid=35516&goto=nextnewset
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX/Article/lsjy/jcyj/201007/XXXXXXXXml
相关文字
很累的工作呢。
王者归来
12年5个月前 IP:未同步
368640
听音器,用于探测飞机发动机发出的噪声是japanese制造的
deepsky
12年5个月前 IP:未同步
368856
引用第6楼trample于2009-12-14 12:55发表的  :
这句话相当有道理,群里这么多人在搞研发,搞再出名,还不如在官场搞个小官,名垂青史。(记录进县志或者地方志)
再怎么出名的科学家,你的社会地位也不可能比政坛领袖比。
就像袁隆平大师一样,有几个人把他们当成伟人。
kknd
12年5个月前 IP:未同步
369090
这项技术现在又活过来了...
对付F22和B2等隐身飞机的有效方法之一就是天音侦听...
一般在数公里的范围内架设有一定几何关系的侦听站,
可以大致定位声音的方向,
再与雷达信号相比对,
如果雷达上看不到,
就派飞机上去找...
PS:刚核实了一下,情报有误...
不是听声音,是听无线电波...
无源测向侦听雷达...
雷瑟
12年5个月前 IP:未同步
369102
这。。。
听得到?
卢云雷
12年5个月前 IP:未同步
369113
以前看过,某军事杂志的,挺感慨的,很多兵种都取消了,像夜间探照灯部队等,现在都是历史了!
黑胡椒
12年4个月前 IP:未同步
373649
什么东西 看不懂
新黑火药
进士 学者 机友 笔友
2007/03/14注册,7天22时前活动
