小型伞降模型火箭的制作和发射
ABC2008/11/10喷气推进 IP:广东
      在介绍了一些小型发动机的制作技术后,补充一下火箭和伞降系统的制作. 时间原因,文字说明不是特别的详细,留空间给大家思考吧
来个秀~~~~
这个火箭装的发动机.
直径:20MM
长度:55MM
燃料:7克KNSU 端面燃料药柱
延时时间:3S
制作一小批发动机
与用纸卷管相比,我更喜欢用PVC线管作箭体外壳, 强度重量都合适,而且表面光滑外观漂亮
截下22CM长的PVC线管, 我用的管壁厚为0.9MM,用纸卷一个长2CM壁厚2MM刚可以套进外壳的纸管
将纸管套进外壳, 它的作用是挡住发动机,并保留开伞燃气通道
套入的浓度以发动机外露5MM为宜
滴入小量502粘固纸管
在外壳离顶端5CM外钻一小孔
将伞绳(直径2MM-4MM的软绳)打结后穿过小孔
同样地卷制一个4CM长的纸管
这个纸管能够自由插进箭体但又不能太松动
在纸管上再卷一层1.5CM宽的纸, 和外壳配合要做准确些,我有意在前端做出个梯度来
纸制头锥,你一看就明白
小心较正,有点像样了
头锥和箭体配合太松的话,可以卷几层透明胶带
+10000  科创币    生化魔神rdx    2008/11/10 很好
ABC 作者
15年8个月前 IP:未同步
51505
八角伞布,伞绳, 就用你身边能找到的材料. 注意伞布要柔软但不能太薄,伞绳可以用棉线或尼龙线,我用的是钓鱼线
系好伞绳
主伞绳取50CM长,将另一头系到头锥上,  把八根伞绳扎在一起系在主伞绳的中点上
折伞注意各线要平行整齐, 要甩几次验证是否会被绕纠
尾翼我用木片,也可以用塑料片,KT板等
松散地塞入一团纸巾, 将开伞燃气与伞隔开, 事实证明了仅是这一团纸还是不够的, 用一层纸巾将折好的伞包起来才是万全之策.
在箭体头尾外粘上导向环, 我用的是较厚的饮料吸管
在发动机上卷几层纸,使其放进"发动机舱"后不会松动, 侧面上一小螺钉卡住发动机,不然开伞时会喷出.
对我来说,美化是必须的, 颜色的图案可以很随便,喜欢就是
OK,制作完成
ABC作者
15年8个月前 IP:未同步
51506
发射场上,视频在帖子下方
导向钢丝我用的是3MM,一米长
升空
前面说了,仅是一团纸巾无法完全隔离开伞燃气对伞和绳的烧蚀, 看,这说是热防护不足的后果
发动机正常工作, 伞被准时弹出,但伞未完全展开
伞布烧了很多小孔,并粘成一团,还好是着陆点是稻田
钓鱼线伞绳烧断了四根, 虽然如此,那"一团伞布"形成的阻力仍有效地降低火箭的下落速度,箭体没有受损
工作后的发动机
attachment icon 伞降模型火箭1.wmv 792.55KB WMV 172次下载
, 一个人操作就是这样了,加上拍摄水平有限,不要见怪
ABC作者
15年8个月前 IP:未同步
51509
改进后的发射,视频下载在帖子下方
改进措施是: 除了用一团纸巾做防护外,再用一层纸巾将折好的伞包起来, 在开伞弹出时纸巾会被气流吹走,伞正常打开,遗憾的是没有拍照片
在视频里仅有的升空镜头
伞完美展开
徐徐下落
经历天空之旅后, 降落伞带着火箭轻轻地优雅地着陆于工地上
attachment icon 伞降模型火箭发射2.wmv 1.22MB WMV 174次下载   惨不忍睹的拍摄效果,我都不好意思说什么了
ABC作者
15年8个月前 IP:未同步
51510
[s:251]  [s:251] 发贴过程没有人插楼,很难得
z3987232
15年8个月前 IP:未同步
51526
很实用,解决了很多小细节方面的问题。
點蒼
15年8个月前 IP:未同步
51532
不错的东西.除了钓鱼线还有什么耐高温的东西可以代替
thesnake
15年8个月前 IP:未同步
51543
棉线耐热些,用凯夫拉就更好了~~~
93°
15年8个月前 IP:未同步
51553
windows movie maker 。。。。。 推荐adobe premiere
ABC作者
15年8个月前 IP:未同步
51563
引用第7楼thesnake于2008-11-11 10:31发表的  :
棉线耐热些,用凯夫拉就更好了~~~
补鞋用的线也不错, 购置的凯夫拉线正在路上
ABC作者
15年8个月前 IP:未同步
51564
引用第8楼93°于2008-11-11 13:03发表的  :
嗯,改天试用下
93也现身了,难得
zooulo
15年8个月前 IP:未同步
51583
我看到的国外的发动机测试视频(youtube上的),燃料燃烧后有火焰从开伞的一端喷出,这股气流能推出降落伞。
请问开伞药是什么?如何制作?还有用什么做延时药?
“燃料:7克KNSU 端面燃料药柱”
端面燃料药柱是不是就是没有中空?
power_rdx
15年8个月前 IP:未同步
51589
起飞后偏离轨道?还是拍摄角度问题?
ABC作者
15年8个月前 IP:未同步
51596
燃料柱是没有中空的,我特别制作了高速燃料,端面燃料的药柱制作和使用很省心
偏向是因为有风,顶风偏,也有角度因素
ABC作者
15年8个月前 IP:未同步
51597
引用第11楼zooulo于2008-11-11 17:58发表的  :
“燃料:7克KNSU 端面燃料药柱”
端面燃料药柱是不是就是没有中空?
你的问题太多,这些技术都在我的发表计划里了,以后一一发表不要急
暗剑
15年8个月前 IP:未同步
51616
对“端面燃烧”的KNSU比较感兴趣
20老黑
15年8个月前 IP:未同步
51635
伞绳可以到修理电动机店里去买些,捆绑小型电动机线圈的线很细,是赖高温的。
我最想知到的就是主发动机与副发动机是怎样连接的和点火的。多谢了
神箭凌霄
15年8个月前 IP:未同步
51770
很NB
pro_ghost
15年8个月前 IP:未同步
51856
佩服佩服!
sam_jin3887
15年8个月前 IP:未同步
51879
太牛了……不过开伞的燃气不会提前开伞?
ABC作者
15年8个月前 IP:未同步
51917
是否准时就看制作的设计水平了
ABC作者
15年8个月前 IP:未同步
51918
引用第15楼暗剑于2008-11-11 23:25发表的  :
对“端面燃烧”的KNSU比较感兴趣
持续改进中,  端燃药柱在使用中显然了简便的优越性,  缺点也不少
星空mir
15年8个月前 IP:未同步
52088
端面药柱是挺有欣赏性的......
羡慕啊,很久没做试验了,看得心痒痒的....
kevin
15年8个月前 IP:未同步
52645
开伞药是什么啊?
kevin
15年8个月前 IP:未同步
52646
还有,这个还是16mm口径的么?
ABC作者
15年8个月前 IP:未同步
52695
开伞药为粒状BP
发动机壳 为20MM PVC 给水管,耐压为2MP ,内径16MM
wudan
15年8个月前 IP:未同步
52728
敢问楼主的尾翼是用什么做的 ?
zooulo
15年8个月前 IP:未同步
52828
引用第26楼wudan于2008-11-22 15:35发表的  :
敢问楼主的尾翼是用什么做的 ?
[s:245]贴里都说用木片了,不认真看贴
ggmako
15年7个月前 IP:未同步
54974
我有一个问题困扰了好久,但是一直没有见到有人解答,就是开伞药是如何点燃的,是在堵头那里钻一个孔引上来?
zooulo
15年7个月前 IP:未同步
54998
据我的理解是:燃料是端面燃烧(就是没有中空),燃料一头是喷管,另一头在堵头那里钻一个孔引上来
因为是端面燃烧,所以能保证燃料烧尽后再点燃速燃的开伞药
能不能干脆不加堵头(要求燃料直接浇筑在发动机里),端面燃烧,等压力大于燃料对外壳的粘附力时喷开被保护(挡住火)的降落伞
rednesssky
15年6个月前 IP:未同步
59727
LZ很强大 对KNSU很有爱
blueness
15年6个月前 IP:未同步
59748
顶一下,不错的。我也赞同29楼的观点。
dr-sama
15年6个月前 IP:未同步
59885
那深内孔药柱呢?直接加延时药么
焓熵`
15年5个月前 IP:未同步
67671
不愧是ABC  作出的火箭就是精致  而且强大
su-27
15年5个月前 IP:未同步
69544
对“端面燃烧”的KNSU比较感兴趣
huanghuai
15年5个月前 IP:未同步
71051
顶,ABC大哥又发了一个好贴子[s:251][s:251][s:251]
huanghuai
15年5个月前 IP:未同步
71056
ABC大哥发的教程就是不一般,真生动,
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
神武老大2
15年5个月前 IP:未同步
71590
这个很好啊
kight11
15年5个月前 IP:未同步
71761
我觉得桌布做的降落伞更好.
mlpppppp
15年5个月前 IP:未同步
72037
不发则以,一发惊人
15年5个月前 IP:未同步
72419
ABC的火箭外形很不错,所以才能笔直的飞
kuilebabei
12年2个月前 IP:未同步
387221
wall哥
12年2个月前 IP:未同步
388644
伞绳不能用鱼线的,纸塞得太多又影响起飞重量,这点四凯的设计真的很好,棉线+松紧带,防火,同时防止开伞的时候拉力过大断线
另外个人猜测一下,断面燃烧后点燃延时剂,再点燃造粒黑药,箭筒内用一张卡纸片防止黑药散落
端燃让我想起沥青燃料
克留科沃
12年2个月前 IP:未同步
389098
为什么要用燃气开伞呢?我个人认为可以用能材。
其实除了伞降,我还听说过(飘)带降、螺旋翼降、滑翔翼降等,不知科创有没有人做过?
wall哥
12年2个月前 IP:未同步
392764
回 43楼(克留科沃) 的帖子
能采危险啊!装药量不好控制
飘带螺旋翼就免了,滑翔翼不错,有机会试试看
我崇拜abc
11年4个月前 IP:未同步
497116
问问大家火箭喷嘴用什么好呢?
-5
彩虹之巅
2013-02-16
这问题你都问了两三次了,搜一下不就得了?
-5
MoMoNiz
2013-02-22
好深啊~~
我崇拜abc
11年4个月前 IP:未同步
497118
如果把伞布弄湿在用力把水拧干,张开做伞布可以吗?要不我去试试。
-5
彩虹之巅
2013-02-16
想不明白为什么要这么做?请说明为什么要这么做好吗?
-5
leeqingyang
2013-02-17
请提高帖文质量,谨慎提问。
-5
MoMoNiz
2013-02-22
exe
ktsj
10年1个月前 IP:未同步
689629
大神求指导啊
daniu101130
10年1个月前 IP:未同步
690941
楼主图片上有两个问题没有明确:
XXXXSU端面药柱颜色很红啊!重结晶制作过中加了氧化铁吗?
2.发动机有没有加堵头和喷口?喷口直径多大?
是咸鱼云海啊
10年1个月前 IP:未同步
692028
试试伞绳绳芯??
肖阳
10年0个月前 IP:未同步
692714
制作应该很麻烦吧 降落伞什么的从来没成功过
ABC
2008/02/06注册,6年5个月前活动
科技爱好者
