红灯711-2电子管收音机维修打理记录
gtf2162024/04/21无线电 IP:山东
在某鱼闲逛,发现本地有售电子管收音机,因为经常为朋友搭理这种收音机为它的圆润音色深深种草,也想自己能够用有一部,遂与之联系。下班后赶到卖家 IMG_0353.jpg ,进门一看,哇好多心目中的电子管收音机,成色还不错,于是挑了一部成色最靓的711-2(300元)(因为挑选急促,回家后翻车)带回家,回家后来不及吃饭就先拆开测试机器。发现翻车了,扬声器中只有微小的噪音,马上检查6P1的屏极电压,0伏!随之心头一凉完蛋了,马上检查6P1的2脚,电压250伏正常,断电测量输出变压器的初级线圈,表针一动不动,断线了! IMG_0318.jpg 哇凉哇凉的!坐在椅子上呆了一分钟。这可怎么办,某宝、某鱼、一看原装的旧变压器都在50-120;心头就更凉了!唉,突然想起前段时间打理一个德劲369拆下来一个5伏的电源变压器,先用它代替输出变压器, IMG_0365.jpg 看看机器还有没有其他的问题。接下来翻箱倒柜到处一顿找,终于在角落里发现了他孤单的身影。换之,扬声器里传来很大的噪音,后级基本正常了。先打到拾音档,触碰输入端,有很大的交流声,判定后级正常,但是还是有不规律的卡拉声,按理不应该啊,随之拆下三个电位器(年代久远,工艺落后,碳膜和引脚都是压接的)清理后还是有拉拉声, IMG_0321.jpg IMG_0320.jpg IMG_0319.jpg 随之把电位器中心抽头断开,这样前后级就分开了,确认下故障点,喀拉声还是有,判断低放还存在问题,随用手活动6N2和6P1,发现6N2接触不良,引脚打磨,涂点油,故障排除;恢复电位器中心点的焊接,喀拉声基本消除了;但是感觉噪音挺大,查看电路图,711-2带音调处理电路,多了一级低放,噪音肯定大,暂时将6P1的栅极耦合电容C23跨接到6N2的1脚, IMG_0368.jpg 再开机,噪音果然小了很多,因为只剪断了C23的一个引脚,恢复也很简单。至此地方已经彻底安静了,达到了我的理想中的状态。
接下来处理收音机部分,发现中波可以收到台,但是短波不稳定,时有时无,一般这个情况是波段开关的问题,随之清理波段开关,清理后效果不明显,仔细检查发现一个怪现象,波段开关里有个竹签子, IMG_0378.jpg 他把短波的震荡线圈切换触片捣歪了,致使接触不好,经过仔细查看,发现波段开关的还空闲一组,于是将其并联后, IMG_0376.jpg 短波恢复正常。在我印象中好多711系列收音机中很多都有这个竹签子(我猜可能与当时的社会环境有关系,不允许收听短波,但是机器再销往不同区域的时候做了后期的处理);
因为电子管的输入阻抗很高,所以我就把把电位器到波段开关的线换成屏蔽线; IMG_0376.jpg IMG_0377.jpg 拾音口到波段开关的线换成屏蔽线,再把检波电路到波段开关的线换成屏蔽线,这样整体噪音小了很多。 IMG_0398.jpg IMG_0396.jpg IMG_0395.jpg IMG_0389.jpg IMG_0380.jpg
接下来准备加装蓝牙接收器,背光改为LED暖光
来自:电子信息 / 无线电动手实践:实验报导
11天17时前 IP:四川
931456
二十来年前打理过一台这样的机器,又回忆了一回那个年代。
铅球脑袋
11天8时前 IP:辽宁
931466
提点建设性意见:
买2.5mm宽的软灯条,贴于玻璃上做背光,方便省事。贴六七个LED也可以,这样光线略有明暗变化更漂亮。
颜色最好是暖白,他包含了全光谱,红指针等各种颜色都能显示出来。 别用红黄绿等纯色led,毫无显色性,丢失读盘彩色。而且大屏幕也不适合用冷色调,晚上一大片纯绿纯蓝,看起来突兀渗得慌。过去有些老机用绿色,但那光谱不纯,和LED的冷艳尖锐不一样。     暖白LED常见的色温是2800K和3000K,首选3000K色温,这比小灯泡略白一些,这样更有朝气,中和掉一些老旧磨损的颓气。
蜡壳电容应该都不行了,密封性消失,现在普遍漏电,开路,容量变化,全都应该换成CBB,涤纶等塑料薄膜电容。别用瓷片的。
这种机好像交流声很大。如果加滤波电容,6Z4会受不了。只能加扼流圈,或者自己用晶体管设计有源滤波稳压。
中波好像没有设计磁棒,导致抗干扰性差。可以做个磁棒或者环形天线,放在机上方便旋转方向。 但是电子管机灵敏度低,都是设计使用长天线的,用这种小天线可能收不好弱台,所以最好再加有源放大。天线带通放大麻烦一些,加在滤波器之后简单些, 比如加在6A2,6K4前面。
加调频有点实用性。  咸鱼上有红灯711带调频的读盘,再把空气双联换成AM/FM的空气四联,加一套半导体FM电路。
增加蓝牙后,对功放失真度要求更高,需要换更好的输出变压器,增大负反馈。 买潍坊22块钱的输出变压器就够用了。 老喇叭冲程小,可能受不了现在强烈的几十Hz电子低音,出现卡边噪音。 如果常听现在音乐,最好增加一个低音切削电路,抑制80Hz以下低音。
铅球脑袋
11天8时前 IP:辽宁
931468
中放管6K4黑了,这管一老化就容易自激,灵敏度不能调太高, 换新管就好了。
另外小电子管能买就买点备用吧,虽然没什么大用处,但属于消耗品,以后稀少。  目前国内电子管作坊只能产大管,6E1猫眼等这种小管加工精度更高,他们生产不出。以后小管比大管涨价快。
gtf216作者
10天21时前 IP:山东
931473
引用铅球脑袋发表于2楼的内容
提点建设性意见:买2.5mm宽的软灯条,贴于玻璃上做背光,方便省事。贴六七个LED也可以,这样光线略...
感谢您的建议,我已经购买了5伏的等待暖白光灯带。
gtf216作者
10天21时前 IP:山东
931474
引用铅球脑袋发表于3楼的内容
中放管6K4黑了,这管一老化就容易自激,灵敏度不能调太高, 换新管就好了。 另外小电子管能买就买点备...
我已经买了一整套管子备用,目前还存在管座接触不良有卡啦声,管座已经在路上了;同时还买了0.8毫米的金刚锉,先打磨一下,不行再换管座
gtf216作者
10天21时前 IP:山东
931476
购买的灯带
交流声的问题我在考虑了,计划加个扼流圈抑制一下;用长线天线的效果很好,正好自己有短波天线,接到外皮上的效果就很好了;我买了3.98元的蓝牙,
加上后效果感觉比用线接的效果还好呢?有些蓝牙自带FM接收,还带遥控器,这次没买,试试效果好了再买,利用蓝牙版增加遥控断电;输出变压器我已经换上从潍坊买的 eb2b0475205414c3e0a470291539203.png 077f71336c6e8fd82224fdd681da8fa.png 47ac9b63134708ca8973f3e12a7a093.png 20块钱的5瓦的输出变压器了,原本的初级断线了(虽然已经淘换了一个原机的,放做备用吧),
gtf216作者
10天21时前 IP:山东
931477
加装蓝牙的效果
IMG_4310.mp4 点击下载
gtf216作者
10天21时前 IP:山东
931478
引用虎哥发表于1楼的内容
重温儿时的回忆
