最佳扩张比就是代码(python)
火箭热爱者2024/03/10喷气推进 IP:广西
import math
# 定义已知参数
gamma =   # 输入比热容比
p_c =   # 输入临界压力,单位:MPa
p_a = 0.101325e6  # 环境压力,单位:MPa
# 根据公式计算 A_e/A_t 的最优值
Ae_over_At_opt = math.pow(
    ((gamma + 1) / 2),
    -1 / (gamma - 1)
) * math.pow(
    p_a / p_c,
    -1 / gamma
) / math.sqrt(
    ((gamma + 1) / (gamma - 1)) * (1 - math.pow(p_a / p_c, (gamma - 1) / gamma))
# 输出结果
print(f"计算结果为:\\(A_e/A_t\\)_{{opt}} = {Ae_over_At_opt:.6f}")
print(f"所以,最优的 \\(A_e/A_t\\) 值是:{Ae_over_At_opt:.6f}")
来自:航空航天 / 喷气推进严肃内容:标准/规范
火箭热爱者
进士 机友
2023/03/24注册,1个月10天前活动
IP归属地:广西
