关于钛合金和铝合金制作发动机外壳的观点(固)
小葱碎片2024/02/06原创 喷气推进 IP:湖南
中文摘要
钛合金
铝合金
发动机错误使用
发动机材质推荐
关键词
发动机材质选择钛合金铝合金
     在火箭圈玩了这么多年,让我感到疑惑的是,为什么常用的发动机使用铝合金,而不使用强度更高的钛合金?
常见的发动机外壳选择为6061t5型铝合金。
而生活中常见的铝合金有6063、6061t5型、7075t5型、7075t6型
常见的钛合金有ta 2 、tc 4 、Gr 1
查询资料得到上述种类合金的强度
7075t6
7075t5
6061t5
Ta2
Tc4
Gr1
6063
密度总结
铝合金
6063
2.7克每立方厘米
6061t5
2.7克每立方厘米
7075t5
2.81克每立方厘米
7075t6
2.83克每立方厘米
钛合金  成本  密度
TA2
80元每千克
4.54克每立方厘米
Tc4
100元每千克
4.43克每立方厘米
Gr1
103元每千克
4.51克每立方厘米
发动机的用途1:燃料稳定性测试
                         2:搭载火箭升空
根据用途可以得知,发动机的要求是在保证强度的同时,又需要保证轻,而且如果搭载在探空火箭内,又需考虑到热导率,如果热导率过高,可能会导致损伤一些3d打印零件和电子元件。
合金型号热导率
钛合金Ta26.86瓦每米每开
钛合金Tc47.955瓦每米每开
钛合金Gr115.24瓦每米每开
铝合金6063166瓦每米每开
铝合金6061t5155瓦每米每开
铝合金7075t5173瓦每米每开
铝合金7075t6204瓦每米每开
数据可能会有波动
由数据可得知,在抗拉强度中。
钛合金中tc 4的强度最高900Mpa
铝合金中7075t5型铝合金强度最高524Mpa
价格举例:
长15厘米外径30内径26管材
Tc4:50Rmb/根    7075t5:10Rmb/根
价格相差十倍,可是以7075t五型铝合金的抗拉强度,面对大部分燃料早已经是绰绰余
   所以,为测试燃料稳定性,廉价的材料选择为7075t五型铝合金
根据密度数据可得知
钛合金中Tc4最轻4.43克每立方厘米
铝合金中6061t5和6063最轻都为2.7克每立方厘米
考虑到抗拉强度,所以铝合金中强度与轻度最优的选择6061t5
价格对比举例:
长15厘米内径26外径30管材
Tc 4:50Rmb/根
6061t5:6Rmb/根
价格上Tc4比6061t5贵了10倍有余
密度上tc 4比6061t5重了约两倍
虽说抗拉强度6061t5不及tc 4可面对常规燃料已足够
面对当下的120米限高,在探空火箭上很少会采用a p(获取困难)基等高能燃料,通常以knsb为主要燃料
所以得出结论
1:在航天模型爱好者中,以6061t五型铝合金制成发动机外壁是最为廉价的,安全性能也是可靠的
   2:在测试及验证燃料稳定性时可以选用7075t5型铝合金制成发动机,这样可以在廉价的同时即保证安全性。
    3:钛合金发动机不流行的原因成本高,加工困难(部分业余爱好者选择铝型材的原因是使用电钻可以自己加工从而节省成本而钛合金的加工设备比铝合金高的多),重(同规格的发动机钛合金比铝合金重了约两倍)
    4:所以说钛合金强度等多方面优于铝合金,可在成本及加工难度上还是铝合金最好并且在同等价位下的发动机铝合金的抗造程度更强
  虽说发动机材质抗压程度高,但不代表发动机安全性能高,要从气密性及固定方式等多方面考虑并且也劝诫大家不要为了廉价选择劣质材质当发动机如中二水管机,虽说是用钢制成,可是并未考虑到火箭爱好者的使用场景。
   另外,奉劝大家发动机性能再好也不要错误使用:
  1:使用粉压燃料和被禁止燃料(燃料机械强度过低容易碎裂)
   2:胡乱配置燃料并使用打火机引燃(可能发生意外撤退距离不够)
    3:隔热层使用不当
[修改于 2个月20天前 - 2024/02/06 18:59:18]
来自:航空航天 / 喷气推进动手实践:社会实践严肃内容:专业科普
chenruixi
2个月20天前 IP:湖南
929107
扫了一遍
您真有钱,真羡慕您。
面对当下的120米限高,在探空火箭上很少会采用a p基等高能燃料,通常以kn基为主要燃料
如果您有朝一日能让化肥在小康家庭的普及率超过食用盐,鄙人将不胜感激。
同规格的发动机钛合金比铝合金重了约两倍
您真是聪明极了,如果再加上一句“钛合金比强度可达铝合金的五倍,熔点两倍多”,鄙人相信效果更好。
所以说用Tc 4制成发动机测试燃料是最保守的选择(个人观点)
牛逼,土豪
还有那个视频里那个不带推力计的细狗喷管发动机给我看笑了,后面是辆车么?
唉,鄙人老矣,退坑的欲望越来越浓烈了。
小葱碎片
2024-02-06
谢谢,我会改正
小葱碎片作者
2个月20天前 IP:湖南
929111
补充一下钛合金抗压过渗。在小型机子上体现不出来,虽然说可以靠做薄来满足成本问题,可是呢,在发动机的同时要考虑到固定方式,所以呢,小机子上用钛合金纯属有钱,而大金属机子,所以说钛的优势出来了,可是呢,考虑到巨额成本不如加厚铝合金,强度也可以达到标准,所以在发动机上使用钛合金基本上就是吃饱了没事干
2个月20天前 IP:四川
929116
问题是从截图的数据来看,如不考虑耐热问题,明显是铝合金更有优势啊?
另外还是那句老话,信百度得永生。从个人身心健康考虑,最好查查金属材料手册之类靠谱资料,戒掉问百度的恶习。
资料上写的指标,在淘宝上买的东西基本上达不到。热处理工艺必须和厂商特别约定。对网购产品质量没点逼数,炸死了都不知道怎么死的。
Trinitrotoluene
2个月20天前 IP:河北
929168
真实情况是7075t6在常见的网购平台上极难买到复合标准的,大多数使用6061t6甚至t5来冲货
2个月20天前 IP:四川
929170
引用Trinitrotoluene发表于4楼的内容
真有这么夸张吗,7075和6061陈放后外观区别甚大,很容易发现不对劲啊
网上地条铝(回收铝)倒是不少,里面什么乱七八糟的都有,热处理更是全靠嘴上说。
baxyz
2个月19天前 IP:北京
929183
我记得钛合金在高温下的性能不佳
而且
照着现在钛合金的价格
一个壳体4位数,一般人应该接受不了
Trinitrotoluene
2个月17天前 IP:河北
929333
引用baxyz发表于6楼的内容
我记得钛合金在高温下的性能不佳而且照着现在钛合金的价格一个壳体4位数,一般人应该接受不了
相比铝合金,钛合金高温性能有明显优势
小量购买钛合金的价格约是200r/kg,钛合金管的价格并非难以接受
baxyz
2个月13天前 IP:北京
929488
引用Trinitrotoluene发表于7楼的内容
相比铝合金,钛合金高温性能有明显优势小量购买钛合金的价格约是200r/kg,钛合金管的价格并非难以接...
知道了,原来是这样
小葱碎片
2023/07/02注册,2个月15天前活动
是个中二
认证方式:未同步
IP归属地:湖南
