顶一个,支持大佬
猫猫镇楼
前言:
最近被树莓派安装软件卡住了,Github由于不存在的原因无法打开,造成克隆Github项目的时候超时失败,这时候想到的方法无非是富强上网(当然,也可以提前win下载好导进去,毕竟win10富强上网还是比较方便,软件多)。树莓派富强上网教程一般得安装软件(配置过程也繁琐),但前文说到,Github打不开,也无法从Github仓库里面克隆项目,并且Clash作者删库跑路了,也克隆不了,此时陷入死循环:上不了Github->富强上网->使用富强上网需要Github。问题看似无解了,经过我一翻搜索,发现了一个手机富强上网之后流量分享让其他设备也富强上网的方法,而且配置过程简单,且让我分享于诸君。
步骤:
1、手机Clash->设置->覆写->端口全设置为同一个数,例如6666,并启用来自局域网的连接,树莓派连接手机热点,电脑也连接手机热点,电脑VNC连树莓派。ps:这里获取手机的ip可以在pc的cmd里面arp -a,一般就几个ip试试总能连上的。
2、树莓派编辑/etc/profile文件
sudo nano /etc/profile
3、在最后增加两行,并保存,后面的IP和端口依据手机IP实际情况修改
export http_proxy=192.168.0.250:6666
export https_proxy=192.168.0.250:6666
4、生效
source /etc/profile
5、重启
sudo reboot
然后就能富强上网了,也能顺利上Github了,愉快的开始一天敲代码。
本教程也使用于其他Linux系统,具体过程差不多。
(这个方法简单粗暴,轻松富强上网,当然,有部分的软件和网页是上不了,如电报)
ps:欢迎各位提建议和意见,前3位有kcb
[修改于 29天4时前 - 2024/03/29 13:55:01]
猫猫好看!
黄豆粉可爱捏!
通过这个方法带无线wifi(有线也行,反正和手机处于同一局域网就可以了)的笔记本也可以富强上网。更改代理配置,改为手动代理,配置参数大同小异,使用别人的笔记本需要富强上网的时候就不用另外下载软件了。
有时间折腾搞个软路由也可以,整个局域网都可以富强上网(电视盒子、VR设备也行)。推荐油管博主不良林的视频教程
XXXXXXXXXXXXXXXXXX/Licoy/fetch-github-hosts
可尝试这个,并更新rpi上的host文件。
