关于水泥喷口的求助
zx-1007402023/10/31喷气推进 IP:安徽
  本人之前用的火箭拉喷一直都是用的车床加工的304不锈钢件。在一个偶然事件中,突然发现水泥的抗烧蚀能力貌似不错。然后在做水管机的时候用的是水泥喷口,是直接浇筑做成的。昨天晚上上了一个稍微大一点的304无缝不锈钢发动机。它的外直径是55mm,内直径是48。喷口也是直接浇筑 不锈钢上有螺纹。堵头用的也是水泥浇筑。装的是knsu,因为家里没有山梨酸钾了,下次一定改正。点火后几乎没有延迟。于是bboooommmmmmm.......发现喷口飞了,一些燃料也被喷出来。形成了五道壮丽的火流星。试车过程安全,插在沙坑里。还请大家能给出谋划策,提供一些加固水泥喷口的方法,或者是增强型水泥材料的配方。
现场视频如下
v刚才刚刚(0).mp4 点击下载
大仙
6个月21天前 IP:江苏
926687
水泥里面加些陶瓷棉。
amo
6个月21天前 IP:广东
926688
水泥种类太多了。性能也差异很大。
如果有人试过在水泥马路、水泥地坪上烤火、烧烤,大概率会遇到水泥崩裂、爆炸。
想要抗烧蚀,可以测试一下高铝水泥,就是用于耐火炉的那种
关山口国服坤坤
6个月20天前 IP:湖北
926704
加点氧化铝 sticker
zz123456
6个月19天前 IP:广东
926715
可以用环氧树脂加水泥
反氚
6个月18天前 IP:江苏
926722
无论怎么讲,科创禁用knsu,而且再怎么说48mm的knsu药柱还是过于恐怖了。另外knsb还原剂是山梨糖醇而不是山梨酸钾。
水泥性质太脆了,和螺纹契合以后启动发动机,螺纹边缘的水泥可能直接碎了,如果不考虑改变材料,钢管上打孔用螺栓可能好点。往水泥里塞陶瓷棉确实可以增加整体强度,原理和钢筋混凝土差不多。
Wang123456
5个月28天前 IP:青海
927190
不研究水泥,但从动态冲击载荷的角度看,普通硬化水泥属于应力敏感性材料,受强冲击载荷就完蛋;并且受高热后的硬化水泥本构关系会发生剧变致破碎爆裂,举简例,火灾后的混凝土建筑都会报废。普通硬化水泥用于高温冲击喷口非常不理想。
本来想从防爆混凝土角度给些建议,添加特定的骨料、集料、掺和料、胶结材料并附加一层防火耐高温涂料做成防爆耐高温的混凝土,仔细一想自己做太麻烦了,找个做搪瓷碗的厂家或者做化工容器的厂家,买些口径合适耐高温的,切割一下拿来做喷口,岂不是方便省力?
zx-100740
进士
2023/05/17注册,1个月29天前活动
认证方式:身份证号
IP归属地:安徽
