低成本开源火箭
ouybg2023/07/27原创 低成本开源火箭 IP:广东
关键词
低成本开源火箭
开源地址:
XXXXXXXXXXXXXXXXX/dpiner/Rocket-Prj-213
包含以下内容:
外壳:
基础版本
水管机作为发动机,这是剖面图
PCB原理图以及Layout图
这是3D演示图,直径是18mm,可以不焊接排针,自带了充电电路
程序
当然,之前的试车台也在里面
封面图就是了
为什么要做这个项目
当然是忙,没时间搞了,就公布了当前的进度,因此希望大家可以完善一下这个项目,十分感谢
成本如何
电路部分:STM32F103C6T6 MPU6050  BMP280 SHT41 TP4057 ……约30
3D打印:约30
发动机配置:70mm20mm内径16mmPVC水管+KNSB+陶瓷堵头+AB胶(或石膏)
留40
目前遇到的问题
设计开伞机构,由于箭体迷你,因此SG90做的开伞机构对我而言都不使用,因此准备做一个用步进电机做的开伞机构,但是还没想好应该如何去做
没开发完成,但是部分功能已经经过测试,初步是没有问题的,比如成功读取HX711 的数据,但是需要进行校正才可以得到正确数值。
空气动力有差错,虽然做出了一个冯卡门曲线计算器,但是还是不会用SW直接建模,因此我目前是算出之后进行放样——工作量极大,并且尾翼也是没有设计过的,就一个三角板,同时作为配重和稳定尾翼使用。
希望大家可以给我一些方案或者想法,感谢感谢
实际操作:
试车台
注意螺母要在滑轨外侧,否则很容易卡住,如果卡住了需要拧下来重新装,否则容易造成结构损坏
支架两侧必须要有重物,但不应该过重,毕竟是打印件
程序是可以读取数值的,但需要耐心的校正——因为每一台制作出来都是不同的,理应每一台都应该重新校正
似乎在结构上使用光敏树脂是可行的,为保证强度,每个厚度都是至少2mm的,如果使用PLA打印,则成本会大幅增加。
由于没有场地,因此一直推迟了实测发动机。
会有一个小调查,是关于这个项目的,如果能真实的填一下就太好了。
来自:航空航天 / 喷气推进动手实践:实验报导
{{survey.description}}
{{survey.options[0].content}}
{{index + 1}}. {{o.content}}
{{o.progress}}% {{o.postCount}}票
{{selectCount(survey.options[0])}}
{{index+1}}-{{index_+1}}. {{a.content}}
{{a.progress}}% {{a.postCount}}票
{{selectCount(o)}}
得分:
{{optionsObj[o._id + '-' + a._id].score}}
未打分
(范围{{a.minScore}}到{{a.maxScore}},精确到 0.01)
平均:{{a.average}},最高:{{a.postMaxScore === null? '无': a.postMaxScore.toFixed(2)}},最低:{{a.postMinScore === null? '无': a.postMinScore.toFixed(2)}}
总平均分:{{o.postScore?(o.postScore/(survey.postCount)).toFixed(2):0}}
{{postResult}}
{{timeInfo}}
{{rewardInfo}}
结果不公开。
参与的用户在结束后可查看结果。结果只向参与的用户展示。
结束后可查看结果。
你的IP已于 {{postTime}} 提交结果。若你没有提交过,请 登录 或 注册
作者限定了参与人员的范围,请先 登录 或 注册
ouybg
2021/09/05注册,1个月10天前活动
IP归属地:广东
