100w光纤激光器,ipg激光泵浦,聚焦难
逻辑混乱2023/05/22强激光 IP:浙江
IMG_20230522_165025.jpg IMG_20230522_165020.jpg IMG_20230522_165012.jpg 67f2910c01e83899.jpg 买了一个100w的光纤激光器,激光测试仪测试光功率96w,15V15A电流,整机比银行卡小一点,厚度16mm,光纤头出光是散射的,用其他led激光透镜聚焦最小只能聚焦到3mm左右,轻松烧红钢锯片,现在的问题是到底如何才能把焦点聚焦到针尖大小?以前有一台co2的激光,那个聚焦后就是针尖大小
来自:物理高能技术 / 强激光严肃内容:专著/论述
m24h
1年0个月前 IP:上海
920866
假如还要保留光纤 处理难度和成本都不值得 比如接个接头 就可能比你这二手货还贵
推荐这样:
  1. 开盖
  2. 去除光纤及附属固定机构
  3. 移除内部最后那片光纤前聚焦镜片
  4. 原光纤引出处钻个直径1cm左右的孔
这时候多束近似平行的激光已经可以引出 可以在需要的地方简单用拆出的聚焦镜片聚集
之所以要引出后再聚集 是因为原聚焦点在盒内是很不好用的
逻辑混乱作者
1年0个月前 IP:浙江
920920
引用m24h发表于1楼的内容
假如还要保留光纤 处理难度和成本都不值得 比如接个接头 就可能比你这二手货还贵推荐这样:开盖去除光纤...
感谢解答,有个非常大的疑问,光纤非常细,是不是可以看做是个点光源,可是同样是点光源的其他led激光,用任何一个透镜都能聚焦到针尖大小的焦点,而光纤发出的光
,我用了各种透镜都不能聚焦到针尖大小焦点,先用一个透镜准直到3mm最小光斑,再用一个透镜就没有聚焦效果了,始终无法把焦点减小到3mm以下,这到底是为什么?凸透镜的作用在这里无效?从始至终用各种透镜,拆其他led激光透镜都没有把焦点缩小到3mm以下
评论(3)
RodTech
1年0个月前 IP:英国
920944
引用逻辑混乱发表于2楼的内容
感谢解答,有个非常大的疑问,光纤非常细,是不是可以看做是个点光源,可是同样是点光源的其他led激光,...
你要聚焦的话 3mm准直太小了 要让他发散到至少20mm然后换长焦距的准直镜,再从20mm的准直光用一寸的f1 - f2透镜聚焦,才能勉强把焦点做小。如果是单模光纤就同样的配置能做的很小
逻辑混乱作者
11个月24天前 IP:浙江
921188
已搞定聚焦,就是要比较牛逼高级的镜片,目前打白纸上测的最小烧蚀焦点就是针尖大小,估计有0.1mm
Flander
11个月18天前 IP:江苏
921443
光线散射可能是因为光纤头上剪断的时候断面不平整,如果不需要光纤的话直接开盖把光纤去掉,改成准直光输出。我有个200w的拆机激光器就是这么整的,测试的时候最好戴个墨镜,防止激光反射伤眼睛
二次元的创世科技
11个月18天前 IP:山西
921449
光纤要切平
我知道一个端面切平的偏方,就是先拿防风打火机烧红后捏住一端一拽就好了
多试几次熟练后就可以切的很平,我在低倍镜下看端面平整,但是这样过后光纤就脆了
聚焦的话可以先拿凸透镜变近似平行光,再用扩束镜扩束,这样可以长距离聚焦
另外可以装制式接头,比如说sma905,接头淘宝就有,按光纤芯径买,再买光学用的硬胶封底
这样可以买制式接口的准直或扩束,聚焦镜
我的200瓦恩耐这样搞过,还算经济划算
kissjack
10个月14天前 IP:江苏
922603
这个是北京凯普林的激光器,不是IPG的。
因为光纤出来NA太大,准直透镜要用非球或者消色差透镜(消色差透镜通常还优化球差),后面聚焦透镜同理。
这个光纤大概率是200μm的,所以准直透镜焦距要是聚焦透镜焦距的2倍,这样聚焦出来差不多是100μm。
