想购买一套地面试车台 鄙人VX:(13997206040)
固体火箭发动机试车台
3D模型/实物加工制作
方向 : 水平
推力传感器 : 点式受力应变电阻传感器
整体质量 : 4.5kg
发动机外径 : 20mm-90mm
承力结构 : 4040铝型材[OB4040-2.0]
发动机固定方式 : 主轴固定器
数据形式 : 表面温度、推力数据
本试车台为成熟方案,已经过试车验证。
图一 试车台渲染图
左为整体装配效果,右为组成试车台的基本零件。
· 试车台采用铝型材作为承力结构,激光切割板辅助装配,有很强的结构稳定性。
· 使用主轴固定器固定发动机,不会产生发动机飞出的情况(极特殊情况除外),固定器内径可更换。
· 采用一个直线轴承保证测量推力准确。
· 力传感器可更换定制,目前使用的型号为应变式传感器,测量精度值0.1N,量程0-1000N。
试车台零件列表
1.主轴固定器 * 2
2.直线轴承 * 1
3.直线轴承固定器 * 1
4.短铝型材 * 4
5.长铝型材 * 2
6.激光切割底板 * 1
7.激光切割传感器底板 * 1
8.力传感器 * 1 250元 可定制
9.M5螺丝 * 4
10.型材T螺丝 * 12
11.型材T螺母 * 12
图二 试车台装配所需所有零件(少一个传感器和若干螺栓)
组装成品
图三 试车台整体
演示视频
8a56644a930922af9ceb4753796975a4.mp4 点击下载
验证视频
caf838c3303a66bf8a3256565c18e313.mp4 点击下载
(此为试车CRE-SE1的视频 会补个帖)
图四 试车完后试车台的状态
· 试车未损伤试车台
发动机固定器
发动机固定器
优点:坚不可摧、固定牢固
发动机可在固定器中滑动,内径范围20-90mm
淘宝:搜'主轴固定器'可检索到
[修改于 1个月4天前 - 2024/04/11 21:14:07]
