COM-1030Pro负离子检测仪拆解
巨大橘子2023/03/18原创 核技术与核仪器拆机鉴赏 IP:上海
省流:是盖革计数器。
前几天连着捡了两台小机器,这是第二件。
卖家表示不知道为什么不开机了,懒得修,0.24折卖了,而我印象里里面用了LND, INC.的饼管,外观完好应该管子基本没事…吧?
到货,卖家还贴心送了一本自我PUA的小册子,但说明书没给。
机器很有质量,头重脚轻,探头周围疑似是超级厚的锌合金壳子。
整个不开机首先怀疑电池漏液,看到真的漏液的时候还是蛮感动的,之前要怀疑漏液云云都是道听途说,亲身碰见还是第一次。
直接跳过电池盒接6V,长按开机,复活辣。
打开的样子,万幸漏液没出电池仓,左侧是液晶屏,右侧是盖革升压和信号处理的板子,所有芯片都贴心地把型号磨掉了,看起来像纯手工打磨。
接下来开始专注拆盖革管出来看看。
从这里已经能看到盖革管的一点端倪,所料不差的话板子左侧的圆洞下是阴极,右侧是阳极。
螺丝取下,阴极跳线拿走之后这块板子的背面。
不过这样管子根本取不下来,整块板子拿下来之后发现管子和它的锌合金外壳根本就是整个用螺丝拧在外壁上的,从里面拧开之后要直接从外面拿下来。
取之,终于看到了管子。
LND73118……这个阴阳极设计,手头并没有任何一种机器在用,还得放回去。
保护罩,我没想到窗户是一层略硬的透明磨砂塑料膜,之前看到的感觉都像是不透明的,那么外观上的浅灰色就是窗口和饼管涂层共同作用的颜色了,这么说来以后从窗口就可以直接判断云母窗的好坏,不必去猜。
有五个档位,除了最后一个是累积计数,剩下的全都看不懂,于是查百度上的资料,好吧,看来剩下的几乎没有参考价值,只能相对评判了。
另外吐槽一下,严重怀疑写说明的人想避嫌放射源这个词但没有完全洗干净,结尾把它变成“释放射源”就万事大吉。“我们保留了一点原词原句,这样你才知道你测的负离子是哪来的。
试了一下,累积示数上限199990counts,里面最平易近人的功能可能是蜂鸣器的粒子数了,另外这机器不能接受高计数率,应该就是为了天然铀钍(钾?)链的发射率设计的。
最后作为参考,环境本底(0.1μSv/h左右)合约20-30个单位(可能是xxx个负离子/cm³),如果真的碰见有店家用这仪器交流,可以做粗略估算。
hamho
1年2个月前 IP:山东
918206
智商税属性的东西还用上饼管了。饼管是不是二手的?
巨大橘子作者
1年2个月前 IP:上海
918216
引用hamho发表于1楼的内容
到我这应该是算三手了。不得不提一下,这是一件成型的商品而且有一定市场,我想象不出来专门去找二手饼管的必要。
1年2个月前 IP:四川
918227
负离子这个东西,如果定义为带负电的悬浮(气溶胶)微粒,其实是没多少动能的,恐怕打不穿云母。
淘宝上似乎有通风电离室原理的产品,说起来也无法甄别射线。
hamho
1年2个月前 IP:山东
918251
引用巨大橘子发表于2楼的内容
到我这应该是算三手了。不得不提一下,这是一件成型的商品而且有一定市场,我想象不出来专门去找二手饼管的...
确实,我这先入为主了。
这类东西十天半月的销量估计能抵得上正儿八经的盖格计数器一年半载的销量了。
WernerPleischner
1年2个月前 IP:广东
918257
究竟是谁想到用 GM计当成负离子表卖的,有人研究过生产这东西的公司是怎么想的吗
这外壳的做工和激光打过的IC型号看起来一股浓浓的山寨气息……
巨大橘子作者
1年2个月前 IP:上海
918266
引用hamho发表于4楼的内容
确实,我这先入为主了。这类东西十天半月的销量估计能抵得上正儿八经的盖格计数器一年半载的销量了。
这个我回复的时候也在想,盖革计数器的需求大多是公家采购的,所以咱们没什么概念,反而负离子仪的宣传购买都是大家看得见的,孰轻孰重还是不好说。
巨大橘子作者
1年2个月前 IP:上海
918267
引用WernerPleischner发表于5楼的内容
究竟是谁想到用 GM计当成负离子表卖的,有人研究过生产这东西的公司是怎么想的吗这外壳的做工和激光打过...
我觉得大概就是负离子粉的衍生产物,至于所谓的日本生产,尽管他这么写,我还是怀疑有点蝇营狗苟在里面,谷歌搜不太到这东西的,希望有人深挖一下。
巨大橘子作者
1年2个月前 IP:上海
918268
引用虎哥发表于3楼的内容
负离子这个东西,如果定义为带负电的悬浮(气溶胶)微粒,其实是没多少动能的,恐怕打不穿云母。淘宝上似乎...
那个大概就是真的能测,我觉得电离室才是该有的,还兼容高压放电式的“负离子发生器”,虽然是否有助于健康仍然成迷;甚至说如果连负离子粉的那点电离效果都能测到,改个测氡仪应该更有希望,这是真的事关健康了。
大仙
1年2个月前 IP:江苏
918298
找到个卖这个的日本网站链接,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/product/counter/com-3010-pro/
巨大橘子作者
1年2个月前 IP:上海
918309
合理,里面的测定范围讲得很清楚,然而国内把放射性的部分几乎洗掉了,我顺带着搜了一下据说是原生产商的这家XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/,技术范围大概就是盖革管和电离室,他们还生产完全套壳的盖革计数器HRC-1000Pro,负离子的东西感觉他们也讲不清楚,似乎更多还是在讲放射性?
另外他们用超声波检测漏气和缝隙那个系列的产品,不明觉厉……
1年2个月前 IP:江西
918475
这机子用的居然是电离室,难怪之前那帮卖负离子粉的计算那么高。
巨大橘子作者
1年2个月前 IP:上海
918493
引用931867939发表于11楼的内容
兄啊你说的是哪台
评论(2)
巨大橘子
进士 学者 机友
2021/04/10注册,2时46分前活动
IP归属地:上海
