磨口仪器怎么才能不漏气?
penfiend2023/02/26化学 IP:广东
【求肋】用磨口仪器蒸馏浓硫酸,蒸到一半磨口处冒烟,能用什么方法可以使烟不冒出来⊙ω⊙
来自:数理化 / 化学
20
YBCaO
1年2个月前 IP:重庆
917194
磨口的地方用凡士林涂抹密封?
上海工总司小王
1年2个月前 IP:河南
917195
磨口处抹凡士林
盐卜
1年2个月前 IP:安徽
917196
试试生料带或者真空硅脂?你也可以用浓硫酸密封。 sticker
要么没有连接好,要么是加压蒸馏,按理说不应该出现严重的泄露。实在不行换好一些的设备吧,正常磨口仪器的磨口制作都挺标准的,而且密封性很好。要么没有连接好,要么是加压蒸馏,按理说不应该出现严重的泄露。
另外现场通风排气做好了吗?个人防护做了吗?
盐卜
1年2个月前 IP:安徽
917197
引用上海工总司小王发表于2楼的内容
磨口处抹凡士林
浓硫酸都冒烟了,这温度下凡士林都成液体了,还不如用硫酸密封。
1年2个月前 IP:四川
917198
密封脂受热后粘度会发生变化,有些物质还不耐氧化,干什么事选什么事专用的密封脂。
盐卜
1年2个月前 IP:安徽
917199
引用虎哥发表于5楼的内容
高温强氧化性的条件下能选用的密封材料本来就不多,除了生料带暂时想不到其它东西了。
如果密封做不好不如试试低真空度下的减压蒸馏,这样也可以避免有害气体外泄。
大仙
1年2个月前 IP:江苏
917201
看下专门资料吧,注意安全。
maphis
1年2个月前 IP:上海
917203
这个温度什么都没用,注意通风才是最重要的。
penfiend作者
1年2个月前 IP:广东
917205
引用大仙发表于7楼的内容
看下专门资料吧,注意安全。
整个蒸馏过程没有暴沸,就除了这个接口问题……我会去再查查资料的
m24h
1年2个月前 IP:上海
917208
凡士林或者真空硅脂甚至水
但是以蒸硫酸的温度 可以试试高温油脂
关键是上标口夹 我推荐钢丝那种 不建议塑料那种
还可以围一圈玻璃纤维布保温和阻挡吸收硫酸蒸汽
penfiend作者
1年2个月前 IP:广东
917210
引用盐卜发表于6楼的内容
高温强氧化性的条件下能选用的密封材料本来就不多,除了生料带暂时想不到其它东西了。如果密封做不好不如试...
生料带长期使用温度260,硫酸沸点338,看来生料带是不行的
penfiend作者
1年2个月前 IP:广东
917211
引用m24h发表于10楼的内容
凡士林或者真空硅脂甚至水但是以蒸硫酸的温度 可以试试高温油脂关键是上标口夹 我推荐钢丝那种 不建议塑...
用的正是钢夹子,烟是用抽风机抽走的,但有点多会污染环境
盐卜
1年2个月前 IP:安徽
917239
那就减压蒸馏,漏就让他漏吧,减压蒸馏就没有这么多事了
36853589654398248
1年2个月前 修改于 10个月2天前 IP:黑龙江
917316
用生料带,不会腐蚀的,密封特别好
twz562
1年2个月前 IP:山东
917556
生料带材质为四氟,效果应该可以的,或者用极细的石英砂之类的,加水涂抹于磨口面,稍加旋转弥合缝隙。
mmp
1年1个月前 IP:广东
917946
在漏气的磨口处抹凡士林
1年1个月前 IP:江苏
917971
塞上玻璃塞后在间隙处滴一圈浓硫酸或者浓磷酸
Keto_RDX
1年1个月前 IP:北京
918513
引用上海工总司小王发表于2楼的内容
磨口处抹凡士林
抹凡士林直接碳化,蒸了个寂寞
I一个一个一个一个碘
10个月21天前 IP:四川
921770
滴两滴浓硫酸封口不就行了
明川实验室
2个月11天前 IP:浙江
929663
引用盐卜发表于6楼的内容
自身实践过,减压蒸馏浓硫酸并没有很好的效果,最好用常压
