关于啪啪电路后续 大功率高压模块
回想上一次做这个电路还是在好几年前,看见sunzailei的帖子后自己做了几个,效果还不错。
但是不能超距离工作 不然马上击穿,后面渐渐的淡忘了这件事,但在前不久,我又心血来潮,希望把这个技术延续下去。
此时此刻,我也不知道还有没有人记得这个东西,也不知道感兴趣的还有多少。我想如果翻出了你曾经的记忆,以及没有成功的遗憾,我还有精力将其完善。所以此贴只想做个调研。如果没有太多人感兴趣,就不再有后续了~
这边浅晒一些目前做的成品图:
2023_02_08_10_51_IMG_2320.jpg 2023_02_08_10_52_IMG_2321.jpg 2023_02_08_10_52_IMG_2322.jpg 2023_02_08_10_53_IMG_2323.jpg 2023_02_08_10_53_IMG_2324.jpg 2023_02_08_10_54_IMG_2325.jpg
肖特基的救赎
1年2个月前 修改于 1年2个月前 IP:内蒙古
915937
感兴趣的在此!我还以为现在没人玩这个了呢😅目前自己开的坑里有一个很重要的就是改进传统啪啪电路
主要是传统电路完全用脉冲变压器产生高压放电,威力不够大,总体损耗应该也不小,我想用小能量高压引弧打开导电通道后让相对低压(一两kV)的电容放电,既能提高威力也能提高威慑力(声音更大),效果可以参考电子鞭炮
还有原电路是用放电管或者火花隙作为开关,寿命效率一致性和可靠性都不理想,可以改成晶闸管开关,依据主储能电容电压通过比较器驱动,另外方便实现波形调制,同功率下实现更强的停止力,参考Taser的原理
另外做都做了,不如跟电炮版联动,做个电磁动力的真Taser,还能复用电炮的储能电容 sticker
高压电子爱好作者
1年2个月前 IP:江西
915954
引用肖特基的救赎发表于1楼的内容
感兴趣的在此!我还以为现在没人玩这个了呢😅目前自己开的坑里有一个很重要的就是改进传统啪啪电路主要是...
氩弧焊我印象是把大电流载在高压电弧上送过去   用晶闸管放电频率应该会高很多 确实性能和寿命估计都可以提升   目前绕二次变压器我可以做的很猛了  就是分层绕   图中是分段绕  虽然简单但是更容易击穿   放电管和电容我都用的西门子原装
肖特基的救赎
1年2个月前 IP:内蒙古
915966
引用高压电子爱好发表于2楼的内容
氩弧焊我印象是把大电流载在高压电弧上送过去   用晶闸管放电频率应该会高很多 确实性能和寿命估计都可...
看你的照片里磁罐是用铁螺丝固定的,实际使用中涡流损耗严重吗?还有你的前级驱动应该是传统ZVS吧,效果怎么样?和2153推挽比有哪些优劣
高压电子爱好作者
1年2个月前 IP:江西
916006
引用肖特基的救赎发表于3楼的内容
看你的照片里磁罐是用铁螺丝固定的,实际使用中涡流损耗严重吗?还有你的前级驱动应该是传统ZVS吧,效果...
不严重  这个磁罐变压器本来就设计有螺丝固定孔   前级是ZVS   ZVS的效率以及输出完美的正弦波我想都有目共睹的   2153我一直想弄还没买
高压电子爱好作者
1年2个月前 IP:江西
916007
月下孤狼
1年2个月前 IP:广东
916047
高压引弧线圈的内阻要做得小,就无法实现高输出电压(在小尺寸),如焊机的引弧线圈输出的电压并不高,只能满足焊接需要;普通高压线圈的直流电阻非常大,和KV级别电容串联以后引弧,这个高阻抗导致电流上不去;目前我个人倾向于使用微型高频脉冲TC作为引弧线圈,次级绕组的电阻可以做到比普通高压线圈低一个到两个数量级;
-------------------------------------------------分界线---------------------
还可以考虑使用引弧电感,用马克思发生器对一堆串联的电感器放电,每一个电感器耐压在几KV(可以用TIW绕),单体电感的直流电阻可以做到毫欧姆,也不大。但缺点是,需要额外的高压电路来升压,仅适合规模特别大的场合。
-------------------------------------终极版-----------------------------
我们来设想一种我们能造出来的极端装置:
  1. 采用爱好者常用的大型高压电力电容作为储能器件,一般可以到20KV,储能数KJ;
  2. 采用击穿距离米级别的马克思发生器作为引弧脉冲高压源,但马克思发生器的电容容量不需要大,因为只是引弧用;
  3. 使用若干个由高压硅胶线或者铁氟龙线在非晶磁环(电感系数大)绕制的高压低直流电阻电感串联的电感阵列作为引弧阻隔器件,将其一端接在储能电容上,然后用马克思发生器劈另外一端。劈的瞬间,电感两端电压允许突变,将击穿空气引弧。
最终效果:输出电弧的击穿距离和马克思发生器单独工作差不多,但电弧会明显更粗,效果近似为雷电,可以轻松劈开木桩,石砖。
高压电子爱好作者
1年2个月前 IP:江西
916067
引用月下孤狼发表于6楼的内容
高压引弧线圈的内阻要做得小,就无法实现高输出电压(在小尺寸),如焊机的引弧线圈输出的电压并不高,只能...
是的  氩弧焊的那个要产生很高的电压很难 体积得很大
山源岬
1年2个月前 IP:湖北
916220
ZVS驱动。做好电路可以工作更好。。。我这个做好都可以直接可调电源软启动。没有ZVS管短路发生。 IMG_20220521_021733.jpg IMG_20220503_010527.jpg MVIMG_20220503_235914.jpg MVIMG_20220504_221318.jpg MVIMG_20220505_223815.jpg IMG_20220508_230135.jpg MVIMG_20220513_230852.jpg MVIMG_20220513_212814.jpg
VID_20220521_021603.mp4 点击下载
山源岬
1年2个月前 IP:湖北
916221
以前做的小体积300W遥控启动。
IMG_20220824_233429.jpg IMG_20220503_185954.jpg MVIMG_20220504_221318.jpg MVIMG_20220510_020315.jpg
做的400W用的可调电源启动改的可调高压电源模块。
MVIMG_20220510_015929.jpg MVIMG_20220512_234733.jpg IMG_20220824_231913.jpg IMG_20220824_231918.jpg IMG_20220503_024045.jpg IMG_20220824_231907.jpg IMG_20220503_014015.jpg 00W
高压电子爱好作者
1年2个月前 IP:江西
916248
引用山源岬发表于9楼的内容
以前做的小体积300W遥控启动。做的400W用的可调电源启动改的可调高压电源模块。00W
这个是用于驱动那个高压汞灯么   有点东西
高压电子爱好作者
1年2个月前 IP:江西
916283
浅做个ZVS
绕线
已做抽真空处理
如果距离5cm左右  细蓝电弧频率很高
如果3cm左右  粗金弧  频率低
章鱼wheat
1年0个月前 IP:江西
920020
测试了,对我而言安全性不怎么好,1000v 473电容低频轻松把猪肉电白.(市面上的电击器电击都会发白)
以下为800v 104电容效果
WeChat_20230501174116.mp4 点击下载
不知为何楼主的是蓝色电弧
评论(2)
