30-25毫米小发动机设计
zsjzsj2022/12/20喷气推进 IP:湖南
中文摘要
30-25毫米小发动机设计
喷嘴直径25毫米,堵头直径是25毫米,管子内径、o圈直径怎么选
关键词
金属发动机火箭
设计:
IMG_20221219_08315889_2_gallery.png QQ截图20221117125634.png QQ截图20221219084649.png
整套价格:待定
                     《所有单位均为毫米mm》
总体分为三大部分第一部分喷口,第二部分堵头,第三部分喷管。
要求:车完后各部分较完美嵌合(即堵头可以放进喷管,喷口可以在喷管内部)
管体用6061铝管(外径30内径25.5长160)
在距离喷口10mm处开6个孔(六个方向,每个孔间夹角为60度)孔大小为3.5毫米(安装4×6的机米螺丝)。在距离堵头(封闭端)3mm开6个孔(和上面相同)。《以堵头上的孔为准》
{补充:考虑到公差原因,喷口、堵头部分与6061管内部要嵌合,故把内径提升到25.5,当然,这个数值随公差的原因待定
6061管靠近堵头部分的开孔要以堵头孔(堵头部分3.5毫米,宽四毫米深的孔)位置为准}
主要担心嵌合问题和密封型
喷嘴直径25毫米,堵头直径是25毫米,管子内径、o圈直径怎么选?(O圈25×2mm合适不?)
来自:航空航天 / 喷气推进特殊话题:提问/求助
BLACK黑
1年5个月前 IP:河南
912480
LZ模拟器中的KNSB燃气温度3600…
评论(3)
悟死参玄
1年5个月前 IP:浙江
912511
这燃气温度是模拟器默认的,得改
Ruzen
1年5个月前 IP:江苏
912514
  lz的发动机安全系数是12?
评论(6)
悟死参玄
1年5个月前 IP:浙江
912582
引用Ruzen发表于3楼的内容
  lz的发动机安全系数是12?
我一般用的1.5塑料机,2金属机,个人感觉很够了。貌似还有用0.97的
12肯定没必要,试车可以,要装火箭上就徒增重量而且质心难调
Ruzen
1年5个月前 IP:江苏
912638
  还有就是lz好多地方数据不一样,建议lz先学习理论知识,从ppr这种小型发动机入门慢慢学习,直接上手金属发动机很容易因基础知识的缺失造成危险,lz加油
zsjzsj作者
1年4个月前 IP:中国
914029
谢谢
如雨
1年4个月前 IP:山东
914034
建议过下srm
zsjzsj
机友
2021/08/27注册,7天22时前活动
现就读于新邵二中,喜欢火箭,化学,物理
b站号:UID:595736776
认证方式:身份证号
IP归属地:湖南
