新手设计的金属发动机
默言2022/11/17喷气推进 IP:河南
关键词
金属发动机
模拟数据刚入门设计的一个图,应该会有很多错误
.............................................分割线..........................................................................................................................
这是堵头
喷口
下面是模拟数据
橘猫君
1年5个月前 IP:河北
910552
26mm左右的拉喷感觉小了点吧......但是求lz的建模软件
默言作者
1年5个月前 IP:河南
910553
引用橘猫君发表于1楼的内容
用的是fusion360
评论(2)
Antonio
1年5个月前 IP:上海
910574
喷喉处只有2mm厚度,如果是金属或者石墨材质的还好,如果是光固化打印绝对烧穿
解决这个问题很简单,不是必须要在喷管内固定螺丝,在外侧固定即可
评论(2)
默言作者
1年5个月前 IP:河南
910575
引用Antonio发表于6楼的内容
喷喉处只有2mm厚度,如果是金属或者石墨材质的还好,如果是光固化打印绝对烧穿解决这个问题很简单,不是...
多谢提醒,外侧固定是指在喷管前面固定螺丝吗
评论(2)
VariableSigma
1年5个月前 IP:江苏
910687
为什么要两边都画,我画图的时候习惯上是画半个截面然后旋转360度的
默言
进士 机友
2022/11/03注册,6天22时前活动
IP归属地:新疆
