如何制备氢氧化铜粉末
zx-973962022/11/16原创 化学 IP:中国
看到这个标题,很多人便想到了硫酸铜与氢氧化钠,但是氢氧化钠与硫酸铜反应生成的氢氧化铜是一种絮状物(过滤的时候堵滤纸),并且氢氧化铜会在反应容器中直接变成氧化铜。所以我们要想办法让氢氧化铜变成粉末状并试图让其不变成氧化铜。
第一步:取亿点点硫酸铜并配置成溶液(我一般称取30g五水硫酸铜并加入200ml冷水)
第二步:加入过量的氨水,反应会生成硫酸四氨合铜
第三步:硫酸四氨合铜是络合物,所以接下来我们需要加入过量的碱(配制过量的氢氧化钠溶液,冷却后倒入上文中的硫酸四氨合铜中)
第四步:此时你会发现有大量的粉末状沉淀生成,这就是氢氧化铜。因为溶液中有氨,所以氢氧化铜不会变质。
第五步:进行抽滤,并使用乙醇进行冲洗。
第六步:使用干燥箱或家用吹风机烘干(最好别加热)
来自:数理化 / 化学
xuhe
1年6个月前 IP:福建
910514
我晚上在家试试
苯宝宝正辛酸
1年6个月前 IP:江西
910524
抽滤还是会堵砂芯漏斗或者滤纸,吹风机烘干还是会加热。真空干燥。损失产率但是加快速度的方法是用尼龙布过滤。
苯宝宝正辛酸
1年6个月前 IP:江西
910525
基础试剂还是直接买吧,节省时间原料。
拉格朗日L2点
1年1个月前 IP:广东
918965
没有必要
  1. 氢氧化铜会沉淀,把上层清液除去再过滤或晾干就可以完美解决
  2. 冰水浴可以完美避免氢氧化铜分解
I一个一个一个一个碘
8个月23天前 IP:中国
924502
不计成本完全可以用氨水 氨水别过量就行了
雪里金簪何处寻
8个月23天前 IP:广东
924505
之所以不会变质,是因为有一定量配位氨,不纯
zx-97396
开除学籍
2022/09/18注册,1年5个月前活动
认证方式:未同步
IP归属地:黑龙江
