拆高联12连装标准电池9152
苦丁茶2022/08/21拆机鉴赏 IP:吉林
整机外观,胶合板材质看起来非常高大上。右边面板是温控部分,可以设置30±0.02℃的恒温槽温度。上半部分是独立的12个标准电池的输出接线柱
打开左边盖板,掀开隔热棉以后是一个巨大的金属罐子。
打开罐盖以后又是一个罐子,上面有加热元件和热继电器
打开盖板看见老化稀碎的海绵
拉出电池组
39126D0A-616B-4C48-B146-ED53060C1D00.jpeg 7BA4FB9F-2616-4DB7-B8E5-B29EC6E4C8F8.jpeg
电池组海绵有点粘手就不拆了,网上找了一张同型号机的图
拆完了装回去先静置几天再测下电压
来自:仪器与装备 / 拆机鉴赏
苦丁茶 作者
1年8个月前 修改于 1年8个月前 IP:吉林
907614
attachment icon JILA200811040.pdf 250.91KB PDF 75次下载 预览
BC43125C-48FF-428B-BD2E-B09166C14B35.jpeg BC43125C-48FF-428B-BD2E-B09166C14B35.jpeg 87ED5CF9-25ED-4CB2-A819-681FDA44063E.jpeg 3FF49D4F-1891-46E1-9FD5-771DAA498DC0.png
经过几天的静置发现有一个电池电压偏低0.05mV,估计是挂了。拆开清理干净海绵拍个照片。这组电池的单元是英国Muirhead公司生产的,后面的论文截图当个笑话看吧。原文在此
古法造轮
1年8个月前 IP:福建
907615
多介绍一点呗,好像很少见这种设备
一般用在哪儿?咋用的这个,里面结构/成分是啥?为什么这么多个胆
搜了下,似乎没搜到相关资料呀
评论(2)
1年8个月前 修改于 1年8个月前 IP:四川
907616
引用苦丁茶发表于1楼的内容
经过几天的静置发现有一个电池电压偏低0.05mV,估计是挂了。拆开清理干净海绵拍个照片。这组电池的单...
也许写文章的老先生已经作古了,高联公司还活得很好,十分有趣。
那个年代的产品,它的恒温是用的什么手段,铂热电偶吗?
苦丁茶作者
907648
引用虎哥发表于3楼的内容
也许写文章的老先生已经作古了,高联公司还活得很好,十分有趣。那个年代的产品,它的恒温是用的什么手段,...
attachment icon guildline9152.pdf 709.68KB PDF 53次下载 预览
恒温是用的热敏电阻做测温元件,具体电路原理我不太懂,希望懂的坛友分析一下。手册个图纸在上面
907660
引用苦丁茶发表于4楼的内容
一个通过热敏电阻对反馈进行分压的振荡器,温度降低后交流增益大于1,它就起振,然后被检波器弄成直流,驱动后级晶体管开通加热电路。这个办法倒是挺巧妙的,转换为了比电阻大小,回避了电压比较器,几乎不受供电电压影响,而且在临界点,增益随温度变化比较陡峭。
苦丁茶作者
1年8个月前 IP:吉林
907663
经过几日的静置,除了5号以外的电池电压差都在0.01mV以内,应该是没坏。以后有机会借一台高位表标定一下电压
hrrwto
1年8个月前 IP:江苏
907676
恒温器的这个振荡电路不会。。。。看架构像是电感三点式的,但完全分析不了。
西葫芦
1年8个月前 IP:山东
908115
引用虎哥发表于5楼的内容
一个通过热敏电阻对反馈进行分压的振荡器,温度降低后交流增益大于1,它就起振,然后被检波器弄成直流,驱...
曾经试图维修过一个国产的恒温晶振,加热器不工作,最后修复了,但是组装的时候某根电源线被OSC OUT的器件引脚插破,导致OSC OUT带直流电,干翻了我HP5372A的输入通道.
言归正传,这个晶振的加热器电路设计看起来很有意思,因此抄出了其中一部分进行分析,现在看起来的话和这个高联的恒温槽如出一辙.
500.jpg 503.jpg 510.jpg 526.jpg 522.jpg 520.jpg 509D.jpg 536.jpg 600.jpg 601.jpg 603.jpg 604.jpg
苦丁茶
进士 学者 机友 笔友
2009/11/29注册,3天14时前活动
垃圾佬。
