22kj感应炮试射
关键词
感应炮电解电容高速机械开关测试
首先说一下,这个感应炮是为了测试电容组和开关用的,并不是我的终极目标。我的目标是电热炮,只是苦于没钱定制电热室了
电容方面采用的是500v18000uf电容5并2串,输出1kv
EE56E79F-5218-4965-8190-AD56B15144B3.jpeg 3BFE73B4-9D41-4CA3-B2CF-61A1CDACC0E4.jpeg 452067A0-0822-4D8D-9639-F3D29C95F726.jpeg
开关方面用的是皮实耐用的机械开关,因为追求效率,所以必须减少电弧的能量损失,这里用感应炮来驱动机械开关
这是感应炮平板状线圈,扁平铜带0.5*10mm15匝,环氧密封浇灌
A8C27041-743C-4977-AEA3-E437B75212D9.jpeg 5FAFF9B9-9C78-4FFF-BCFF-B805C5DE482A.jpeg
(今天测试时因为固定不实使线圈直接飞出去😅
感应开关用1700v520uf薄膜,储能750j
开关用放电隙
电线之间使用这种方法连接(我也不知道叫什么)
线圈是5平方铜线绕制20匝
(哇我好像没拍)
电驱用3mm厚100*100mm匀质铝板
中午进行了测试,电压等级0.8kv(充电器最大输出),储能14.4kj,将这个60g重板射到70➕m的高度(楼顶目测)
看来极限加速度可不是开玩笑
直接弯成这样了
哇这个开关真的非常好用,烧蚀比较小,相比常速机械开关来说声音非常小!
明天改装一下电池进行22kj极限测试
文中没有视频这很不好,没有信服了,接下来会补上的
来自:物理高能技术 / 电磁炮数理化 / 物理动手实践:实验报导
21
肖特基的救赎
1年10个月前 修改于 1年10个月前 IP:内蒙古
905616
就按高度100米算,14.4kJ的储能下效率也低得离谱,恐怕是反拉严重的结果,建议按提高电压的方向优化,有条件最好去跑仿真
另外这个能量级别的电热炮,若没有合理设计炸膛后果严重,没有机械仿真情况下务必做好防护
另外串联电解电容请加均压措施,你不会想看到这么大个的电容爆炸
评论(5)
二次元的创世科技作者
1年10个月前 IP:山西
905617
IMG20220713214439.jpg IMG20220713214447.jpg IMG20220713214500.jpg IMG20220713214523.jpg 补三张图
1年10个月前 修改于 1年10个月前 IP:四川
905620
整个电路浓浓的末日风格,这么大的储能,尽管直流比工频稍微安全一点,但也是可以一触毙命的,参考那些卖非法捕猎电网的商家拍的电兔子电猪的视频。如果你不想学习那些兔子或者猪,就把线路工艺搞规范,绝缘和安全措施搞到位。
不要相信别人说的年轻人心脏好被电停了大多都能自复律。我做过动物实验,直流触电时很容易出现心肌被自己的收缩撕裂,或被高压挤漏,产生物理损伤,就算在手术台上都来不及抢救的。
Company_Inspector
1年10个月前 IP:陕西
905621
好像很久没有看到高能炮了……不知道22kj的电热怎么样…话说1kv这么低是打算做丝引爆?
二次元的创世科技作者
1年10个月前 IP:山西
905622
引用Company_Inspector发表于4楼的内容
药剂放电室型,内外(不锈钢腔体)电极间距1mm,中间那个电极用Al,正在优化电热室中…
二次元的创世科技作者
1年10个月前 IP:山西
905624
计划电热室腔主体用不锈钢,10mm腔厚,后面是15mm厚尼龙(强度挺高)原片,用类似于法兰式的连接,6颗螺丝(直径4mm)环状分布在腔体外,中间电极用Al,螺丝连接于尼龙片是正极,工质用水或H2O2
二次元的创世科技作者
1年10个月前 IP:山西
905627
引用虎哥发表于3楼的内容
整个电路浓浓的末日风格,这么大的储能,尽管直流比工频稍微安全一点,但也是可以一触毙命的,参考那些卖非...
恐怕是我的手机像素太低了导致自带末日渲染…
二次元的创世科技作者
1年10个月前 IP:山西
905628
这是强化结构的高速机械开关,因为下午测试时线圈直接撞烂打在木板上的钉子下的木头…
Ball_Lightning
1年10个月前 IP:中国
905642
嗯……忘了提醒你了——就像上边那位大哥说的:均压
二次元的创世科技作者
1年10个月前 IP:山西
905644
引用Ball_Lightning发表于9楼的内容
额,两个电容是分开充电的,应该算是均压吧
肖特基的救赎
1年10个月前 IP:内蒙古
905645
对了,你的撞击开关也是个问题,普通黄铜材料含铅,如果不想吸含铅气溶胶就换材料
目测此实验耗时大多是动手制作,然而理论储备和实验设计才应是,可以有效避免末日式布局带来的触电危险以及做完感应炮才发现感应炮有反拉的局面。只要在实验前认真阅读完black和三水合番的相关文章也不至于出现这种错误
二次元的创世科技作者
1年10个月前 IP:山西
905666
引用肖特基的救赎发表于11楼的内容
对了,你的撞击开关也是个问题,普通黄铜材料含铅,如果不想吸含铅气溶胶就换材料目测此实验耗时大多是动手...
其实不是,理论(电热)从2个月前就开始了,只是用感应炮测试一下
二次元的创世科技作者
1年10个月前 IP:山西
905669
5D319082-C327-448D-B62C-FB990520BCAE.jpeg E60C59E4-23A6-4D36-818C-CF152F260565.jpeg
168F673C-8AAC-42F9-8E57-7029D2A4EB97.jpeg 7B878323-EFA1-496A-A04A-D44F7BBFB1FD.jpeg
电热室
Company_Inspector
1年10个月前 IP:陕西
905672
好奇1mm电弧对工质能不能充分加热
二次元的创世科技作者
1年10个月前 IP:山西
905682
刚刚真是危险,实验时被那该死的朝阳大妈举报了,110过来后,看到我满屋的东西,瞬间沉默了,说,孩子,不错,这次就不没收你的东西,只是警告你一下,但是下次不敢了……
二次元的创世科技作者
1年10个月前 IP:山西
905683
引用二次元的创世科技发表于13楼的内容
电热室
第二张那个后盖写错了,高的单位是cm
二次元的创世科技作者
1年10个月前 IP:山西
905697
IMG20220715124206.jpg 改了一下结构
Company_Inspector
1年10个月前 IP:陕西
905827
楼主将来的成果应该是非常有趣的……如果成功就证明了电热炮在低电压下的工作也是较为现实的,这将是一个对于电热整装弹的好消息
二次元的创世科技作者
1年10个月前 IP:山西
905841
引用Company_Inspector发表于18楼的内容
楼主将来的成果应该是非常有趣的……如果成功就证明了电热炮在低电压下的工作也是较为现实的,这将是一个对...
由于一些原因(费用),只能用铝浆为工质,电热腔材料也改为pom
月下孤狼
1年10个月前 IP:广东
905945
提四点建议:
  1. 涉及高于安全电压的场合,必须严格按照电工操作规范进行,高压低内阻电源不是闹着玩的
  2. 确实感兴趣这类东西,建议在读书阶段先做储能非常低的安全实验(~小于1J电储能),以理论分析和仿真为主
  3. 确实按捺不住热情想做有点危险的测试,也请在专业的场地进行,在小区里面进行实际上是危害了附近居民的生命健康权。即使只是看上去没什么的把一个金属饼发射到几十米高,砸下来砸到人基本上死亡是板上钉钉了。换句话说,就算你只是制作了一个使用电动机带动轮子的发球机,发射1公斤以上铁球,就这么一个东西,你放在小区里面玩,那么重的东西砸到人终归是不太好的。专业的场地包括但不限于:专业高校实验室,政府实验室,特殊企业实验室
  4. 即使做到了上述三条,你自身也要做好防护措施,不仅仅是电气上,还需要做好高速运动物体的防护,高温物体防护,强声防护等等,即使只是1J的电储能也要防护好眼睛。我认识的一个工程师他的前同事眼睛被变频器炸管碎片炸伤无法恢复,我曾经被熔断的金属丝飞溅的火星严重烧伤。
人生道路很长,有对科学对工程的热情是很好的,但这一定要建立在严谨和安全的基础之上!!我儿时也曾经是在避雷针上树粗铁棍引雷电的人,现在想想真的是当年运气好~~(不过有一说一雷电驱动感应发射真的效果非常好,不过千万不要尝试,不要尝试,像你用的那么粗的线做成线圈盘用雷电去激下直接彻底散架)。在百年前做雷电实验是科学先驱,在如今还干这些事情那就是莽夫,是缺乏对科学敬畏之情的表现。
评论(3)
二次元的创世科技作者
1年10个月前 IP:山西
905952
引用月下孤狼发表于20楼的内容
提四点建议:涉及高于安全电压的场合,必须严格按照电工操作规范进行,高压低内阻电源不是闹着玩的确实感兴...
哇,谢谢提议
另外,小储能的电热炮50-700j还有2.2kj都实验过(电解),深刻认识到危险性
没技术磁阻式很难把效率做上去,所以才搞电热式
下一步是轨道炮
