2种电磁开伞的方式
探索天函2022/05/13航天技术 IP:上海
最近几天因为疫情封在家里,想做一个开伞装置。传统方式材料没有,看了下四周的设备,有几个电磁铁。于是想到了几种电磁铁开伞的方式,因为材料有限,后续考虑可行性,我会做出实物。此外,发前我调查了一圈,发现了几个类似的电磁开伞的装置,我做了中和与汇总(触发装置本文未介绍)
废话不说,上几个模拟图
  1. 通过控制电磁铁开启,从而使贴片吸引在电磁铁上。当关闭电磁铁,整流罩与箭体分离,伞从而打开。
该分离方法是比较常见的电磁铁开伞方法(目测有不少以前的帖子用了类似的方法)
下图展示了基本原理(模拟图制作的比较简单,直接用ppt做的)
为了使整流罩也可以重新回收,也可以在整流罩上安装小的降落伞
优点:
材料简洁,安全性较佳
缺点:
只能用于小型火箭,大型火箭成本太高,且电磁铁重力太大。
磁力大小可能不够
降落伞可能会被卡住无法弹出
参考网上许多其他例子,也可以通过多出设置此装置,使整流罩同时分散成多个部分,从而使降落伞不会卡住的问题得以解决。
2.
通过控制电磁铁磁场方向,从而使磁力由相互排斥到相互吸引,弹簧的弹性势能释放,盖子弹开,伞趁机可以出去
为了使整流罩闭合性较好,在顶端封闭出还放了两个铷磁铁来进行固定。
优点:可以使整流罩部分重复利用,材料较简洁。
缺点:这也是最致命的缺点,在火箭坠落过程,由于空气阻力,很可能使整流罩打开的一瞬间,又被弹回去,因此,只能用较大弹力的弹簧以及较大磁力的电磁铁。
初来乍到,还请大家多多指教,有什么类似的电磁开伞装置,分享一下
来自:航空航天 / 航天技术
Å-369
2年0个月前 IP:四川
904243
很有创意,想到了“电磁铁”在这一方面的应用。但用图示电磁铁机构作为降落伞展开方式可能不太合适 sticker
探索天函作者
2年0个月前 IP:上海
904249
引用Å-369发表于1楼的内容
很有创意,想到了“电磁铁”在这一方面的应用。但用图示电磁铁机构作为降落伞展开方式可能不太合适?
谢谢您的点评,请问您有什么改进的建议与措施能分享一下吗
三水合番
2年0个月前 IP:四川
904250
电磁铁提供的力和它重量的比值不高,用在火箭上会比较亏,不如用比如“电热丝烧断绳子”的办法
