关于可控硅无关断的一些讨论
书呆子lhj2022/05/01原创 电磁炮 IP:广东
关键词
可控硅 无关断 提升效率
       无关断磁阻圈友已经再熟悉不过了,在无关断磁阻上提升效率最好的方式莫过于可关断+能量回收。但是在这里我想讨论一下怎么在无关断的条件下提升效率。相信很多人第一反应就是超导吧,还有高磁饱和材料等…但今天想聊的都与这些无关,当然是来点实际的,可能实现的方法。
       之前在三水合番的文章《用“时间常数”来分析电磁炮里的电容和线圈》里看到,发现无关断磁阻的线圈电流衰减与线圈的时间常数有关(虽然磁阻在正常工作下的电感量是变化的,并无真正意义上的时间常数,但出于方便分析,可理想化),也就是说线圈的电流“拖尾”是由线圈电流衰减曲线决定的。
       线圈的时间常数越大,衰减越慢,拖尾越长。在无关断条件下,在三水合番的文章上提到,若希望减少拖尾在总放电时间的比例就从线圈时间常数上下手,即降低L/R,我们对应的措施就是线圈长度逐渐变长,外径逐渐变小。
       基于上述的理论,我想在这基础上再作改善,就从线圈的外电路上下手,改变线圈续流电路回路的阻抗,以改变拖尾的波型,上图:
对比之后发现,拖尾时间降低,但电容也存在一个反向充电的过程,但好在电压并不高,持续时间不长(也可适当控制),不知是否在铝电解电容的可承受范围内,若可行,效率小幅度应当可提升。
书呆子lhj 作者
2年1个月前 IP:广东
903860
希望能不会明显影响铝电解电容寿命。
书呆子lhj
高压局 学者 机友 笔友
2019/01/28注册,1时28分前活动
喜欢固体燃料火箭,电磁炮,单片机等
认证方式:身份证号
IP归属地:广东
