【参赛】硫酸铜单晶
参赛维度:形态
五水硫酸铜理化性质为透明的深蓝色结晶或粉末,在0℃水中的溶解度为316克/升,不溶于乙醇,几乎不溶于其他大多数有机溶剂。在甘油中呈宝石绿色,空气中缓慢风化,加热失去两分子结晶水(30℃),在110℃下失水变成白色水合物(CuS04・H20)。含杂质多时呈黄色或绿色,无气味。本品对铁有很强的腐蚀性。
过程:
 第一步是做晶种,晶种是什么?晶种就是一个形状规则的单晶,通用的方法是利用热饱和溶液降温析出晶体,挑选合适的的作为晶种。此处有个取巧的方法,寄来的硫酸铜就是一颗颗小晶体,在里面选几颗形状规则的单晶。在上面绑上鱼线。(烧融的圆珠笔芯拔丝也可以)这时候的晶体普遍很小,系上去很困难,但至少比热饱和降温方便。如果实在绑不上,可以先按照下面的方法配置溶液,先放培养皿养几天
这就是我选择的晶种
 在250ml的烧杯(所有器材都要严格用洁净的水洗)中加入200ml常温蒸馏水和过量硫酸铜。多倒点就是了。(纯净水也行,千万别用自来水,爬晶严重)一直搅拌直至不再溶解,如果溶解完了要再加,用滤纸和漏斗过滤到另一个烧杯。没溶解的也别浪费啊!倒到烧杯里面就别动了,一点震动也不行,尽量放在无尘的环境。
将系好的晶体垂在烧杯正中间。若途中长出较多晶体,需要把其他晶体掏出来,这些不要丢呀,还能用,然后重新过滤。这一步主要是防止其他抢养分。若感觉几天后生长速度变慢,可以按照上面步骤再做一杯要说的就这些了。
剩下的就是等它慢慢变大了。
这个时候烧杯底部出现许多杂晶,过滤一下就好了
拆线涂上指甲油即为成品
[修改于 2年2个月前 - 2022/02/22 20:12:24]
+25  科创币    科创网    2022/05/19 第三届晶体制作大赛-鼓励奖
来自:晶体培育 / 晶体养成所动手实践:实验报导
哈哈哈哈哈士奇
2年2个月前 IP:陕西
901675
哈哈哈哈哈士奇
2年2个月前 IP:陕西
901696
【成功参赛】作品序号:14;作品类型:晶体创作类
一名路过的萌新
机友 笔友
2021/10/09注册,1年8个月前活动
一名新初二学生
IP归属地:福建
