制作2.1kW电子管短波功放
UECMITSUI2022/01/03无线电 IP:江苏
近来放假了,开始进行早就想做的电子管短波功放。
IMG20220101120255.jpg IMG20220102232329.jpg IMG20220103143008.jpg IMG20220103143037.jpg IMG20220103152619.jpg IMG20220103152627.jpg IMG20220103153210.jpg
画好3kV整流滤波板,容量大约420uF,每个电容并连有泄放/均压电阻,并连有瓷片电容以减小ESR。每个二极管并连有吸收电容。 IMG20220103154023.jpg
来自:电子信息 / 无线电
19
UECMITSUI 作者
2年4个月前 IP:江苏
900131
IMG20220105232841.jpg IMG20220104211908.jpg IMG_20220105_234258.jpg IMG20220105232456.jpg IMG20220105234427.jpg
电源部分布线完成,用500W卤钨灯限制高压滤波电容组的冲击电流。绕制了多组电压的灯丝变压器,方便稳定灯丝电压。低压部分可以承受50A灯丝电流。
量子隧道
2年4个月前 IP:广东
900136
卤煮注意安全,希望过一阵子还能看到你在这里发布成果😂
2年4个月前 IP:四川
900132
这是微波炉变压器吗,没有工作到恒流区吧😂
UECMITSUI作者
2年4个月前 IP:江苏
900146
VID20220106172034.mp4 点击下载
整机电源部分布线完成
sakarahiroya
2年4个月前 IP:浙江
900147
卧草胆机
另外楼主LPF准备怎么设计?
该用户不需要名字
2年4个月前 IP:江苏
900151
😂没考过证,请问这么大功率国内能实际发射吗,机器是不是也需要证书?
UECMITSUI作者
2年4个月前 IP:江苏
900154
引用sakarahiroya发表于5楼的内容
卧草胆机另外楼主LPF准备怎么设计?
输入端的低通滤波器使用空气可变电容加空心陶瓷骨架电感,并联谐振电路。输出端使用π槽路,也能一定程度上起到“天调”的作用。
UECMITSUI作者
2年4个月前 IP:江苏
900155
引用该用户不需要名字发表于6楼的内容
C类操作证允许的最大功率是1kW,所以我在调试时会先使用射频电阻假负载😂。验机的时候我很少见到有人把短波功放一并带去验的,对于这个规定还不是很清楚。
UECMITSUI作者
2年4个月前 IP:江苏
900219
图一左边的管子有问题,有些漏气发蓝光。图二右边那只是有问题的管子,这种管子阳极为空心圆筒状石墨,外表喷涂吸气剂,可以看到右边的管子的吸气剂除了最下面一小圈外几乎已经全部反应过。
在测试时还因为栅极阳极之间气体打火导致栅极1Ω检流电阻炸裂。买的时候商家说这是无感电阻,炸开看到了怎么感觉不对呢?😂
2年4个月前 IP:四川
900222
这么低阻值,所谓无感也是双线来回绕实现的吧,整体金属膜靠腐蚀调阻的那种就贵了。。
话说这是什么管子,怎么那么像整流管。
UECMITSUI作者
2年4个月前 IP:江苏
900223
引用虎哥发表于10楼的内容
这么低阻值,所谓无感也是双线来回绕实现的吧,整体金属膜靠腐蚀调阻的那种就贵了。。话说这是什么管子,怎...
这个是三极管,参数与西门子RS1026相同,但是阳极形状有所不同。栅极是由一条条细丝构成的类似鼠笼式电动机转子导条的形状,看起来和高周波电子管的栅极结构相似。
UECMITSUI作者
2年4个月前 IP:江苏
900224
引用虎哥发表于10楼的内容
国外许多ham使用的电子管强放管就是这个形状的😂
gtf216
2年4个月前 IP:山东
900230
        全功率工作状态,对周边邻居的影响不小,很多电器会莫名其妙的打开,有杂音。最适合独门独户的乡村小院。耗电也是大户,家里的电表撑得住吗?
UECMITSUI作者
2年4个月前 IP:江苏
900232
引用gtf216发表于13楼的内容
        全功率工作状态,对周边邻居的影响不小,很多电器会莫名其妙的打开,有杂音。最适合独门独...
您说得很对,确实有干扰的问题。放假前在学校试制的简易功放,功率600W左右,工作时附近好多的触摸式台灯都会莫名其妙自动连续开关,我的两部手机在插上充电的状态下也无法指纹解锁了,但是拔去充电线就可以解锁了。后来在功放输入加装共模滤波盒子就解决了这个问题。电表能长期过60A,单独从接线箱拉了12mm²电缆过来用,应该没有问题。
UECMITSUI作者
2年4个月前 IP:江苏
900272
串联100个1N5408二极管产生70V左右的栅极负偏压,静态电流160mA。
UECMITSUI作者
2年4个月前 IP:江苏
900458
最近有点忙,进度慢了。
VID20220117164740.mp4 点击下载
测试时发现电子管阳极输出电容到阳极负载电容之间的那一段同轴线接触不良,发生打火。现已重新做好连接。原本为了美观且便于固定,打算将同轴线穿过机壳上的孔再接入输出π槽路,但是发现同轴电缆的外皮被熔出了凹槽,差一点就接地短路了,应该是和高频热合机相同的原理引起的发热。
我身边找不到条形磁棒做电子管灯丝的射频扼流圈,所以用这种磁环双线并绕,效果也很好。
输出槽路的电感改为了铜管绕制。
BG8KIH
2年4个月前 IP:重庆
900460
怎么都喜欢大乌龟呢?🙄楼主弄成了等我考完B 也搞一个小点的
量子隧道
2年4个月前 IP:广东
900468
引用UECMITSUI发表于15楼的内容
卤煮为啥这么偏好堆料式设计?其实可以有更优雅的设计,例如这里的100个二极管堆料,可以用一个功率三极管,一个稳压管,两个电阻构成比例恒压电路,只有4个元件,岂不优雅简洁和可靠得多?
UECMITSUI作者
2年4个月前 IP:江苏
900471
引用量子隧道发表于18楼的内容
卤煮为啥这么偏好堆料式设计?其实可以有更优雅的设计,例如这里的100个二极管堆料,可以用一个功率三极...
嗯,谢谢评论。等调试好了可以试试改成您这种方式😂😃
UECMITSUI
进士 机友
2021/06/29注册,8时28分前活动
海南文昌人,在越南上学,读海事 热爱船舶低速柴油机,业余玩无线电和高压
IP归属地:辽宁
