简易电热炮入门级(等离子体发生测试)
毅小染2021/10/03电磁炮 IP:山东
    在看科幻电影时被其高科技深深地吸引,电动力武器有着很宽广的发展前景,特此做了一枚简易电热炮试水。
    电容:450v1000μF*2
    储能大约200J
    炮管部分就是把线圈改成这样↓
先是做了一个用细铜丝的等离子发生测试,感觉还行
a4df13304f0d0074e1df16d612c28b88.mp4 点击下载
然后用石墨加水做工质做弹药测试,效果也不错
25072f632453bc96f76f67e27a31801d.mp4 点击下载
别说我为什么用纸壳子挡,因为........
第一次测试的时候喷的墙上全都是。。。。
刚入坑的小白一枚,有不妥之处还请批评指正,条件简陋轻喷。
来自:物理高能技术 / 电磁炮动手实践:实验报导
21
毅小染 作者
2年7个月前 IP:山东
897439
发射测试.mp4 点击下载
发射测试,目前只能达到出膛的水平
Ma3.02的守望
2年7个月前 IP:四川
897443
期待定量测试,比如换工质成分,测个速啥的。
线比较凌乱,容易出事,可以用木板+热熔胶类似的方法固定在实验台上。
大电流回路可以用空气开关控制。
视频清晰度较差,拍摄时最好用充分照明。
托卡马克
2年7个月前 IP:湖北
897445
上中学的时候也玩过一段时间的电热,威力不小,效率很容易就能做高,当时100j输入做手炮就能破百的,但就是装填麻烦,发射动静太大。个人觉得电热实用化的主要问题还是在如何快速装填和连发的设计上。 1633237240562.jpeg
jxiongxiong
2年7个月前 IP:山东
897448
引用托卡马克发表于3楼的内容
上中学的时候也玩过一段时间的电热,威力不小,效率很容易就能做高,当时100j输入做手炮就能破百的,但...
大佬可以教教我吗
毅小染作者
2年7个月前 IP:山东
897449
引用Ma3.02的守望发表于2楼的内容
期待定量测试,比如换工质成分,测个速啥的。线比较凌乱,容易出事,可以用木板+热熔胶类似的方法固定在实...
感谢提出宝贵意见,会向这方面改进。
可爱的叔丁基锂
2年7个月前 IP:江西
897452
引用托卡马克发表于3楼的内容
说到连发,定装这个方向可以试试
托卡马克
2年7个月前 IP:江西
897457
引用可爱的叔丁基锂发表于6楼的内容
说到连发,定装这个方向可以试试
试过了,主要问题在于蛋壳的接触电阻在过大电流的时候容易焊死,能量都消耗在电阻损耗上了
KCA4356
2年6个月前 IP:浙江
898219
石墨等离子化确实是绿色的光,在俄国佬上面看过。我有个问题想请教下你。两个电极分别放在哪个位置呢?电极要不要和电热室绝缘处理?视频里面你是直接把石墨和水的混合物放进电热室吗?
毅小染作者
2年6个月前 IP:山东
898461
引用KCA4356发表于8楼的内容
石墨等离子化确实是绿色的光,在俄国佬上面看过。我有个问题想请教下你。两个电极分别放在哪个位置呢?电极...
评论(4)
毅小染作者
2年5个月前 IP:山东
899415
引用托卡马克发表于3楼的内容
提高效率方面是设计更合理的炮管吗?还是考虑降低导线电阻方面?
托卡马克
2年5个月前 IP:陕西
899416
引用毅小染发表于10楼的内容
主要还是气密性吧,内径6.4用的6.35珠
2年1个月前 IP:山东
902662
用箍缩一个可以进一步提升效率,你可以试一下,我现在也只能达到出口的速度
毅小染作者
2年1个月前 IP:山东
902923
经过托卡马克大佬的指导,在气密性方面下了些功夫,用纸搓成迎合炮管的大小(略紧),工质也换成了铝箔和水,动能有明显提高。
f5dedc9f0cb976a624898eea6de32fb7.mp4 点击下载
只是改成了撞击式开关,火星很大,能量都浪费在这上面了,下一步要改进触发装置,以减少能量损失,提高效率。
zRed洲虹
2年1个月前 IP:四川
902929
楼主的撞击式开关是手动撞击还是弹簧撞的?
毅小染作者
2年1个月前 IP:山东
902930
引用zRed洲虹发表于14楼的内容
手动挡🤣
毅小染作者
2年1个月前 IP:山东
902932
炸膛了!
吸取教训,萌新一定要谨慎选择材料做炮管!
zRed洲虹
2年1个月前 IP:四川
902934
引用毅小染发表于15楼的内容
手动挡🤣
换成弹簧撞击可能会少点火花😀
zRed洲虹
2年1个月前 IP:四川
902935
引用毅小染发表于16楼的内容
炸膛了!吸取教训,萌新一定要谨慎选择材料做炮管!
我之前就是从笔芯管炸了后换成铝管的😂
kc-84977
2年1个月前 IP:江西
903067
引用zRed洲虹发表于18楼的内容
我之前就是从笔芯管炸了后换成铝管的😂
炮管尾部是火花塞么
电容狼
6个月10天前 IP:陕西
926731
引用zRed洲虹发表于18楼的内容
我之前就是从笔芯管炸了后换成铝管的😂
同经历
毅小染
机友 笔友
2020/07/05注册,1个月4天前活动
普普通通的高中生。。。
IP归属地:山东
