仿制微型zvs
家里蹲2021/09/05电磁炮 IP:加拿大
原文链接:https://kechuang.org/t/65400
电路图是文章中的,就不放上来了。
他的zvs做的挺好的,(就是么得卖啊).
就自己画了个。
哪位有时间帮我看看有没有接错?电路图就在https://kechuang.org/t/65400中。
打算等我实验完后就把制造文件贴上来.
大小嘛, 50*30 毫米,做不到他那么小...
PS: 有啥能改进的欢迎提出哈,我每天都会看看。
来自:物理高能技术 / 电磁炮动手实践:实验报导
Ma3.02的守望
2年8个月前 IP:四川
896837
这东西不是zvs,是基于电源IC改的充电电路。ZVS是指这个拓扑:https://kechuang.org/t/83587
只看Layout:
高压线路应当注意绝缘,输出似乎用的排针,底部焊盘离线太近,有击穿风险。
常见的做法是高压部分,在布局上就和低压部分隔开,两部分之间用少量线连接,降低高压、低压之间的耦合度。
大电流线路也是需要注意的,MOS开关过程中产生尖峰,跑到信号线路里会产生干扰。
楼主的风格是用线把引脚连一起,初学画板的同学,常见这个状况 sticker
另外LT3751也挺好的。
attachment icon LT3751.pdf 636.09KB PDF 26次下载 预览
2年8个月前 IP:山东
896845
电路没细看,不过感觉走线有点细,大电流走线或许可以试试开窗加锡或者直接把导线换成铺铜。
没有太高要求的话经典zvs电路就很香,体积做到很小也很简单,可以直接用贴片元件搭棚。之前用to252封装的管子做过一个无抽头的,也就半个橡皮那么大,12V输入,接臭氧发生器里的高压包火力特别猛,就是不太好散热。贴吧里还见过用sot23的场管搭的低压(单节锂电池供电)zvs,体积特别小(可惜功率上不去)
家里蹲作者
2年8个月前 IP:加拿大
896848
attachment icon gerber.zip 27.00KB ZIP 20次下载
(为啥svg文件没法传)
   电路已经改好了,线都加宽开窗了。
   充电插头分的很开。再也不用担心电路击穿了[滑稽]
家里蹲
机友 笔友
2019/07/24注册,2年2个月前活动
学生党
IP归属地:江苏
