(大咕慢更)DIY喇叭状氢谱线射电望远镜
学校有个天文社团,天天坐在教室里多无聊哇。
在tb上的烟囱店定制了一个喇叭天线,物流把上方略砸凹陷了一块。掰正后测得S11如下图:
插针略长了一点,需要修剪一下。尺寸设计图如下:
【未完结,下周继续更新】
TODO (设计):
 - 把喇叭天线安装在三脚架上。这个天线重的不太对劲,已有的单反用球形云台三脚架会被压塌,或许用测绘用的那种大木头三脚架会好些,就是丧失了俯仰角。
- LNA + SAW。在基站旁电磁环境不太好,需要个有效的前放。这个可以自己设计。
TODO (观测):
- 太阳。这个应该较为简单,强度很大。
- 银心。有些困难了。
来自:宇宙和天文 / 天文与空间科学电子信息 / 无线电动手实践:实验报导
3年2个月前 IP:四川
892600
现在大喇叭射电怎么忽然流行起来的😂
m24h
3年2个月前 IP:上海
892602
也可以3d打印 塑料拼成 喷导电漆 贴金属箔 应该会够轻
肖特基的救赎
3年2个月前 IP:内蒙古
892603
烟囱店定天线hh
sticker
评论(2)
3年2个月前 IP:四川
892604
要轻可以让人家用铝板做。
三水合番
3年2个月前 IP:四川
892609
这个对准太阳的时候预期能收到多强的信号?
3年2个月前 IP:四川
892616
引用三水合番发表于5楼的内容
太阳的话,根据《懒虫公式》最后一节的计算,如果接收系统噪声温度为30K,只需9dB的天线即可在频谱上看到底噪的变化。如果积分,还能找补至少10dB灵敏度。
楼主这个天线增益可能有20dB,那么问题的关键就是接收系统的噪声温度不能高于300K。
GiroPetrenko作者
3年2个月前 IP:江苏
892617
接收系统计划用 TQP3M9037 - SAW - 第二级LNA制作。
TQP3M9037在此频段约有22dB的增益与0.4dB的NF,性价比是不错的。
SAW可以用BFCN-1445+,大约是2dB的插损。缺点是2-3GHz间衰减不够,电信信号过了前放还能有数dB的增益。
第二级LNA没有想好。暂定用TQP3M9009之类的SOT-89 gain block。
SDR我拥有HackRF和仿msiSDR。HackRF的好处是方便做软件,缺点是噪声和易受干扰。
其实。。。现在最需要研究的是三脚架。
大仙
3年2个月前 IP:江苏
892619
找个TIG焊接定制的店,铝板做的逼格更高。
GiroPetrenko作者
2年4个月前 IP:江苏
900790
鸽子精复活了(
这个洋铁皮大喇叭在户外放了半年,竟然没有锈,只是溅上了些许邻居外墙的涂料。喷些防锈漆处理一下。
LNA的屏蔽盒到了。PCB打样赶上了春节前的最后一批,大概节前能够做好。
LNA很朴实。TQP3M9037的标准电路,也就不到十个零件罢了。LTCC的滤波器不内置,这样模块普适性强些。
该用户不需要名字
2年4个月前 IP:江苏
900795
喇叭定制多少钱
评论(2)
GiroPetrenko作者
2年4个月前 IP:江苏
900860
比预期低了一半(3dB),还行啦~
想用这套系统试试接受GK-2A,1.7GHz需要剪短一下馈源的插针。
2年3个月前 修改于 2年3个月前 IP:四川
901142
还是要找一个电磁环境好的地方。这个喇叭对900M和1.8G移动通信信号的抑制不够,很容易受干扰。
第一级放大增益要低,线性要好(通常是截点高,压缩点高),可以用SimRF算一下互调产物有多高,手算也只需要小学数学,但一般只能算到三阶产物,而射电天文里面五六阶都可能有很大危害。在城里面总干扰很容易达到-40dBm水平,单个干扰也可以超过-90dBm/Hz,相对于-180dBm/Hz的灵敏度(总温还是很容易低于300k的),要把互调产物严格控制住不容易,最后看到噪声波动,也很难说是来自太阳的。
另外我其实怀疑城市里面1.6G的背景噪声就已经远高于自然本底,毕竟各种基站和设备的指标都很拉垮,完全就是污染源,导致系统做得再好也没辙。一个办法就是找一个四面围墙的院子,确保只能看见天空,一般来说可以对地面干扰产生至少40dB的屏蔽效果。
GiroPetrenko作者
2年3个月前 IP:江苏
901146
引用虎哥发表于12楼的内容
还是要找一个电磁环境好的地方。这个喇叭对900M和1.8G移动通信信号的抑制不够,很容易受干扰。第一...
我体会到基站威能了。
GK-2A的下方有台这个。频谱上有连续的,跳频的,还有宽带的,各式各样的峰,信号根本解不出来。我大概能用肉眼看到BPSK星座图的两团“东西”,但同时还有更多的无序噪点。
于是乎,这个项目就鸽到秋天,换个环境再试试。
该用户不需要名字
2年3个月前 IP:江苏
901148
引用GiroPetrenko发表于13楼的内容
我体会到基站威能了。GK-2A的下方有台这个。频谱上有连续的,跳频的,还有宽带的,各式各样的峰,信号...
你的大喇叭应该是比不过栅格天线的,我的前端里面还有一颗SAW
评论(2)
