[晶体展示]硫酸镍晶体的养成
caCO22021/03/20晶体养成所 IP:广西
关键词
晶体养成心得
 先上图
养硫酸镍是真的不容易
方法
大致和某位大佬做的硫酸镍键盘帽差不多
就是饱和溶液自然蒸发,让晶核慢慢长大
只不过晶核是自己养的
1 制作晶核
先是配好大约50℃的硫酸镍饱和溶液,这里可能有几点要注意
首先,网上查的硫酸镍溶解度似乎不是很准确…(至少我查到的不准)比实际的溶解度要低一些。解决方法事配置饱和溶液时,保证底部能有一定未溶解的硫酸镍
其次,个人感觉硫酸镍比较容易大饼,所以如果用热饱和溶液做晶核的话,温度过高可能容易导致大饼…50℃个人觉得比较合适(不过大饼也有可能是我使用二次回收的硫酸镍溶液所致)
配好饱和溶液后就放到培养皿,或者什么瓶瓶罐罐里,等待析出晶核(大概要6-12h)
这时要避免震动,不然…大饼…
^制作晶核时的其中一次失败
^勉强成功的晶核(里面只有两个晶核勉强能用)
晶核最好还是不要用失败的回收液来结,容易变成晶簇
2 养出合适的晶核后,把晶核用镊子夹出,放到干净的培养皿里,然后往培养皿里加事先配好的常温下硫酸镍饱和溶液。这里溶液的配置方法和做晶核那里差不多,留一些硫酸镍在底部,保证晶核之后不会溶掉。
3 等待几天,晶核就会慢慢长大。在这期间,同样要避免震动,这次的硫酸镍晶体放了大概6天,生长速度还是可以的
(作为晶核时,大约1cm长)
方法大致就是这样
做这个晶体做了一个月,试了好多次才成功…可能是我太菜了吧…也希望这些能对各位大佬有些帮助吧
萌新第一次写文章,可能有许多不足之处,或者用语的不准确,大佬们多多包涵…
来自:晶体培育 / 晶体养成所
caCO2 作者
3年0个月前 IP:广西
893337
为什么没有人评论…难道事我太菜了吗QAQ
哈哈哈哈哈士奇
3年0个月前 IP:辽宁
893340
引用caCO2发表于1楼的内容
晶体培养版块刚成立不久,长期用户基数不大😂
caCO2
机友
2020/08/08注册,24天3时前活动
养晶体经常大饼的屑
IP归属地:广西
