研究了一下给电蚊拍加力的方法
lalatg2020/10/18高电压技术 IP:广东
改前面那两个电阻和104电容没啥用,后面加大电容也没用,
能改的只有三级倍压改四级,空间不够不好改更高级。
还有加大倍压电容,这个电蚊拍的电容有两个居然用了250V的222m电容,
我全改成3kv的103了。
还有开关阻值居然有一百多欧,短路后输出电压从2200V直接变3000V了
变压器限定了上限,次级DCR有二百多欧,电蚊拍要够力只能自己弄变压器了,
lalatg作者
3年7个月前 IP:广东
887289
给输入加了个1mf电解电容,然后发现空载BE结反向电压达到5V了。
给三极管BE结加个反向二极管能让输出电压高一点点,充电好像也快了一点点,破示波器测不太准,也许没快。
EC加二极管没发现有啥区别。
3年7个月前 IP:江西
887291
换三极管,提高输入电压,加储能电容,改倍压电路
lalatg作者
3年7个月前 IP:广东
887298
引用931867939发表于2楼的内容
三极管965就是极限了,13007那种大功率管hfe低,达林顿管压降高,都不好使,加储能电容就是一发响,连发不行。
也就加输入加倍压好使
沉默_羔羊
3年7个月前 IP:广西
887301
我也改加过倍压,结果是网本身的绝缘不怎么好,2KV以上时就漏电很严重了。输出电压过高用处不大。还不如最多在原电路上加一级,然后加大各电容容量,这样啪啪啪很响,蚊子直接炸飞,不会沾网上
lalatg作者
3年7个月前 IP:广东
887312
今天实测了一下,把3KV 103倍压电容全改成600V 222电容对带25M负载没啥影响,上升十块还快了。前面说的加倍压是错的。然后上12V把三极管烧掉了,直接换了个20N50上去,居然完美运行电压还更高了,就是
空载都有1A输入电流,不知道是不是600V 222电容漏电
lalatg作者
3年7个月前 IP:广东
887321
三极管换mos后一直有1A电流,把次级电容全拆掉了还是有,估计是mos管反应太快了把,调了很多地方都没用,要么就根本不起振,明天再搞搞,不行的话还是自己绕变压器搞他激得了,自激就是坑爹
lalatg作者
3年7个月前 IP:广东
887340
源极加电感或者电阻都能减小空载电流,不过输出电压也大幅降低得不偿失、
不过把965换成20N50还是可取的,输出电压加倍,带上了空载电流的问题。
今天试了13009和18S50,都没起振,换mos还是要选VGS低的。
还有换成mos后得加上锂电池保护电路,3V时还能输出。
lalatg
开除学籍
2017/03/15注册,2年2个月前活动
