【参赛】“异卵同生”--硫酸铝钾硫酸铬钾混晶
说好很多2020/09/02原创 晶体养成所 IP:黑龙江
一,作品介绍
        十二水硫酸铝钾[KAl(SO4)2·12H2O]即明矾,莫氏硬度3.5~4,有玻璃光泽,一般呈透明到半透明状,底面解理完全。
        十二水硫酸铬钾[CrK(SO4)2·12H2O]也称铬矾,铬明矾,紫红色到黑色八面立方体结晶,在透射光下呈宝石红色。
        制作思路
    本来只是想做个普通的铝钾铬钾混晶,想起以前做明矾晶体的时候出现过明矾晶核外包上一层明矾留下界线的现象,又因为铝钾和铬钾晶形相同,便有了做这个作品的想法。
二,制作过程
        0#首先制作内层的硫酸铬钾晶核,虽说是晶核,但因为要显得美观要养的大一点
        1#配制硫酸铬钾饱和溶液,边加热边搅拌,直到有固体剩余不溶解即为饱和,取上层溶液利用冷却热饱和法析出结晶,再常温蒸发养大一些
         2#挑选大小形状合适的晶体即可迅速开始下一步
        配制硫酸铝钾过饱和溶液(常温),过滤溶液进培养皿,放入挑好的铬钾晶核,也可以用不饱和的溶液,铬钾晶核会部分溶解使其表面析出浅紫色的铝钾铬钾混晶包在外面(相当于染色)。
虽然过程写得很少,但实际操作起来不会很轻松,例如在做铬钾晶核的时候是很难透过溶液去看晶体长成什么样(黑漆漆一片),或者制作过程中遇到特殊天气也会影响结晶,灰尘、震动等因素更不用说。制作晶体看似简单,但对制作人的细心与耐心非常讲究(还会有一点幸运的因素)。
三,作品展示
        拍摄工具:Samsung Galaxy S7 edge
        辅助道具:小型手电,OPPO A52
20200901_204400.jpg 20200901_204622.jpg 20200901_204808.jpg 20200901_204152.jpg 20200901_205200.jpg 20200901_213440.jpg 20200901_213033.jpg 20200901_204500.jpg
[修改于 3年9个月前 - 2020/09/02 16:12:00]
+500  科创币    科创网    2021/03/01 第二届晶体制作大赛 银奖 奖金。
来自:晶体培育 / 晶体养成所动手实践:实验报导
哈哈哈哈哈士奇
3年9个月前 IP:辽宁
885639
【作品提交成功】您好,该作品符合本次比赛的作品提交规则,成功参赛,参赛作品号为[10],作品类型:B2(混合物组合晶体)
xiaotian99
3年9个月前 IP:四川
885642
漂亮!
OliverKung
3年9个月前 IP:四川
885646
这个是真的漂亮
3年9个月前 IP:四川
885672
第一次见这种,赞
请教一下,晶核在铝钾溶液中的溶解度和在蒸馏水中相比哪个大,有没有可能发生围绕晶核长一层铝钾的壳,然后铬钾被溶走掏空的事。
说好很多作者
3年9个月前 IP:黑龙江
885752
引用虎哥发表于4楼的内容
第一次见这种,赞请教一下,晶核在铝钾溶液中的溶解度和在蒸馏水中相比哪个大,有没有可能发生围绕晶核长一...
虽然没有特意研究过,但是多次尝试的经验告诉我铬钾在铝钾饱和溶液里似乎不溶,要是全溶了那也不可能包上一层铝钾。
静里
3年9个月前 IP:黑龙江
885775
这灯光效果,绝了👍
说好很多作者
3年8个月前 IP:辽宁
886079
其实这颗晶体是三层的,最外层是透明的纯铝钾,因为这层太薄不容易观察到,上面的照片仔细看还是能看出来的,直观一点的可以看下面这张照片(同一天拍摄)
静里
3年8个月前 IP:辽宁
886558
引用说好很多发表于7楼的内容
其实这颗晶体是三层的,最外层是透明的纯铝钾,因为这层太薄不容易观察到,上面的照片仔细看还是能看出来的...
这直接改成分层晶体大赛好了 sticker
foxzero1
3年7个月前 IP:浙江
887193
这个好看
滑稽大法好
3年5个月前 IP:四川
888377
可不可以试试逐步改变硫酸铝钾和硫酸铬钾的比例,做个渐变效果的晶体 sticker
说好很多
机友 笔友
2019/08/09注册,1年11个月前活动
IP归属地:黑龙江
