参赛的?
硫酸铬钾:性状 紫色或紫红色等轴晶系八面体结晶,易制成大颗粒结晶。
熔点 89℃
相对密度 1.826(25℃)
溶解性 溶于水、稀酸,不溶于醇。
硫酸铝钾:是一种无色结晶或粉末,无气味,微甜而有涩味、有收敛性。 在干燥中风化失去结晶水,在潮湿空气中溶化淌水。易溶于甘油,能溶于水,水溶液呈酸性反应, 水解后有氢氧化铝胶状物沉淀。不溶于醇和丙酮。熔点92.5℃。60~65℃硫酸干燥时失去9分子水,在200℃时十二个结晶水完全失去,更高温度分解出三氧化硫。
里面是一些小的晶核
将其培养成大一点的
悬挂所使用的
结晶方法:1·本次所使用的配置比例为1:2,用起配置过饱和热溶液,再静置等其析出晶体,这一过程千万不要碰溶液
2·用第一次配置的母液,将析出的晶体绑在绳上,等其晶体的生成
注意事项:这两种化学药品有弱毒,配置和制作过程中带着手套进行
成品
[修改于 3年9个月前 - 2020/08/30 07:49:36]
您好,请问有无晶体成长过程的图片和与具有厘米刻度测量仪器的晶体体积参照图,若有,请尽快补充
