【重磅】【猫猫】南寻 NUTTUX3D 触屏 超大功率线性可调电源 焊台 热风枪 三合一仪器仪表
落叶兄2020/08/13原创 会员海报 IP:辽宁
【更新】需要支付宝分期的朋友可以访问公司淘宝店铺拍下宝贝:
科研 电子神器 自动绘图可编程电源焊台热风枪三合一4.3寸触屏-淘宝网 (XXXXXXXXXX)
高精度线性直流稳压电源、焊台与热风枪三合一便携性电子仪器【触屏版】
NUTTUX3D 使用说明书
NUTTUX(南寻)电子仪器、测量设备系列
天津南寻科技有限公司
一.发货清单(裸机+全部配件)
1. NUinstruC3D主机一台(裸机)
2. 铸铁焊台烙铁架一个
3. NUTTUX 3A香蕉插头转鳄鱼夹双排线两根
4. 220V电源线一根
5. NUTTUX 烙铁手柄一个
6. NUTTUX 风枪手柄一个
二.概述
NUTTUX(南寻)电子仪器、测量设备系列质量出众、性价比高,是实验室、学校和生产线等各种应用场景下值得信赖的过硬产品,得到了用户的一致好评。NUTTUX3D高精度线性直流稳压电源、焊台与热风枪三合一便携性电子仪器便携性高、电源线性特性好、温度控制稳定,并且别具一格的触摸屏设计让用户可以快捷的在仪表上进行绘图与进行强大的图像、数据分析,大大促进了用户的生产力的提高。如果您对您拥有的南寻系列产品有质量疑问或宝贵建议,欢迎发邮件至NUTTUX@1XXXXXX或者在我司企业店铺“南寻科技生态系统”咨询客服。祝您在南寻设备的帮助下能够获得更好的工作与科研体验。
三.参数规格
1. 额定工作条件及外形尺寸
电源电压 220V±10%50Hz
工作条件 温度:0℃~40
相对湿度:<80%
储存条件 温度:-10℃~70
相对湿度:<70%
外形尺寸 228 x 100 x 186(mm
2. 线性可调电源输出性能
电压范围 DC1.2~30V
电流范围 0~8A
峰值电流 8A(建议5A长跑)
峰值功率 200W
过流保护
过温保护
短路保护
3. 焊接设备性能(焊台与热风枪)
气流类型 平滑调速柔和风
 流 量 120L/min
烙铁功率 60W
风枪功率 400W
温度范围 50℃~500℃(风枪)
         50℃~500℃(烙铁)
手柄线长 >90cm(风枪)
         >100cm(烙铁)
对地电阻 2ohm
4. 显示规格
屏幕尺寸 4.3寸
 辨 率 480x272
    度 247nit
    色 满位全彩
四. 操作说明
 1.注意事项
(1)交流输入
交流输入应为220V±10%50Hz如需110V±10%60Hz请联系我们
(2)绝缘
请勿在环境温度超过40℃的地方使用,散热器位于仪器的后部,应留有足够的空间,以利于散热
 2.加热设备的设定
1)烙铁温度设定
在焊接设备设置界面:滑动滑条设定温度,点击开关开闭烙铁。
或在电源绘图与数据分析界面下端点击开关开闭烙铁。
请注意!烙铁手柄无论是否拿离烙铁座都将保持在设定温度,请注意安全、避免烫伤。
2)风枪温度设定
滑动滑条设定温度,点击开关开闭风枪。
或在电源绘图与数据分析界面下端点击开关开闭风枪。
将风枪拿离风枪座风枪开始加热,放入风枪座,待风枪散热一段时间后,风扇停止工作。
请注意,即使在散热之后,风枪前端加热部分依然很热,安全温度指的是风枪的设备安全温度,而非人体安全温度,此时触碰同样会会引发烫伤。
3)安全开关设定
滑动滑条设定安全时间,点击开关开闭安全开关。
您可以根据您的个人使用习惯自定义工作时间,您开启安全开关以后,当您使用完设备后却忘记关闭加热开关时,设备将在倒计时结束后自动将所有加热设备断电。
 3.电源绘图与数据分析
(1)限压调节
旋转仪器右二旋钮进行限压调节。
(2)限流调节
旋转仪器右一旋钮进行限流调节。
(3)监控物理量设置
在触控屏上在电源绘图与数据分析界面下选择Y1与Y2下侧的图标进行选择,本仪表提供两通道物理量的绘图、检测与分析功能。
(4)绘图操作
在触控屏上在电源绘图与数据分析界面下选择开始、暂停、终止或清屏按钮完成所选择的被监控物理量的自动绘图功能。绘图区的双Y轴与横轴将自动缩放到最适宜观察的规模。
 4.保险管的更换
如果保险管烧断,电源将停止所有功能的工作。除了发生问题一般保险盒不要打开,要找出并纠正保险管烧断的原因,然后再用相同值的保险管替换。
欢迎大家购买南寻仪表,我们坚持为每一台设备提供一年保修服务,努力为大家提供质量过硬、功能强大、性价比高的优质设备。
五. 演示视频
IMG_0579.mp4 点击下载
[修改于 3年5个月前 - 2020/12/11 23:50:03]
来自:自助服务区 / 会员海报
17
3年9个月前 IP:四川
884710
这是你的产品吗,不错呀
落叶兄作者
3年9个月前 修改于 3年9个月前 IP:辽宁
884721
引用虎哥发表于1楼的内容
这是你的产品吗,不错呀
是的虎哥,几个月前我们团队又吸纳了许多很优秀的工程师与设计师,使我们这款产品比起上一代产品在质量和价格上的优势都大幅度提高。
UICalc
3年9个月前 IP:浙江
884726
如果能做高频烙铁就更好了。做得好价格优势可以非常显著。
ribon
3年9个月前 IP:广东
884727
哇,真香!
zRed洲虹
3年9个月前 IP:四川
884739
哇,触屏,更新换代好快
3年9个月前 IP:黑龙江
884746
东西很不错,只是个人觉得这个触屏操作就有点儿鸡肋了,甚至就是个败笔,这东西一旦上了架子 工作起来触控远没有模拟量的机械旋钮来的更直观,便捷……
不过这只是个人见解,更多的人喜欢这样的高大上也说不定
落叶兄作者
3年9个月前 IP:辽宁
884753
引用发表于6楼的内容
东西很不错,只是个人觉得这个触屏操作就有点儿鸡肋了,甚至就是个败笔,这东西一旦上了架子 工作起来触控...
感谢建议!我们上一版本的设备就是传统的旋钮版本,但事实上经过我们众多工程师的实验,更加快捷、准确、直观的操作方式并不是看旋钮的小小刻度,而是屏幕上大大的数字变化。事实证明,在4.3寸大屏幕上的滑条、上下键操作,其实对于使用感来说是一个很大的提升。也正是这个原因,我们将这一版本的控制方式改成触屏方式。
大仙
3年9个月前 IP:江苏
884787
引用落叶兄发表于7楼的内容
感谢建议!我们上一版本的设备就是传统的旋钮版本,但事实上经过我们众多工程师的实验,更加快捷、准确、直...
建议可以加个小的数码管做显示,因为触摸屏长期寿命肯定是不行的。保证触摸屏在挂掉的情况下基本功能还能用。
苯宝宝正辛酸
3年9个月前 IP:江西
885017
触摸屏好小啊,容易误点,还是喜欢键盘控制,键盘更直观一点,实在不行可以搞成跟数字示波器一样的控制方式(按键在屏幕边上的那种,通过编码器与按键来混合旋转)
落叶兄作者
3年9个月前 IP:辽宁
885050
引用苯宝宝正辛酸发表于9楼的内容
触摸屏好小啊,容易误点,还是喜欢键盘控制,键盘更直观一点,实在不行可以搞成跟数字示波器一样的控制方式...
哈哈,大家都在纠结触摸屏,其实这个手感真的比键盘好。再一个,这个屏幕比上一版大了近一倍,目的就是让大家方便在上面进行数据可视化。同时为了保证便携性与小巧,又兼顾使用的方便与准确,触摸屏采用滑条控制,调节更快、更方便。并且我们并没有抛弃旋钮的设定方式,不喜欢触摸屏也有旋钮可以用滴。
苯宝宝正辛酸
3年9个月前 修改于 3年9个月前 IP:江西
885054
经过了“严格”的测试吗,要是我来做这个产品,我肯定会拿电子负载仪让它满负荷跑20天,看看10(或者更多)台里面会有多少台不合格
3年9个月前 修改于 3年9个月前 IP:四川
885062
电子负载满负荷跑几十天,不见得有多大实际意义,或者只能叫做不规范的老化试验。说“要是我来做”的前提,通常是你已经有丰富的产品开发经验,真的“要是”得出来。
做设计既要重视用户的意见,又要避免被用户的意见带偏了。设计产品是一件很专业的事情,如果随便一个用户都能指导产品设计,还要产品经理干什么呢?从用户意见到产品设计,一定需要产品经理作仔细的考量。
Aromatisation
3年9个月前 IP:广东
885065
我怎么...看得这个稳压的范围很熟悉???
wzh19940105
3年9个月前 IP:北京
885067
要不是已经有类似产品我就整一个了
苯宝宝正辛酸
885077
先看看电源稳不稳定吧,看看与设计的相不相符,见过有电源(东莞卓茂的电源)满载,5小时后电压升高了1v,然后就不想用了,卖给别人去了
大仙
3年9个月前 IP:江苏
885104
感觉可以学习下人家国外牌子的高端产品,能这样做肯定有他们的道理。
落叶兄作者
3年7个月前 IP:天津
886506
近期有几名坛友在论坛上拍下我们没有看到,建议大家还是到淘宝店购买:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?spm=a1z0k.7385961.1997985097.d4918997.12db3133iuuIqK&id=625587107347&_u=t2dmg8j26111
落叶兄
2012/12/23注册,4个月28天前活动
NLP
相似文章推荐
