KC901Q固件升级方法和固件下载
kcma2020/05/09原创 科创仪表 IP:四川
KC901Q具备固件升级功能,仅需要将网上下载的ROM包存入TF(micro SD)卡,按本说明操作,即可完成升级,无需其它设置。下面详细介绍操作步骤:
1、适用版本
公开供应的所有版本KC901Q均支持固件升级。
最大支持的TF卡容量是32GB,FAT32文件系统。大容量TF卡可能存在兼容性问题,容量较小的卡(4GB以下)几乎不会出现兼容性问题。
2、升级步骤
(1)请在本文末尾下载最新ROM包。
(2)下载完成后,如果是压缩包,需要解压缩,确认文件名及后缀为:XXXXXXXXXXn。将此ROM包拷贝进TF卡根目录。然后将TF卡插入位于仪器右侧的TF卡插槽中。
(3)关闭仪器电源,然后同时按下仪器最上方软菜单按键的后三个按键(从左往右数的第3~5个按键)。
在三个按键同时按下后,短暂的按一下[CS]按键,并保持软菜单右三个按键不松开,直到出现固件升级界面。
(4)若步骤3操作成功,则会出现升级固件界面,并询问是否需要升级。选择YES,等待升级完成。
(5)升级完成后,仪器会提示完成,按YES键以后,设备自动重启并正常运行。
注意:不要在升级过程中进行拔下SD卡、插入USB等操作。
3、异常处理
在升级不顺利的情况下,KC901Q可能会返回错误提示,也可能出现:界面停留、完全黑屏、无法开机、背光亮但无显示等异常现象。不论何种情况,设备都不会发生损坏。请检查TF卡是否正确的存储了升级包,然后从头开始升级。即:按下右上三个按键并保持,然后按下[CS]按键1秒以上,松开[CS]按键后稍等几秒或十几秒钟(此时仍要持续按住右上角的三个按键),直到系统再次进入升级界面。
如果没有提示升级成功即重启或关机,程序可能未完整升级,需重新执行完整的升级步骤,直到出现升级成功的提示。
极个别情况下,可能出现升级途中忽然关机,且无法再次启动升级功能的情况,即所谓的“变砖”。这种情况通常来自CPU的偶然异常行为,普遍性的小概率发生(曾发生过的仪器并不一定重复发生,从未发生过的仪器也可能在某次升级时忽然发生,概率约0.1~0.5%)。发生这种现象时,升级程序已经擦除了原有固件,包括电池管理方面的固件。因此,如遇这种情况,需要拆开机壳,拆除电池,然后插上充电器,并按第2节的步骤重新执行升级。
下面将错误提示一一说明:
(1)、Could not find the SD card,please insert SD card!
说明:此时KC901并没有找到TF卡,请重新拔插再试。
(2)、SD card file system error!
说明:此时KC901发现SD卡上的文件系统损坏,请在电脑上用读卡器格式化TF卡(FAT32),并按照步骤重新升级。
(3)、Could not find the update file!
说明:此时KC901没有找到ROM包,请确保TF卡中已经载入ROM包并已经修改名称为XXXXXXXXXXXn。
(4)、Error occurred while writing data in application memory!
或者:Written Data in flash memory is different from expected one!
说明:此错误通常是校验失败引起,请确保仪器电源正常,升级包完整拷贝,升级包归属型号正确(避免混淆其它仪器的升级包),重启尝试升级。
4、ROM包下载
attachment icon 901QRom1.2.5.rar 1.11MB RAR 7次下载
1.2.5版本,2024年2月5日发布,约1.11MB。
本次更新主要维护远程控制功能,增加了远程用户校准,调整了、增加了部分关系稳定运行的指令。如果需要使用远程功能,特别是使用KCSDI软件远程控制,请务必升级。
attachment icon 901QRom1.2.4.rar 1.11MB RAR 7次下载
1.2.4版本,2023年8月21日发布,约1.10MB。
修复远程控制功能中,S21系统校准后,测试数据始终为0.00的问题;需注意,S21系统校准只能进行一次,如果需要重复进行,需先退出S21功能,重新初始化S21,然后再运行S21系统校准。
attachment icon 901QRom1.2.3.rar 1.11MB RAR 2次下载
1.2.3版本,2023年8月17日发布,约1.10MB。
修复远程控制功能中,S21在60MHz以下数据异常的问题。
attachment icon 901QRom1.2.1.rar 1.11MB RAR 4次下载
1.2.1版本,2023年8月5日发布,约1.10MB。
本次更新主要维护远程控制功能。如需使用远程控制功能,请务必升级;若只就地使用,则可以不予升级。
修复:1. 远程控制状态下,如果使用了S21功能,则无法再启用SPEC和S11等功能;2. 远程控制状态下,频谱输出信号幅度数据错误;3.远程控制状态下,部分校准数据错误;4.远程控制状态下,若频率低于60MHz,S11数据异常;5.远程控制状态下,S11若启用校准,部分数据错误。修改或增加:取消了实时告警数据返回,改为上位机主动查询,以避免告警干扰测量;增加了S21群延迟测量的远程操作功能。具体见最新版的编程手册。
attachment icon 901QRom1.1.10.rar 1.11MB RAR 11次下载
1.1.10版本,2022年10月15日发布。
修复:部分界面的某些显示元素互相遮挡的问题;远动模式下,返回VSWR数据存在错误的问题。改进:当拆除电池后,使用外接电源时,不再发出电池异常报警;减少迹线噪音,调整温度补偿策略,减少温度漂移。
attachment icon 901QRom1.1.6.rar 1.11MB RAR 3次下载
1.1.6版本,2021年3月3日发布。
修复:信号源校准异常;上位机长时间接收命令后会返回一次错误;S21 Loss 模式,当扫描点数大于 450 时,读取文件异常;电缆长度的正负与电缆衰减的正负的一致性,优化:电缆补偿可以设置为负数。
attachment icon 901QRom1.1.1.rar 1.11MB RAR 32次下载
1.1.1版本,2020年5月8日发布。
该版本主要修复了自1.0.8版本以来出现的保存截图时,存储的图像部分幅面“花屏”的问题。
该版本适配了新的硬件,自该版本发布之日起新售出的KC901Q,具备7GHz以上频率的输出衰减器和输出放大器,7GHz以上频率允许操作的幅度范围与过去售出的KC901Q显著不同。
attachment icon 901QRom1.0.9.rar 1.11MB RAR 35次下载
1.0.9版本,2020年4月3日发布。
该版本主要修复了射频信号源输出幅度偏差较大的问题,改进了校准算法。
attachment icon 901QRom1.0.8.rar 1.11MB RAR 30次下载
1.0.8版本,2020年3月5日发布。
该版本主要改善了TF卡兼容性问题,同时修复了在史密斯图界面下,保存截图经常失败的问题。
KC901Q的第一个软件版本1.0.1于2019年7月10日发布。
1.02~1.07版本逐步优化了功能,修复了大量问题,由于过于古旧,不再提供下载。
[修改于 3个月15天前 - 2024/02/05 00:47:54]
来自:仪器与装备 / 仪器仪表
kcma
小编 机友 笔友
2017/03/25注册,5天7时前活动
