原创发布:电磁炮(IGBT光电驱动)套件
莱特2020/05/09会员海报电磁炮 IP:山东
一、电磁炮专用IGBT驱动模块介绍:
产品图片:
1、尺寸58×20×12mm。
2、电源电压有12V和24V两个版本,两种性能参数都一样。
3、调试方法:上电后,通过调整“R1”,把“U1”两端电压整定为0.8~0.9V,调整好电压之后,再给电炮储能电容充电。如果不需要“这一级”线圈导通,可用短路帽将U1短接。
4、IGBT驱动脉冲上升时间<400nS。
      IGBT驱动脉冲下降时间<340nS。
8管并联的IGBT-GE极驱动波形:
IGBT 8管并联模块介绍:
采用8个(G160N60UFD)IGBT并联,极限关断电流可达2000A,带有RHRG75120大电流高速续流二极管。可实现2000A电流的开关和续流功能。
接线如图所示:
mmexport1588435339223.jpg mmexport1588435349383.jpg mmexport1588435323371.jpg mmexport1588435381969.jpg
光电组件介绍:
采用一体化工艺制作成型,用于直接粘在9×10mm的碳纤维管上,作为线圈的固定挡板,同时具有弹丸的位置检测功能。红外线发射管需要外接330Ω电阻和5V电源。
总体接线图示例:
电路参数:第一级线圈长度2CM,用直径0.8mm漆包线绕制,电阻0.385欧姆。
第二级线圈长度3CM(后级线圈都可以为3CM),用直径1.0mm漆包线绕制,线圈电阻0.18欧姆。
发射用的铁柱为8×30mm平头圆柱形电工纯铁棒,电容为450V 17600uF, 测试时充到了458V。图中未接电容充电用的升压模块,升压模块根据喜好可自行准备。
图中第一级测试参数:
第一级+第二级测试参数:
测试参数仅做为电路效果的直观说明,不代表最大加速效果,也不是最优加速方案。
来自:自助服务区 / 会员海报物理高能技术 / 电磁炮
被上帝诅咒的猫
3年11个月前 IP:广东
881383
非常看好👍👍
kc-87923
3年10个月前 IP:湖南
882789
设计精良
hkmxcx
3年4个月前 IP:湖北
887954
2年1个月前 IP:四川
902740
大佬 还在卖没有 想买几个
莱特
机友 笔友
2014/10/08注册,8个月1天前活动
IP归属地:山东
