关于无人机(多轴)续航与电池大小的关系的一个想法
yuanfeng2020/04/03极客DIY IP:湖南
中文摘要
无人机电池的选择方案
本人曾经痴迷于长续航的无人机,在组装过程中发现增加电池容量,续航的增加有时候远低于预期,所以便进行了一些思考
首先,我们考虑一种理想的模型:即无人机本身质量为0,所有质量皆为电池质量,且电池质量与电池容量成正比
我们知道,无人机电机有一个叫做力效(单位:g/w)的指标,描述的是每1w功率可以带来的推力(单位:克)
则:
         $ P= \frac{{m}}{k1} $
其中,P为无人机的功率,m为质量,k1为电池力效
因为电池容量与质量成正比,我们设比例为k2
则续航为:
        $ t= \frac{{m*k2}}{P} = {{k1*k2}}$
所以我们发现,当不计无人机质量的时候,续航和电池容量没有关系
但是,电机的续航实际上不是常数
比如说如图:
我们发现,当电机拉力增加,那么力效会降低
所以说在这个模型里面,一个反常的现象出现了:电池越大,续航反而越低
接下来拓展到一般情况,考虑无人机本身的质量
先不考虑电机力效随推力增加而降低的情况
我们上面知道,不考虑无人机质量的情况下续航为k1*k2
考虑无人机质量的情况下极限仍然为k1*k2
且续航为:$ t= k1*k2\frac{{m电池}}{m电池+m无人机} $
稍微证明一下:
(为方便起见,接下来用m指代电池质量,M指代无人机(不含电池)质量)
$ P= \frac{{m+M}}{k1} $
$ t= \frac{{m*k2}}{P}= \frac{{m*k1*k2}}{m+M} $
画出图像,发现随着电池质量的增加,续航增加的并不明显
然后,自然而然的,我们想知道最优的电池策略
一般的,电池质量与价格成正比(反正我拿18650电池组飞)
我们设电池价格为电池质量的c1倍,无人机(不含电池)价格为c2
所以,我们拿A来衡量一种电池方案的优越程度(即时间/价格比)
则:
$ A= \frac{{T}}{mC1+C2} $
代入上面的公式
$ A= \frac{{k1*k2*m}}{(mC1+C2)(m+M)} $
$ A`= \frac{{k1*k2*(mc1+c2)(m+M)-k1*k2m[c1(m+M)+(mc1+c2)]}}{[(mC1+C2)(m+M)]^2} $
令导数等于0,则
$  {{k1*k2*(mc1+c2)(m+M)=k1*k2m[c1(m+M)+(mc1+c2)]}} $
$  {{(mc1+c2)(m+M)=mc1(m+M)+m(mc1+c2)}} $
$ mc1+c2= mc1+\frac{{m(mc1+c2)}}{m+M} $
$ c2= \frac{{m(mc1+c2)}}{m+M} $
$  {{mc2+Mc2=m^2c1+mc2}} $
$  {{Mc2=m^2c1}} $
$ m= \sqrt\frac{{Mc2}}{c1} $
所以我们得到了无人机最佳的电池方案
比如说,你无人机质量1kg,价格1000元,电池每千克500元,那么最佳的电池质量就是
$ m= \sqrt\frac{{1*1000}}{500}=\sqrt2=1.414.... $
这是以性价比为核心的最优策略
[修改于 3年2个月前 - 2021/03/13 21:38:32]
来自:综合交流区 / 极客DIY
21
yuanfeng 作者
4年1个月前 IP:湖南
877497
我顶
负负得正
4年1个月前 IP:广东
877498
无人机质量1kg,最佳电池质量1.41kg...
再说1.41g也不对啊...
检查一下哪里出了问题。
yuanfeng作者
4年1个月前 IP:湖南
877509
引用负负得正发表于2楼的内容
无人机质量1kg,最佳电池质量1.41kg...再说1.41g也不对啊...检查一下哪里出了问题。
你仔细看看文章,无人机质量不含电池
负负得正
4年1个月前 IP:广东
877510
引用yuanfeng发表于3楼的内容
你仔细看看文章,无人机质量不含电池
但是这也不太……电池比无人机重
最要命的是,LZ用的是什么电池,没有说清楚呢 sticker
yuanfeng作者
4年1个月前 IP:湖南
877511
引用负负得正发表于2楼的内容
也就是说,这种情况下整机2.414....kg
yuanfeng作者
4年1个月前 IP:湖南
877513
引用负负得正发表于4楼的内容
但是这也不太……电池比无人机重最要命的是,LZ用的是什么电池,没有说清楚呢
你看推导过程,这种情况哪种电池并不重要,描述电池质量-容量比的常数被约掉了
yuanfeng作者
4年1个月前 IP:湖南
877514
引用负负得正发表于4楼的内容
可能我样例的取值不是很合适,你就拿实际的无人机的参数来算就好了,确实电池质量不应该比无人机重
负负得正
4年1个月前 修改于 4年1个月前 IP:广东
877515
引用yuanfeng发表于7楼的内容
我的锅 sticker 是我忽略了那只是个样例
此外LZ其实可以用“评论”功能的(虽然我也没用)
然后就是资瓷楼主的推导咯(毕竟我也懂得不多)
yuanfeng作者
4年1个月前 IP:湖南
877516
引用负负得正发表于8楼的内容
我的锅是我忽略了那只是个样例此外LZ其实可以用“评论”功能的(虽然我也没用)然后就是资瓷楼主的推导咯...
不不不,我也不一定确定我的推导是对的,所以放上来还有一个目的是让大伙检查检查
yuanfeng作者
4年1个月前 IP:湖南
877551
有人看吗。。。
评论(4)
yuanfeng作者
4年1个月前 IP:湖南
877740
说明一下,这个按照这个公式装电池并非达到最长续航,而是达到最高的续航/价格比
zx-16533
4年1个月前 IP:广东
877746
不考虑第一点的情况下这个没什么用啊,对于同一架飞机的拉力显然不可能随着电池增大无限增加。
大宇宙时代
4年1个月前 IP:江西
877749
推荐亲,用高能的银锌电池,是同质量锂电池的三倍电力
评论(2)
yuanfeng作者
4年1个月前 IP:湖南
877767
引用zx-16533发表于13楼的内容
但是这个算出来的电池质量并不会很大
yuanfeng作者
4年1个月前 IP:湖南
877770
引用zx-16533发表于13楼的内容
这只是一个近似公式而已
4年1个月前 IP:广东
877955
引用大宇宙时代发表于14楼的内容
看来堆电池真的不是个很好的办法,想获得更久的续航堆电池提升的瓶颈非常厉害,再想提升只能去考虑降低单位质量功率需求了(换效率更高的动力系统)。普遍情况下你最多电池的量能放到整机重量的一半(再多只能去砍动动力系统了。。。),如果电池用动力18650(3000+mah的那种),配合常见电机5-6g/W的能效,45分钟应该是很容易达到的,但是1个小时就很有挑战性了。。。
不过,想刷续航想远航黑飞,固定翼不香吗 sticker 随便组组就是一个小时,两个小时也很多
yuanfeng作者
4年1个月前 IP:湖南
877956
引用314152发表于17楼的内容
看来堆电池真的不是个很好的办法,想获得更久的续航堆电池提升的瓶颈非常厉害,再想提升只能去考虑降低单位...
确实,堆电池比火箭堆燃料还不靠谱,火箭好歹是对数增长,这玩意居然坑爹的收敛。。。最好的办法是增加电机效率(类比增加火箭比冲)
4年1个月前 IP:广东
877960
引用yuanfeng发表于18楼的内容
确实,堆电池比火箭堆燃料还不靠谱,火箭好歹是对数增长,这玩意居然坑爹的收敛。。。最好的办法是增加电机...
考虑电机力效下降,后段收敛的更快😂最高点也比1.4要低
yuanfeng作者
4年1个月前 IP:湖南
877961
引用314152发表于19楼的内容
岂止收敛更快,直接减小了
炸鸡淇
4年0个月前 IP:广东
880602
可以选择低kv高电压,效率比同尺寸电机高kv低电压的效率要好,而且加电压的效率比加容量的来的实在,因为电压高KV低的情况下电流更低,效率高不少 sticker
可以参考一些植保无人机\巡查无人机,你会发现电池容量也就20-40AH,电压至少在6s(我见过两个8s串联16s的变态定制),电机在80KV-200KV,用十几二十寸的碳桨 sticker
yuanfeng
2019/07/21注册,3个月11天前活动
IP归属地:湖南
