【KS-5C】第一部分 扫频信号源 介绍以及实现
GiroPetrenko2020/03/19原创 极客DIY电子技术 IP:江苏
【前言】:既然申请了科创基金,就不能像SDR那样鸽了,也不能像能谱仪那样暂时烂尾,更不会像X射线教程那样把细节一笔掠过。既然元器件还在路上,这一篇文章主要讲述(唠嗑)扫频信号源的设计,也算是半篇基础教程了。
(若是有错误请各位指出,万分感谢!)
(本人语文烂透了,烦请各位海涵)
(征求项目命名中。。。)
在早期版本中扫频信号源一直参考的是MIT版本的方案,即使用XR2206之类的“函数信号发生器”芯片产生三角波用于调谐VCO。这种方案的优势是简单,无需耗费太多精力即可快速产生所需的扫频信号。缺点则为不够精确(电位器调节),调谐电压受限(要求电阻分压或者运放放大),扫频线性度差(取决于VCO,但是扫频线性好的价格更加美好)。
第二版本考虑过使用ADF4351(宽带频率合成器)产生“扫频”信号。由于产生线性扫频信号过于困难则放弃(波形大多为‘台阶’形状)。
第三版本甚至考虑过采用DDS来产生“高线性度”的调谐电压,而由于优点比第一版本还少则放弃。
现阶段则使用的为LMX2572这款“带有相位同步及JESD204B支持的 6.4G 低功耗 宽带 射频合成器 ”不仅如此,这款芯片还包含内置的扫频以及FSK。价格。。。。因此申请了科创基金。
另外一种解决方案为使用ADF4158(PLL)+ HMC431(VCO),但是由于更高的价格以及自制射频功分器带来不可控的插损,该方案被抛弃。
由于貌似没有开源项目采用此扫频信号源,就没有现成的代码可以剽窃。还好TI给出的datasheet提供了详细的例子以及参数,即使如此开发工作也愁死我这单片机小白了。
为了适应各种应用,LMX2572的外置晶振至鉴频器中间有一串儿倍频,分频器。为了省事,这里的各种设备一个都不用。晶振输入为评估板默认的100MHz,而后文会提及的Fpd(鉴频器频率)也是100MHz。
上图为LMX2572的内部结构,可见经过一串倍频分频器后fPD会直接影响后面VCO频率的输出。另外一项影响VCO频率的为输出端的分频器:由于内置的VCO并不覆盖全部频段(只覆盖3.2GHz-6.4GHz,分频器的使用得以输出更低的频率。
VCO频率的计算公式,三个带有下划线的参数均由用户配置。PLL_N为整数部分,PLL_NUM(Numerator) 为小数部分的分子,PLL_DEN(Denominator) 为小数部分的分母,二者组成PLL的小数频率。
举个例子,若是我想要获得490MHz的固定输出,怎么配置这些参数?
官方给出的范例:
晶振输入:100MHz,不操作分频器、倍频器,得到PDF(也就是Fpd)100MHz。
整数部分:低16位为39,高16为不配置(0)
小数部分:分子为2427136,分母为1224680。二者相除得到约1.9819,约等于2.
二者合并则为39.2,乘以fPD的100MHz得到VCO频率:3920MHz。
输出端的分频器把3920MHz除以8,得到最终输出490MHz。
以上内容只介绍了固定频率的输出,要是想要使用内部的扫频发生器,则要操纵另外一组寄存器。
[修改于 4年2个月前 - 2020/03/21 23:08:17]
来自:综合交流区 / 极客DIY电子信息 / 电子技术
77
GiroPetrenko 作者
4年2个月前 IP:江苏
875770
这款芯片提供两种扫频模式:手动与自动。手动挡暂且不提,自动挡的相关寄存器如下:
由于官方的datasheet中没有给出例子,这里搬用评估板的例子。
这个波形完美符合了在FMCW雷达用所需的应用,无需扫频中途的校准线性度也非常好。
此处有一点我不理解,按照RAMP_INC的计算方式当RAMP_INC=336时,Δf为1001左右。虽然的确频率变化为10MHz,这个1001的单位十分古怪啊。
4年2个月前 修改于 4年2个月前 IP:美国
875818
看了下楼主的基金申报材料,你买的2572比我们买的2592还贵,要是还没付钱的话,送你两片2592得了。
记错了,2592似乎没有自己扫频的功能,2594才有,然而2594贵得多没法送。
评论(3)
GiroPetrenko作者
4年2个月前 IP:江苏
875894
想与大家讨论一个问题:用STM32配ADC做采样的可能性?
此处DIY的设备对后级信号处理的要求很低,甚至声卡亦能胜任。但由于本人对声卡采样有不可磨灭的心理阴影,况且后期有可能更新使用差分的中频,我认为STM32F103的硬件USB串口配合外置12bit 1Msps的ADC应该可行。
zx-16533
4年2个月前 IP:广东
875901
12bit的动态有点捉鸡,而且我记得那个罐头雷达原版IF处理电路是没有距离补偿的。
GiroPetrenko作者
4年2个月前 IP:江苏
875903
引用zx-16533发表于4楼的内容
“罐头”是没有的,也用不着差分运费,但是用四个lt6xxx的版本是带有补偿的,只要更新混频器即可。
zx-16533
4年2个月前 IP:广东
875904
引用GiroPetrenko发表于5楼的内容
所以你应该用声卡。
GiroPetrenko作者
4年2个月前 IP:江苏
875906
引用zx-16533发表于6楼的内容
所以你应该用声卡。
现阶段暂时使用声卡,若是有第二版本则用adc采样。主要问题是因为没有相关经验,不知道传输速率够不够。
zx-16533
4年2个月前 IP:广东
875907
引用GiroPetrenko发表于7楼的内容
这个得看你自己设计的中频带宽。
GiroPetrenko作者
4年2个月前 IP:江苏
875908
引用zx-16533发表于8楼的内容
这个得看你自己设计的中频带宽。
根据计算结果。。。最大也就13KHz左右。adc采样速率不成问题,就是不清楚传输会不会卡脖子。
zx-16533
4年2个月前 修改于 4年2个月前 IP:广东
875909
引用GiroPetrenko发表于9楼的内容
我记得那个串口能到百KB/s,理论上应该可以按USB FS来算,但实际上要看你写的代码效率了。
GiroPetrenko作者
4年2个月前 IP:江苏
876021
3/21更新:
由于上一版PCB过于劣质(自动布线+我傻,导致LMX2572下面走各式各样的信号),因此决定再绘制一版。
确认项目名称:KS-5C。KS代表对空搜索,5代表版本,C代表波段。(中二之魂觉醒)
电路图未作更改,决定把中频放大移到射频线路板上(第二部分)。这里放一块100ksps的ADC玩一玩,就当学习了。
STM32 HAL还得学一遍,Arduino不管用了(滑稽
justinpiggy
4年2个月前 IP:美国
876026
带USB的低端STM32基本都是Full Speed USB,也就是USB 1.1。最简单的(推荐)驱动方式是搞USB CDC串口,STM32上所需要的代码基本和使用一个普通串口没有区别,避免了管理USB Endpoint,处理缓存,还有电脑端驱动的问题。电脑端程序只需要像对待一个高速串口一样写就行,基本是全平台兼容。这个串口跑到500KB/s没问题,稍加优化1MB/s也可以,但是需要准备足够的FIFO并且用好DMA,单通道100ksps 16bit这样的数据使用STM32完全可行。
想上High Speed USB也就是USB 2.0的话,好多MCU都只是带了USB 2.0的控制器和USB 1.1的PHY,需要真的跑2.0速度需要用ULPI外接USB 2.0 PHY,增加了成本,有时候甚至干脆搞片CY7C68013更方便。这里不得不提一下,Arduino DUE用的ATMEL SAM3X系列ARM片子,是内置USB 2.0控制器和PHY的,使用起来其实非常方便,速度到2MB/s没啥问题。
再高建议一步到位FPGA+CYUSB3014。特别提醒一下,这可能是我看到过定价最良心的板子了,FX3 SuperSpeed Explorer Kit,有FPGA板子的同学建议直接买个这个,轻松300MB/s以上传输速度。
当然万兆以太网+ZYNQ更爽。。。手动狗头。。。
smith
4年2个月前 IP:广东
876032
STM32用FSMC模式读取ADC还是比较方便的
GiroPetrenko作者
4年2个月前 IP:江苏
876072
又开始不明白了:为了保证每一次FFT都在三角波上,扫频芯片必须要给出一个信号通知后级。对于LMX2572,是不是MUXout 配置成 锁相环锁定再输出,就会有一下的波形?在上升沿切换至下降沿时锁相环失锁,输出拉低。
GiroPetrenko作者
4年2个月前 IP:江苏
876091
嘿,之前的问题还是没有想通。
虽然看到了这个,但是RAMP_TRIG一类都是针对手动扫频模式的,全自动扫频中没有提及。
这款芯片总共就没几只输出端口,想不通啊。
dddggg412
4年2个月前 IP:湖南
876098
这个片子多少钱
GiroPetrenko作者
4年2个月前 IP:江苏
876123
又来发愁了(射频部分)。。。对于双层板的阻抗匹配我真是想不出来了。芯片设计的引脚那么小,微带线那么大。除了上四层板没有别的办法了吗?
4年2个月前 修改于 4年2个月前 IP:四川
876125
那就用四层呗。不是说双层做不低阻抗,板厚搞薄点就可以了,但问题是双层怎么保证地平面完整,难道射频线下面不会通过任何别的线路?
另外不必强行去搞梯形渐变,弄不好反而降低性能,尤其是不能变相扩大焊盘面积。这些芯片设计封装时已经考虑了引线的影响(严格的芯片会在手册给出设计依据,比如板厚、材质),线引到旁边直接变细线就行。
你这个设计没有多少麻烦的,唯一要义就是换成四层板。
俗世怂人
4年2个月前 IP:浙江
876137
现在四层板也不贵了。咬咬牙就上了。我也在做这个,汗颜的是行动力完全没楼主这么强。。。搁了很久。
Layout的画,TI应该是给了非常完整的说明的。
GiroPetrenko作者
4年2个月前 IP:江苏
876139
引用虎哥发表于18楼的内容
那就用四层呗。不是说双层做不低阻抗,板厚搞薄点就可以了,但问题是双层怎么保证地平面完整,难道射频线下...
四层。。。资金捉急,而且没画过,恐怕打样出来要闹笑话的。
地平面完整还真的可以做,比如第一版扫频就是射频线路下面走了一条电源,一条时钟。第二版则做了个“C”形,把射频线下面绕过去了。
我尝试画一次4层,麻烦让各位坛友们审审看。
GiroPetrenko作者
4年2个月前 IP:江苏
876140
引用俗世怂人发表于19楼的内容
现在四层板也不贵了。咬咬牙就上了。我也在做这个,汗颜的是行动力完全没楼主这么强。。。搁了很久。Lay...
JLC打样,90RMB 5x5,大小不够。10x10 200RMB,快赶上一半射频元器件价格了。因此要小心小心再小心。
Ti芯片的扫频板已经送出去打样了,
用了个小伎俩保证了一路的射频输出地平面完整。
P.S. 申请了科创基金,不敢鸽~
俗世怂人
4年2个月前 IP:浙江
876153
引用GiroPetrenko发表于21楼的内容
JLC打样,90RMB 5x5,大小不够。10x10 200RMB,快赶上一半射频元器件价格了。因此...
那个小三角形要仔细的评估。emmm还有的话试试华强吧。50,质量还好
GiroPetrenko作者
4年2个月前 IP:江苏
876161
引用俗世怂人发表于19楼的内容
好奇您的设计方案,方便发出来参考吗?
俗世怂人
4年2个月前 IP:浙江
876197
引用GiroPetrenko发表于23楼的内容
好奇您的设计方案,方便发出来参考吗?
射频部分没完全定,本来也是为了练射频layout玩玩,所以可能会都试试吧。后面数字部分的话一个小FPGA做协处理器+STM32H7接SD卡。也没啥太大的参考意义。
GiroPetrenko作者
4年2个月前 修改于 4年2个月前 IP:江苏
876512
2020/03/26更新:
pcb~ pcb~ 埋伏下bug千百万~ 埋伏下bug千百万~
pcb到了,stm32部分调试“完成”,能够正常下载,GPIO操作正常。USB不工作,在电脑上怎么也不显示串口,恐怕是缺了3个usb相关电阻导致的。我不想再改板了啊~
justinpiggy
876533
引用GiroPetrenko发表于25楼的内容
2020/03/26更新:pcb~ pcb~ 埋伏下bug千百万~ 埋伏下bug千百万~pcb到了,...
既然经验不足犯错了,就先飞线,之后再打一次板不就好了。。。
提醒过了,USB 1.1,差分对上只有12MHz的频率,飞0603到附近地和VCC上,肯定工作。
GiroPetrenko作者
4年2个月前 IP:江苏
876558
真的是太奇妙了,USB还没好,板子又没法下载了。还是等待新的pcb吧。
GiroPetrenko作者
4年1个月前 IP:江苏
877393
我可能惹上什么能让我倒霉的东西了.
新版本到了,usb上电都显示"unknown usb descriptor"(因为没写程序),ST LINK坏了.
等吧.........
4年1个月前 IP:四川
877446
引用GiroPetrenko发表于28楼的内容
我可能惹上什么能让我倒霉的东西了.新版本到了,usb上电都显示"unknown usb descri...
用FTDI的芯片,简化设计。
zx-16533
4年1个月前 IP:广东
877451
为什么你的sma连接器封装这么神奇,难道不会在芯针里端和铺铜紧密接触那段形成一段低阻抗线么,还是忘放keepout了
极速外卖
4年1个月前 IP:广东
877453
引用GiroPetrenko发表于14楼的内容
又开始不明白了:为了保证每一次FFT都在三角波上,扫频芯片必须要给出一个信号通知后级。对于LMX25...
这里出现unlocked指示的可能性有几种
环路滤波器或电荷泵设置不合理,锁定速度过慢
unlocked检测窗(策略)不合适
或者干脆偷懒一点,不要让转折处的step太大,导致环路跟不上😂
GiroPetrenko作者
4年1个月前 修改于 4年1个月前 IP:江苏
877502
哦!该死的USB还是没有解决。
无论什么程序,一直显示unknown usb descriptor。
尝试过不同的上拉电阻组合,一直是一样的问题。应该不是STM32硬件或者pcb的问题。
看样子是没有STM32没有响应上位机的USB。
真没辙了。
再见了stm32,买片CY7C68013开发板来玩玩。
GiroPetrenko作者
4年1个月前 IP:江苏
877555
引用GiroPetrenko发表于32楼的内容
哦!该死的USB还是没有解决。无论什么程序,一直显示unknown usb descriptor。尝...
啊。。。
8MHz晶振的一端,这啥玩意?
评论(2)
GiroPetrenko作者
4年1个月前 IP:江苏
877694
经过与STM32,下载器,STM32CubeIDE,Arduino IDE艰苦卓绝的斗智斗勇之后,
此处经验总结:
检查USB的焊接
检查晶振的焊接
检查STM32的焊接
测试 示波器 测试 示波器 测试
GiroPetrenko作者
4年1个月前 IP:江苏
877695
ADC 单端测试,波形为手指。
未作任何DMA优化。
GiroPetrenko作者
4年1个月前 IP:江苏
877700
未作优化是不可以的,这是1KHz的信号,完全没法看。
4年1个月前 IP:四川
877701
引用GiroPetrenko发表于35楼的内容
ADC 单端测试,波形为手指。未作任何DMA优化。
没偏置,砍了一半吗。
GiroPetrenko作者
4年1个月前 IP:江苏
878136
嗐,LMX2572焊接搞不定,pcb掉焊盘了。软件部分也遇到了不小的阻碍,考虑换回HMC431(价格基本一致,自费)。
QFN是永远的痛啊。
俗世怂人
4年1个月前 IP:浙江
878142
引用GiroPetrenko发表于38楼的内容
嗐,LMX2572焊接搞不定,pcb掉焊盘了。软件部分也遇到了不小的阻碍,考虑换回HMC431(价格...
QFN挺好焊接的。我一般用烙铁在焊盘上上一层均匀的焊锡然后吹上去。
GiroPetrenko作者
4年1个月前 IP:江苏
878156
决定改变一下设计:
STM32型号换为STM32f103cbu6 (QFN封装),因为手残把QFP引脚全部掰歪了。
Micro-USB更改为USB B (方口),不提搞坏过多少个Micro USB的母座了。
【重要】把LMX2572挪至射频板上,保证射频性能。
STM32控制板增加一组DDS,若是LMX2572调试不成功则尝试“直推”VCO。
+25
赞助一点,再去打一次板吧。
erdao
4年1个月前 IP:山东
878344
引用GiroPetrenko发表于40楼的内容
决定改变一下设计:STM32型号换为STM32f103cbu6 (QFN封装),因为手残把QFP引脚...
用四层板吧
GiroPetrenko作者
4年1个月前 IP:江苏
878959
【没有鸽 没有鸽 没有鸽】
2020.04.19 更新:
开学了~ 最近估计要搁置一小会了。
与群里一位前辈进行了深入的交流(前辈也在科创哟),逐再次更新扫频源的设计:
- 用四层板保证射频性能。
- 添加RFSA2023模拟衰减器,这样子此模块就能成为通用的扫频信号源,若是以后做射频的项目也能利用起来。
- 把两只LHA-1+挪入此板中,原因同上。
- 在设计pcb时添加布局上的“隔断”,方便以后放置腔体。
- 改为使用25MHz的高精度振荡器(100MHz的不便宜),同时留出SMA给予外部时钟的可能。
- 搞清楚了SMA接头的封装。
- 用KiCad或AD画pcb。
5.1假期期间争取把PCB画好发去打样。再次特别感谢各位前辈的支持!
4年1个月前 IP:四川
878965
楼主高三吗,还不到9月就开学了
sticker
GiroPetrenko作者
4年1个月前 IP:江苏
878966
引用虎哥发表于43楼的内容
楼主高三吗,还不到9月就开学了
高一@江苏,可能是全国第二批(第一批是高三) sticker
GiroPetrenko作者
4年1个月前 IP:江苏
879046
学习虽然忙,架不住我划水能力强。
上图证明没有鸽
GiroPetrenko作者
879208
今天仿真了一个微带线耦合器,尺寸仿照的是hfrosten的。性能差远了(等级:无法使用),不过5.5G-6G部分基本是平的。改进任重道远啊~
再次感谢前辈帮我解答疑惑~
4年1个月前 IP:四川
879217
这个得看书,比如清华大学出的《微带电路》,不能全靠仿真软件,4-8G还是很容易做的。
GiroPetrenko作者
4年1个月前 IP:江苏
879222
引用虎哥发表于47楼的内容
对我来说这些一直是“造不如买”,也有现成的5-6G 0805封装的耦合器可用,不过我认为试试看模拟也是好的,但是更加重要的背后的理论知识。
GiroPetrenko作者
879283
有个想法:若是LMX2572有两路输出,从结构图上来看两路输出是内置VCO分出来的,配置得当输出应该是一样的。
若是拿RFoutB这一路去推混频器的LO,是否完全利用此芯片的性能,并且省下一只耦合器?
4年1个月前 修改于 4年1个月前 IP:四川
879326
多输出口的PLL+VCO芯片,本来若干个口之间在扫描中就是相互幅度、相位稳定的,有BUG除外。
