【大气光学】2·14四子王旗冰晶晕照片征集【2】
旅者工艺2020/03/02 大气科学 IP:浙江
中文摘要
向大家征集四子王旗冰晶晕事件的相关照片,希望能发现142°幻日的第一笔记录
关键词
冰晶光学大气光学光学计算机图形学气象学
2020年2月14日,发生在内蒙古自治区四子王旗的超级冰晶晕事件震惊了全世界。我们本来是因为Kern弧、44°幻日和Liljequist幻日而欢呼,没想到还有后续发展。
在这次事件中,Kern弧异常地明亮,且没有缺口,经专家研究后指出,本次冰晶晕中存在“复射天顶光环”,即环天顶弧的幻日环、幻日环的环天顶弧、120°幻日的环天顶弧的集合体。再后来,又有人在一张照片中看出端倪,从而发现了世界上第2笔复射日柱环天顶弧的记录。凭靠着在复射机制上的精彩发挥,四子王旗一战封神。
然而,在我们试图对其进行模拟仿真时,却遇到了问题。要想形成如此亮的天顶光环,plate取向的冰晶就得非常多。事实上,根据软件HaloRay的模拟结果,要想形成这样的光环,120°幻日的22°幻日(98°/142°幻日,以下简称142°幻日)似乎也必须存在。但在我们已经搜集到的照片中,没有确凿证据能证明它确实存在。
在世界范围内,142°幻日从来没有被相机记录到过。如果在四子王旗冰晶晕中存在142°幻日,那么它将变得史无前例。
因此,我们再次向大家征求相关照片。如果你或身边的人拍摄了本次冰晶晕中背对太阳或斜背对太阳的照片,请务必回复,谢谢。
图为使用HaloRay模拟的结果及参数,该软件是由Samuli Vuorinen编写的
PS:由于本人能力有限,且刚刚接触该软件,没能模拟出复射日柱环天顶弧,见谅。不过由于复射日柱环天顶弧的强度本身就很弱,所以影响不大
来自:地球科学 / 大气科学
旅者工艺 作者
4年3个月前 IP:浙江
873536
啊呀,太阳高度角不太对,应该再高3°左右。
不过10°和13°plate取向冰晶晕没有太大区别。
power_rdx
4年3个月前 IP:北京
873542
所以你们最后有没有找到头顶上那个环的照片?
旅者工艺作者
4年3个月前 修改于 4年3个月前 IP:浙江
873545
引用power_rdx发表于2楼的内容
找到了一张基本可以满足要求的,但仍有一小部分没有进入画面。
判定Kern弧与MSKern弧的那个缺口正好离照片边缘只有一点点点点点点,勉强能看出天顶光环是封闭的,再加上它匪夷所思的亮度,是复射天顶光环没错了
4年3个月前 修改于 4年3个月前 IP:江苏
873547
建议lz披露更多信息,并单独开贴深入科普相关知识。还有或许可以联系当地企事业单位调取监控录像?
旅者工艺同志初来乍到,没几个科创币。我手头上稍富裕点,提供有效照片的一律加分0.5KCB,提供照片经专业人士分析研判价值较高者,给予0.6-10KCB加分,提供有效理论分析者同上。我这次豁出家底去,共计悬赏15KCB,先到先得,发完为止。
科创币是可以提现的!!!
旅者工艺作者
4年3个月前 IP:浙江
873558
补一句:
HaloRay在GitHub上的网址:
XXXXXXXXXXXXXXXX/haloray
旅者工艺作者
4年3个月前 IP:浙江
873569
解说图
旅者工艺
机友 笔友
2020/02/29注册,4年1个月前活动
一个热爱猫科动物的大气光学小白~
IP归属地:浙江
